Автор Тема: Очень злой дисторшн.  (Прочитано 40155 раз)
Alixxx
Re: Очень злой дисторшн.
« Ответ #600 : Июня 24, 2012, 09:34:30 pm »
Все, работа над усилителем почти закончена.
Вот окончательный вариант схемы:
http://www.onlinedisk.ru/image/899982/BGGuitarAmp30W.JPG
Пару фоток
http://www.onlinedisk.ru/file/899985/
« Последнее редактирование: Июня 24, 2012, 09:47:37 pm от Alixxx »
« Ответ #601 : Июня 24, 2012, 11:00:39 pm »
На схеме презенс не правильно показан. А может и в железе не правильно подключен.
Alixxx
« Ответ #602 : Июня 24, 2012, 11:12:52 pm »
Такой вариант подключения тоже имеет право на существование.
Ну или просто нижний по схеме вывод пота от земли оторвать. Так будет правильнее?
« Последнее редактирование: Июня 24, 2012, 11:15:38 pm от Alixxx »
Alixxx
« Ответ #603 : Июня 26, 2012, 09:18:02 pm »
Вариант с "пофеншуйным" презенсом:
http://www.onlinedisk.ru/image/901096/BGGuitarAmp30W1.JPG
Но буду ли менять "в железе", вопрос. Первоначальный вариант меня больше устраивает  на слух по диапазону регулировки.
Alixxx
« Ответ #604 : Июля 08, 2012, 02:43:15 pm »
Походу не интересно никому
sk
« Ответ #605 : Июля 08, 2012, 03:12:34 pm »
Я бы контакты К1.1 не ставил на управляющие сетки.Лучше с анода через конденсатор мьют сделать.
Alixxx
« Ответ #606 : Июля 08, 2012, 10:25:08 pm »
А какая разница?
sk
« Ответ #607 : Июля 09, 2012, 08:09:11 am »
Я себе так делал,так фоны какие то появились и даже возбуждение в виде писка.Если посмотреть на схему,то что получается?Один канал на массе,а сетка другого висит с этим куском провода и контактом реле.И еще не известно какой длинны.А сетка-это приемный элемент(образно говоря)может и радио поймать.И даже в экране.Реле то все равно без экрана.И что там рядом окажется-не известно.А после анода уже усиленный сигнал после каскада.Можно это назвать:"улучшаем отношение сигнал-шум".
А зачем вводить еще одну лампу на чистый канал?Ведь в Велв кинге обошлись без нее?
Alixxx
« Ответ #608 : Июля 09, 2012, 08:36:32 pm »
Согласен. Переделаю. Изменения в схему тоже внесу.
А по поводу целого баллона на чистый - так было задумано: два отдельных независимых канала, Твин и собственно Вэлвкинг.
И тогда вопрос попутно. Обязательно ли мьютить клин?
« Последнее редактирование: Июля 09, 2012, 08:49:53 pm от Alixxx »
sk
« Ответ #609 : Июля 09, 2012, 09:24:21 pm »
Я только на канал перегруза ставлю.А контакт реле,который освобождается,можно использовать для включения светодиода,например.
Alixxx
« Ответ #610 : Июля 09, 2012, 09:46:44 pm »
sk
« Ответ #611 : Июля 09, 2012, 10:10:59 pm »
У меня со следующей лампы идет-по буржуйски.
Короче,если не будет прослушиваться жужжание перегруза при включенном чистом канале,то пусть остается там,где нарисовано.
Alixxx
« Ответ #612 : Июля 12, 2012, 07:09:18 pm »
to toiler
Благодарю за подсказку в организации мьюта лид канала.
Уровень фона понизился на порядок, и теперь тише собственного шума (шипения) ламп.
Вот что значит "лишний" проводок на сетку лампы длиной 5 см. :)
sk
« Ответ #613 : Июля 12, 2012, 07:59:38 pm »
Хорошо,что помогли мои подсказки.Я всегда рад помочь.
Alixxx
« Ответ #614 : Августа 02, 2012, 05:52:02 pm »
« Ответ #615 : Августа 02, 2012, 06:08:18 pm »
ну че, неплохо. Передняя панель самоклейка?
Внутрянку показывай.
  • Мимо проходил...
« Ответ #616 : Августа 02, 2012, 06:14:27 pm »
Будете заценивать звучание даже не по схеме, а по фотографиям внутренностей?  ;D
Если что - это шутка, навеянная обсуждениями в соседней теме про "пирожок" ;) Пардон, не удержался.
Alixxx
« Ответ #617 : Августа 02, 2012, 06:29:08 pm »
Передняя и задняя панели - ламинированная распечатка, наклееная тонким двусторонним скотчем на фальшпанель из текстолита (ну не хочу для единичного экземпляра заказывать полноценную панель :-/)
Внутрянка
http://www.onlinedisk.ru/image/921052/15Подвал1.JPG
sk
« Ответ #618 : Августа 02, 2012, 10:15:04 pm »
Мне нравится!
Alex CH
« Ответ #619 : Сентября 05, 2012, 11:46:38 am »
Хорошо вышло! А звуки будут?
