Автор Тема: Очень злой дисторшн.  (Прочитано 40233 раз)
sk
Re: Очень злой дисторшн.
« Ответ #440 : Октября 31, 2011, 12:59:41 am »
Так именно они и будут,простые 6Н2П то шуршат,то потрескивают,словом нестабильные какие то,как мне показалось.
  • Мимо проходил...
« Ответ #441 : Октября 31, 2011, 01:03:48 am »
А какая вообще должна быть емкость этих конденсаторов?
1 пикофарада.
sk
« Ответ #442 : Октября 31, 2011, 01:06:27 am »
Спасибо!Наверное попробую и площадки и проволочки,а там видно будет.
Roswell47
« Ответ #443 : Октября 31, 2011, 12:50:50 pm »
Всем привет. Я собирал по схеме тойлера на 6н2п-ев с его анодными и катодными резисторами, только чистый канал исключил вообще. Гейна достаточно, звук устраивает. Правда я играю с маршаловский спикерсим и обычную колонку от компа, потому, что оконечника и кабинета пока нет
Жак-Ив-Custom
« Ответ #444 : Ноября 05, 2011, 09:04:54 pm »
А если взять готовые конденсаторы на 1пф , что, намного хуже будет??
sk
« Ответ #445 : Ноября 05, 2011, 09:11:42 pm »
А какие?Трубчатая керамика наверняка по напряжению не прокатит.А так я не встречал кондеров с такой емкостью.Может просто на глаза не попадались.
Roswell47
« Ответ #446 : Ноября 05, 2011, 10:54:11 pm »
А зачем они вообще нужны эти кондеры, не такая ведь и разница - 1 пф
  • Мимо проходил...
« Ответ #447 : Ноября 06, 2011, 01:27:13 am »
Это только кажется. На самом деле эта емкость умножается на коэффициент усиления каскада (чуть ли не под сотню) и влияет на АЧХ в ВЧ-области звукового тракта тем больше, чем больше сопротивление источника сигнала. Обычно самое обрезание ВЧ происходит при наличии в сеточных цепях последовательных резисторов с номиналом в сотни килоом, что есть совершенно стандартное дело для преампов.
Именно этот недобор по проходной емкости и определяет то, что обычные схемы с 12AX7/ECC83 при установке 6Н2П-ЕВ начинают песочить и вообще срать по верхам.
Жак-Ив-Custom
« Ответ #448 : Ноября 06, 2011, 02:33:36 pm »
Ну упрынцыпе есть трубчатые на 2,2 пф, можно два последовательно, по напряжению я думаю вполне потянет, есть еще на 1,6 пф вроде ..
Alixxx
« Ответ #449 : Ноября 06, 2011, 09:17:09 pm »
В общем, вернул на место номиналы резисторов для ЕСС83, лампы оставил 6Н2П-ЕВ.
Значительно лучше стало, можно даже сказать, очень хорошо. И что самое приятное, довольно хорошо звучит на малом гейне.
На сегодняшний день, это имхо лучшее, что я собирал на 6Н2П.
Буду наверное оформлять в голову.
« Последнее редактирование: Ноября 06, 2011, 09:17:35 pm от Alixxx »
sk
« Ответ #450 : Ноября 06, 2011, 09:28:05 pm »
Рад,что получилось.А конденсаторы на 1пф.ставились?
Alixxx
« Ответ #451 : Ноября 06, 2011, 09:35:45 pm »
Нет, не ставил. И без них двойки звучат почти без серу. К тому же планирую переключалку накала (ЕСС83/6Н2П). С ЕСС83 все-таки немножечко лучше звук :)
sk
« Ответ #452 : Ноября 06, 2011, 09:48:43 pm »
Я тоже ЕСС83 полюбляю.Кстати,по просьбе: Добавил в чистый канал темброблок.Номиналы R32 и R33 стали220к .и 330к. соответственно.После них идет классический темброблок вч/нч,как в приемниках старых.Получился очень чистый канал.
Roswell47
« Ответ #453 : Ноября 07, 2011, 01:35:14 pm »
Класс. :) Я собирал с номиналами Тойлера, поставил на выходе простецкий спикерсим AMZ - доволен как слон :) Чистого у меня нет, но когда он нужен на половину убираю громкость на гитаре. Вобщем, на неискушенный слух, нравится. Без пескорезки фона вообще ноль, с ним фонит немного, но звук какой-то плотный чтоли... Если гейт на выходе поставить сильно хуже не будет?
« Последнее редактирование: Ноября 07, 2011, 01:38:18 pm от roswell47 »
sk
« Ответ #454 : Ноября 07, 2011, 05:39:06 pm »
Гейт по сути что делает?Работает как подавитель шумов паузы.И в зависимости от уровня может резать хвосты .Когда я пытался гейтом уменьшить уровень фона сингла,то гейн уменьшился.Причем не красиво заканчивался звук.Тоже было когда устранял хрип,возникающий при затухания перегруза.Словом не понравилось.А что мешает попробовать и обнародовать результаты.Так что ждем.
Alixxx
« Ответ #455 : Ноября 07, 2011, 10:26:07 pm »
Не, не, не! Там гейт нафиг не надо.
Roswell47
« Ответ #456 : Ноября 07, 2011, 11:49:21 pm »
Хорошо, как только запишу, скину.
Жак-Ив-Custom
« Ответ #457 : Ноября 12, 2011, 05:33:33 pm »
  • Мимо проходил...
« Ответ #458 : Ноября 12, 2011, 05:58:08 pm »
http://upwap.ru/1827214 ;
А провода-то зачем? Прямо на ножки панельки надо их ставить.
« Ответ #459 : Ноября 12, 2011, 06:10:35 pm »
@ Rst7
А понадобится выпаять, тогда что? ...гибкие провода выпаять легче. Только нужно изолировать детальки, изолентой, термоусадкой.
