Автор Тема: Очень злой дисторшн.  (Прочитано 37032 раз)
maduser
Re: Очень злой дисторшн.
« Ответ #580 : Мая 13, 2012, 09:53:18 am »
звучит убедительно, однако с низом беда, его не ощущается.
на семплах запись через встроенный спикерсим V30. беда с низом там. не предназначен этот сим для тяжеляка, хотя...
при игре в оконечник (не через сим) звук другой, получшее. просто пока не записали семплики с микрофона. вообще надо буржуйчики поставить, всякие там вимы и т.п. спикерсим от сансампа или втвина и будет счастье!   Toilerу респект и уважуха!!! как он и обещал - "собери не пожалеешь" так и вышло!!! и ничего не фонит и при переключении на клацает, все гуд!
Alixxx
« Ответ #581 : Мая 13, 2012, 09:31:33 pm »
Еще сэмплик в миксе
http://www.onlinedisk.ru/file/876452/
Схема со старпоста без модов.
На днях запишу с учетом изменений, что я внес в схему.
« Последнее редактирование: Мая 13, 2012, 09:32:43 pm от Alixxx »
maduser
« Ответ #582 : Мая 13, 2012, 09:41:42 pm »
давай! запиши семпл с изменениями, интересно что они дадут. а микс с хетфилдом записывал?  ;) он в харькове живет, наверное твой сосед  ;) кстати ты сигнал (гитарный) обрабатывал чемто? у тебя тоже жужжит классно!!!! буржуйские лампочки добавляют злости в звуке!!!!
Alixxx
« Ответ #583 : Мая 13, 2012, 09:54:20 pm »
Запись в линию. Из обработки - ампсим + импульс кабинета.
  • Мимо проходил...
« Ответ #584 : Мая 14, 2012, 01:09:50 am »
@ Alixxx
Еще сэмплик в миксе
Если честно - то погано. Много мусора, гейна дофига и, в общем, бестолкового. В такую железяку разве что квинтами в дроп-чегонибудь играть.
  • Мимо проходил...
« Ответ #585 : Мая 14, 2012, 01:24:45 am »
@ Alixxx
Дабы было понятно о чем я (за бестолковый гейн), вот вполне иллюстративное видео:
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=Te6L0C9OP9Y
Наши, харьковские ребята. Deathmetal, чего уж там, зло как оно есть. Играют в одну гитару, при этом у Артура (гитариста) в партиях квинта - весьма редкий гость - терции, сексты, тритоны - это пожалуйста. Как это слушается - на видео. И гейна там очень немного, хотя играет он в весьма гейновый аппарат (Engl PowerBall, если мне не изменяет память).
maduser
« Ответ #586 : Мая 14, 2012, 09:34:16 am »
а наши ребята давно играют на Shark Tube преампе (очень злой дисторшн), втыкаются в оконечники маршалов и мез и т.п. всем нравится!!! кстати там тоже один гитарист.
тут видео
http://www.youtube.com/watch?v=ez3MeSgCzfg&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=aCqynPPvWBk&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=xyi-Ipq91yw&feature=related
тут саунд в качестве
http://www.youtube.com/watch?v=6yswIqL-P_M&feature=related
« Ответ #587 : Мая 14, 2012, 05:52:32 pm »
тут видео
Спасибо, повеселил!!!! :D :D :D
maduser
« Ответ #588 : Мая 14, 2012, 05:58:53 pm »
да незачто! обращайтесь)))
Alixxx
« Ответ #589 : Мая 14, 2012, 08:54:54 pm »
@ Alixxx
Еще сэмплик в миксе
Ну, погано, так погано...
Хотя я подозреваю, что просто бестолково записал микс, толком не соображаю в этом. Да и гитара мягко говоря не очень.
sk
« Ответ #590 : Мая 14, 2012, 09:54:56 pm »
Alixxx.Я взял запись Металики и слушал одновременно с твоей.Твое мне понравилось больше.
  • Мимо проходил...
« Ответ #591 : Мая 14, 2012, 11:21:07 pm »
Гейна надо прибирать, и все будет окей. Берешь цинично до-мажорный аккорд (например) по всем шести струнам сверху вниз, и прибираешь гейн, пока каждую струну на атаке слышно не будет вместо каши. А потом еще прибираешь чуть-чуть.
Alixxx
« Ответ #592 : Мая 14, 2012, 11:42:01 pm »
@ Rst7
Понятно...
@ toiler
Сэнкс!!!
« Последнее редактирование: Мая 19, 2012, 07:27:23 pm от Alixxx »
Andromed
    • ICQ клиент - 457930501
« Ответ #593 : Мая 15, 2012, 11:38:38 am »
Какой ампсим использовал? 8-)
Alixxx
« Ответ #594 : Мая 15, 2012, 08:46:59 pm »
О, вот тут я точно не помню, какой вариант выложил, но это либо Nick Crow 8505 lead, либо амплитуб 3.
Alixxx
« Ответ #595 : Мая 29, 2012, 08:00:24 pm »
Определился в итоге с финальной схемой. Те моды, что я предлагал выше, в итоге не устроили: да, улучшилась динамика и читаемость, но исчезло что-то...изюминка, что ли, в общем получил какой-то "рядовой" хайгейн.
Итак:
1. Входная цепь стандартно 1М на землю, 68к - на сетку.
2. Катодные конденсаторы первого и четвертого каскадов оставил 22 мкФ. Поставил смд тантал. Пленкой не шунтировал, т.к. разницы нет.
3. Средняя нога пота гейна на сетку, резистор 1 М на землю.
4. Конденсатор, который по схеме 470пик в паралель резистору на 470 кОм, заменил на 1нан пленку.
Больше никаких изменений. Питание - 330В.
Накарябал по-быренькому какую-то лабуду:
http://www.onlinedisk.ru/file/885041/
sk
« Ответ #596 : Июня 10, 2012, 07:32:55 am »
Вот схема ,в которой переделано управление переключения каналов.
Выносной футсвич удален.Теперь кнопка 3PDT находится прямо на корпусе .
http://90.r.photoshare.ru/00902/0089c539b06170a5ce5ed4b9c5357793a2852d51.jpg
И еще пробую разные варианты цепочек после Мастера.
Упрощаю,как советовали выше.
Alixxx
« Ответ #597 : Июня 11, 2012, 08:31:16 pm »
toiler
Это ошибка, или действительно в параллель диодам вместо 1М - 1к?
sk
« Ответ #598 : Июня 11, 2012, 11:25:09 pm »
Конечно ошибка.Просто программа обозначает все резисторы одинаково.
И если пропустил(что я и сделал)и не изменил,то будет 1к.
sk
« Ответ #599 : Июня 21, 2012, 09:10:20 pm »
