Автор Тема: Очень злой дисторшн.  (Прочитано 37013 раз)
srg_ua
Re: Очень злой дисторшн.
« Ответ #520 : Декабря 27, 2011, 07:59:14 pm »
В данном случае земляной петли как таковой нет, ноутбучные БП без заземления обычно.
Не плохо би если ТС внес ясность .Я понимаю что если БП ноута не заземлен то помеха на землю стекает по сигнальному екрану .
sk
« Ответ #521 : Декабря 27, 2011, 09:47:17 pm »
Если подключить к девайсу ноут (например для реампинга), то появляется характерный призвук (как будто бензопила работает), который исчезает когда если отключить землю предусилителя от заземения в розетке. Я где-то слышал, что в профессиональных рековых преампах ставят тумблер для отключения земли. Вот только я не понял с какой стороны она отключается, со стороны блока питания (тоесть размыкается относительно земли в розетке) или со стороны входа... Надеюсь так понятнее.  :D
Дело в том,что я не делал третий провод к розетке.Когда на сцене тебе дали воткнуться в какую то переноску-откуда там земля?Поэтому у меня подобного не возникало.Но я бы попробовал поставить по сети фильтр-на феррите трансик с обмотками для каждого провода и конденсаторы до и после него.
sk
« Ответ #522 : Декабря 27, 2011, 09:55:02 pm »
http://mikronika.ru/docs/fispo/01a.shtml .Вот, типа такого.
Roswell47
« Ответ #523 : Декабря 29, 2011, 04:19:12 pm »
А, спасибо. Я как раз о таком и подумал :)
burjak
  • фуз forever!
« Ответ #524 : Января 09, 2012, 06:36:10 am »
Да, девайс реально крутой, спасибо! Более обьемистый, чем е530/тг. и не менее злой!
Черканул тут несколько семплов на скорую руку
http://soundcloud.com/polissja/sets/preamp-sound-samples/
ногами не пинайте, 2 года не играл :)
а,и да, слушать надо минимум в 2х12, в 1х12 ТГ звучит лучше
« Последнее редактирование: Января 09, 2012, 06:46:55 am от burjak »
sk
« Ответ #525 : Января 11, 2012, 02:21:44 am »
Доброго времени суток!Не охота открывать новую тему-напишу тут.Для любителей Чампов и т.д..Несложная доработка позволяет получить с таких простых аппаратов звук дисторшина.Я сделал по схеме Азнаура.http://www.photoshare.ru/original/photoshare.ru-8368186.jpg .Добавленные детали выделены маркером.Регулятор R1 позволяет изменять звук от чистого,если движок влево,до дисторшина если вправо.По центру типа кранч.Так как в зону действия этой обратной связи попадают все регулировки,то вариантов звука много.VOLUME работает как GAIN.Переделка минимальная,а эффект огромный.Пробуйте!Дисторшн сильно зависит от диодов.Я остановился на таком варианте.Можно их ставить не симметрично,можно стабилитроны,можно свето диоды.Тут эксперимент рулит.Удачи!
Weiss
  • Whatever!
« Ответ #526 : Января 13, 2012, 12:41:21 am »
Наткнулся вот на такой мод
http://www.youtube.com/watch?v=jS8LBwzmArA&feature=related
Basist
« Ответ #527 : Января 13, 2012, 12:20:30 pm »
Собрал (почти) данный дист. возник вопрос необходимости кондёра С7, с ним нет такой злости как на представленных здесь семплах. без него вроде нормально, но при попытке записи в линию песок вылез, в комбаре пищалки нет, там его и не слышно.
« Последнее редактирование: Января 13, 2012, 12:59:15 pm от basist »
AK-47
« Ответ #528 : Января 13, 2012, 01:34:35 pm »
Мужики, пробежался по 27-ми страницам, может чего и не воспринял, но:
Ежели в SOLDANO Supercharger G.T.O. поставить в третьем катоде переменник, то в определённом положении, вы получите искомое "зло" в звуке. На любителя.
Тем более, что само понятие "зло", это индивидуальное понятие и на 95% то, что обрабатывает сигнал уже после преампа (со стандартным исполнением)
Ну, а искать чего-то неизведанное в перепаханном - это нужно, чтоб потом убедиться, что найти искомое ниzzя  ;D
.....хотя постсоветские радиолюбители......  ::)
P.S: Зато увлекательно  ;)
P,S:  ИМХОофкос
« Последнее редактирование: Января 13, 2012, 01:35:36 pm от AK-47 »
burjak
  • фуз forever!
« Ответ #529 : Января 14, 2012, 04:25:15 am »
Согласен, любой ламповый хайгейн может давать зло.
А характер звука не от аппарата зависит, и тем более не от преампа :) он зависит от музыканта ;)
Но этот преамп особенный :)  хотя оригинал - полный шлак.
sk
« Ответ #530 : Января 15, 2012, 12:55:08 am »
Basist!Я не пробовал С7 убирать.Естественно,что конденсатор на землю давит верха.Тут емкость не большая,потому я его и не трогал.Weiss-просмотрел видео.Но мне кажется,что он там диоды откусил,а поставил конденсатор .Там(в оригинале)тоже переключений наделали-то закоротят диоды,то волум буст включат.Я все повыкидывал.Уже несколько человек здесь сделали-всем нравится.Вот точно burjak заметил:"Этот преамп особенный".А если кто что то придумает-пишите,будем пробовать.
burjak
  • фуз forever!
« Ответ #531 : Января 16, 2012, 04:46:13 am »
А я выкидывал C149. Но на записи с ним оказалось лучше, а в живую на 1х12 G12H-30 лучше без него
sk
« Ответ #532 : Января 29, 2012, 02:04:01 am »
Ребята!Следующий этап,вставляю цепочку из темы"гитарная микро голова для дома".Сейчас у меня есть один экземпляр преампа-попробую.
sk
« Ответ #533 : Февраля 06, 2012, 11:39:01 am »
.Здесь сделано,почему нельзя повторить?
Можно повторять. Но не нужно - ибо с генератором тока это лишнее. Да и повторение оставляет желать лучшего - в Хайватте внезапно не регулятор громкости перед фазоинвертором, а усилительный каскад.
А вот с регулятором громкости.http://photoshare.ru/original/photoshare.ru-8475254.jpg
Жак-Ив-Custom
« Ответ #534 : Февраля 11, 2012, 12:46:51 am »
тойлер мэн !! сляджу за тэмай дауно , добрая тэма :)
sk
« Ответ #535 : Марта 01, 2012, 11:33:19 pm »
Добрый вечер!Вот собрал на октальных лампах,только не преамп,а голову.Ввиду маленьких размеров корпуса пришлось использовать общий темброблок на два канала.
http://85.r.photoshare.ru/00858/008310c139bee3340a8c9cf0fe3c7d70d7d2c441.jpg
С четвертой ноги первой лампы на землю нужно поставить резистор на 1М.
« Последнее редактирование: Марта 02, 2012, 07:33:02 pm от sk »
-s_d-
« Ответ #536 : Марта 02, 2012, 11:12:17 pm »
@ toiler
интересно как он звучит, нельзя ли както записать?
sk
« Ответ #537 : Марта 02, 2012, 11:16:40 pm »
Запишу,но через несколько дней.И фото сделаю.
sk
« Ответ #538 : Марта 05, 2012, 11:36:35 am »
http://86.r.photoshare.ru/00860/00835b8ec28d9500248accaaa5659960c61b984e.jpg
Вот фото,только с мобилки,качество не очень.Вот-вот будут семплы.
sk
« Ответ #539 : Марта 06, 2012, 04:12:16 pm »
