Автор Тема: Очень злой дисторшн.  (Прочитано 40158 раз)
Alex CH
Re: Очень злой дисторшн.
« Ответ #480 : Ноября 27, 2011, 08:12:00 pm »
Звучит интересно, злобно ;) А что за строй? И схема какая? оригинал?
« Последнее редактирование: Ноября 27, 2011, 08:12:18 pm от Alex_CH »
Alixxx
« Ответ #481 : Ноября 28, 2011, 09:53:51 pm »
Строй - Ре.
Схема - почти по сабжу ТСа: упрощена входная цепь под один вход, перед послегейновым триодом исключен разделительный и шунтирующий конденсатор (плавало напряжение на  сетке триода), конденсатор перед темброблоком - 47нан, ну наверное, и все...
А, не - еще исключен конденсатор на 1000пФ перед темброблоком - жрет зараза ВЧ :)
Пишу по памяти - схемы перед глазами нет, но вроде не ошибаюсь...
Ну и в качестве ПЫСЫ - с 6Н2П-ЕВ тоже хорошо звучит, легкий подсрач по ВЧ только в путь, особенно на лоугейне до 9-ти часов :)
Basist
« Ответ #482 : Декабря 01, 2011, 08:55:14 am »
Не могу разобрать на схеме с первой страницы номинал С20
sk
« Ответ #483 : Декабря 01, 2011, 11:22:40 am »
С20=6800пф.или 6n8 нанофарад.
Basist
« Ответ #484 : Декабря 01, 2011, 11:25:36 am »
Накатал печатку на эту схему
Гляньте опытным глазом будет работать нет, а то первый раз :)
sk
« Ответ #485 : Декабря 01, 2011, 11:53:49 am »
Я то их собираю навесом.Однако печатка правильная.Очень зачетно!
Alex CH
« Ответ #486 : Декабря 01, 2011, 12:39:05 pm »
В печатке точно есть один косяк - земляное кольцо! Разорви землю которая снаружи идет. Можно убрать ту часть, что от R9 до точки подключения выходного джека идет.
sk
« Ответ #487 : Декабря 01, 2011, 12:46:47 pm »
Да,вот обнаружил.MID и MASTER правыми по рисунку ногами должны идти на массу,поэтому перемычка между ними не нужна.Просто эти ножки нужно вниз к земле.
sk
« Ответ #488 : Декабря 01, 2011, 12:52:09 pm »
Нижний конец R31 нужно перекинуть на другой(верхний)вывод С18.
Basist
« Ответ #489 : Декабря 01, 2011, 02:16:21 pm »
Как-то так
Спасибо!
sk
« Ответ #490 : Декабря 01, 2011, 03:35:04 pm »
А еще было бы не плохо дать размеры платы,а вдруг кому то понравится.
Basist
« Ответ #491 : Декабря 01, 2011, 04:31:03 pm »
120 на 52 мм. я делал так чтоб переменники прямо на плату припаивать у них растояние между ногами 5 мм.
Вот без деталей и перевернута:
Alex CH
« Ответ #492 : Декабря 01, 2011, 06:26:36 pm »
Ну да, как то так :) Спасибо кстати за платку :)
sk
« Ответ #493 : Декабря 11, 2011, 09:47:08 pm »
Вот оконечник для данного преампа.http://www.photoshare.ru/original/photoshare.ru-8249866.jpg .http://www.photoshare.ru/original/photoshare.ru-8249868.jpg .Ток покоя выбран 0.07А.,что соответствует 80% от максимальной мощности на аноде.Это для каждой лампы.При настройке по встроенному индикатору,последний показывает пол шкалы.Переключатель SA1 с фиксацией в среднем положении.Мощность RMS получилась 105 ВТ.В фазоиверторе применен генератор тока в катодной цепи и схема стабилизации рабочей точки по аналогу усилителей HIWATT.
maduser
« Ответ #494 : Декабря 11, 2011, 11:06:20 pm »
@toiler круто :D вот бы семлики, или поиграть)))
  • Мимо проходил...
« Ответ #495 : Декабря 11, 2011, 11:14:38 pm »
Только бессмыслен там триод, включенный повторителем. Достаточно было просто делителя напряжения - ибо есть генератор тока в катодах.
sk
« Ответ #496 : Декабря 12, 2011, 12:11:31 am »
Включение этого повторителя на триоде вдвое увеличило неискаженный выход фазоинвертора.А генератор тока для симметрии диф.каскада.Опять же его питание из под земли увеличило выход.Прогонял фазик на генераторе в диапазоне 20гц.-100кгц.,выход не меняется ни как,ни по амплитуде,ни по форме.Катодный ток лампы VL1/1 идет по постоянке в сеточную цепь для минимизации влияния перезарядки переходного конденсатораС2 при появлении сеточного тока фазика вследствие перегрузки.Аристократичный,фирмовый звук-я бы так сказал.
  • Мимо проходил...
« Ответ #497 : Декабря 12, 2011, 12:24:44 am »
Генератор тока - это хорошо. А триод - лишний. Совершенно. При генераторе тока в катодах фазоинвертора на вход каскада можно подавать десятка два-три вольт смело - никакого сеточного тока не будет.
Я уж не говорю, что 1М громкости (кстати, феерически включенный) и 100кОм в сетке первого каскада ну, как говорится, "ваааще".
Поставили бы с анодного напряжения делитель 100к и 100к (типа средняя точка, для кошерности еще можно электролит на десяток микрофарад в землю) и с него по 1М в сетки ламп фазоинвертора. Все бы отлично бегало. А Вы наворотили абы чего.
P.S. R8 и R12 тоже совершенно лишние.
« Последнее редактирование: Декабря 12, 2011, 12:25:58 am от Rst7 »
sk
« Ответ #498 : Декабря 12, 2011, 12:27:40 am »
Семплы не на чем делать.На камеру писать-что мы поймем?.А поиграть,в любое время милости просим.Встречу.Кстати,у этого усилка напрочь отсутствует какой либо фон.Кристально чистый звук на максимуме.Нет даже намека на грязь.Офигенная атака.И еще одно наблюдение-гитара заводится меньше,как то кучней все.По низам какой то бархат красивый.Аккорд слышен из всех его составляющих,я бы назвал это читаемостью.Сравнивали на базе с 800м Маршалом.Барабаны были подзвучены.Мой прорезал микс на100%.Маршал весь в мыле.Это не я так сказал,просто цитирую.А вообще схема стабильная,в настройке не нуждается.Лампы ставил от старья с телеков до новых-рабатает.И по деньгам он просто дешевый,по запчастям.
sk
« Ответ #499 : Декабря 12, 2011, 12:45:27 am »
http://www.photoshare.ru/original/photoshare.ru-8250651.jpg .Здесь сделано,почему нельзя повторить?Я делал подобный оконечник с лампой ЕСС83 в фазоинверторе.Он звучит явно хуже,хотя вполне достойно.
