Автор Тема: Очень злой дисторшн.  (Прочитано 36700 раз)
sk
Re: Очень злой дисторшн.
« Ответ #60 : Июля 07, 2011, 10:02:03 pm »
Вижу началось обсуждение чего угодно,только не VALVE KING.Раз есть люди,которые хотят делать чисто фирмово,то вот оконечник и блок питания.http://www.photoshare.ru/original/photoshare.ru-7494003.jpg http://www.photoshare.ru/original/photoshare.ru-7494014.jpg Жалко нет данных трансформаторов.Я такой оконечник сделал на 6н2п и двух 6п14п.Чувствительности хватило,что бы между первым каскадом и фазоинвертором всунуть МАРШАЛОВСКИЙ темброблок.Чисто для домашнего музицирования.Выходник собран из двух телевизионных.Тупо выкинул "перекрышки"и поставил один на другого.Работает на два 8миомных СЕЛЕЙШИНА 65 12.Последовательно.А на вход включай что хочешь.
« Последнее редактирование: Июля 07, 2011, 10:05:07 pm от sk »
AntonVIP
  • Люблю качественную музыку в стиле "мясо"
« Ответ #61 : Июля 08, 2011, 01:12:19 am »
Эйфория есть, Вы правы  :D, но дело не в ней.. Человек рассказывает, что все всё делают неправильно, но в то же время и не говорит, как сделать правильно толком и конкретно.. Ну да ладно... В моем понимании, правильно - это пойти и купить за 2500 долларов месу триаксис - вот это правильно... А все, что мы делаем - это попытки приблизиться к тому заветному звуку.. Он никогда не будет в точности таким, ровно так же, как и один человек в точности, как другой человек. Но это не значит, что ничего не получится и ничего не нужно делать. Наоборот, паяйте, побольше, эксперементируйте, ищиье свой звук, вносите (цитирую) "кривые изменения" в схему, и смотрите, как это влияет на звук, и поменьше слушайте тех, кто отговаривает и отбивает охоту к стремлению и творчеству. Меня тоже кое-кто отговаривал.. Я не послушал и рад этому на все 1000 процентов.. Слава Богу, есть ещё люди, не отказывающие в помощи, которые вместо того,чтобы тыкать мордой в каку, разжевали и в рот положили, как говорят. Короче помогли собрать (это был мой первый опыт с лямпой, до этого занимался только транзюковой схемотехникой).
В записях Датуры слышно, что у сабжа достойный саунд. Можно из него выжать и большего.. Поэтому стоит его собрать, несморя на чьи-то категоричные утверждения, и несмотря на то, что он не ксерокопированный клон пивика, и не дай Бог не так в точности зазвучит  ;D..
БОЖЕ, ПЕРЕЗАГРУЗИ ЭТОТ МИР
sk
« Ответ #62 : Июля 08, 2011, 06:24:35 am »
У разных людей свой подход к делу.Одни ищут ЗВУК другие хотят повторить какой то аппарарт в точности.Вот для последних будет интересно http://www.photoshare.ru/original/photoshare.ru-7494039.jpg http://www.photoshare.ru/original/photoshare.ru-7494041.jpg Я делаю навесным способом.  поэтому сразу не додумался выложить печатку. Там подписано где какой регулятор,но может что то не правильно-проверяйте.
Roswell47
« Ответ #64 : Июля 13, 2011, 12:30:23 am »
Форумчане, извините за нубские вопросы, но...
1) Хотелось бы вообще выкинуть из оригинальной схемы канал чистого. Как понимаю, придется удалить R32, R33 ну и реле с переключателями. Так?
2) В начале темы поднимался вопрос об удалении фильтра высоких частот на входе. Имелась в виду связка C1 и R1?
3) Какую роль в темброблоке играет переменник R25?
4) Зачем нужен тумблер SWEEP и можно ли без него?
Roswell47
« Ответ #65 : Июля 13, 2011, 12:43:45 am »
И еще вопрос в довесок, стоит ли электролиты в цепи питания C19, C12 и C4 шунтировать пленкой на 100 нан?
« Ответ #66 : Июля 13, 2011, 01:25:55 am »
Нет.
Roswell47
« Ответ #67 : Июля 13, 2011, 09:29:17 am »
Zeroid, это был ответ на какой вопрос?  :)
sk
« Ответ #68 : Июля 13, 2011, 09:39:11 am »
Sweep это и есть R25.Когда его крутиш,то звук изменяет окраску от низкого до высокого тона.Я бы назвал эту регулировку тональный баланс.В оригинале стоят постоянные сопротивления,но в разных темброблоках разные. Получается,что этим регулятором можно получать звучание как бы разных темброблоков.А тумблер-то не тумблер,а контакт реле.На чистом канале он замыкается.Если его не ставить,то прослушивается\на чистом\звук перегруза.
Roswell47
« Ответ #69 : Июля 13, 2011, 12:00:45 pm »
Sweep это и есть R25.Когда его крутиш,то звук изменяет окраску от низкого до высокого тона.Я бы назвал эту регулировку тональный баланс.В оригинале стоят постоянные сопротивления,но в разных темброблоках разные. Получается,что этим регулятором можно получать звучание как бы разных темброблоков.А тумблер-то не тумблер,а контакт реле.На чистом канале он замыкается.Если его не ставить,то прослушиваетсяна чистомзвук перегруза.
Тоесть этот "Тумблер который на самом деле реле" в случае отсутствия канала чистого можно удалить. С этим разобрались. А ты не мог бы ответить и на другие мои вопросы выше?
sk
« Ответ #70 : Июля 13, 2011, 02:54:10 pm »
Да, эти два резистора тогда не нужны.И еще С20 нужно убрать.За R1 и С1 скажу так.Конденсатор на звук не влияет никак-проверял,а резистор в пивеевкой схеме еще больше стоит.10к.ставилось для датчика EMG-81.Вроде с таким номиналом гейна больше.Так заказчику понравилось. Шунтировать пленкой не пробовал.Я же выложил блок питания велвкинга,там ничего такого нет.
« Последнее редактирование: Июля 13, 2011, 02:57:36 pm от sk »
« Ответ #71 : Июля 13, 2011, 03:51:10 pm »
На предыдущий про шунтирование электролитов.
sk
« Ответ #72 : Июля 14, 2011, 07:45:27 am »
Roswell47.Я уже повыкладывал все,что у меня есть по этой теме.Делаю навесным способом.http://www.photoshare.ru/original/photoshare.ru-7385277.jpg http://www.photoshare.ru/original/photoshare.ru-7385278.jpg .Поэтому определенного монтажа нет.На фото виден принцип.А детали вот такие http://www.photoshare.ru/original/photoshare.ru-7524334.jpg http://www.photoshare.ru/original/photoshare.ru-7524335.jpg http://www.photoshare.ru/original/photoshare.ru-7524336.jpg  http://www.photoshare.ru/original/photoshare.ru-7524337.jpg То,что есть в Донецке на радио рынке.
sk
« Ответ #73 : Июля 14, 2011, 07:55:44 am »
На фото видны конденсаторы КСО.НА 620пф.поставил вместо 470-\это С11 по моей схеме\и 430пф.вместоС18.Звук стал еще" вкуснее".
Roswell47
« Ответ #74 : Июля 14, 2011, 01:43:24 pm »
Toiler, СПАСИБО!!! :)
X-Ren
  • генеральный паяльщик компании Renamp
« Ответ #75 : Июля 15, 2011, 09:37:34 pm »
Нет.
Почему?
AntonVIP
« Ответ #76 : Июля 15, 2011, 10:49:01 pm »
радио рынке.
Фига се, какой злой навес!! Респект тебе! Да, и кстати, а как ты в нем потом дупля отобьешь, если вдруг не заработает схема с первого раза? Или ужо заработала, раз ты значения кондеров уже меняешь переходных..
sk
« Ответ #77 : Июля 15, 2011, 11:20:28 pm »
AntonVip А чему там не работать?ВСЕ детали проверяются перед пайкой,зачищяются тщательно,паяется без ошибок.Кстати я паяю лет с десяти.В 14 уменя уже был передатчик"шарманка"мною изготовленный.Так что эта схема простая,чтоб не работать. А конденсаторы?Ну заменил парочку.Даю руб за сто,что фирменный Велвкинг проиграет по звуку моему преампу.Скоро выложу новую схему-как я делаю "голову"на базе Велвкинга,со своим оконечником на 6п45с.
sk
« Ответ #78 : Июля 15, 2011, 11:27:29 pm »
X-Ren.Да зашунтируй ты эти электролиты.Если будет эффект,то все начнут так делать.Это же не хай-фай,а гитарник.
el Doctor
« Ответ #79 : Июля 15, 2011, 11:41:38 pm »
да конструктив на фото жестокий....
кот, каторый патом умир.
STOP SMOKING POLYESTER
