Автор Тема: Очень злой дисторшн.  (Прочитано 39932 раз)
sk
Re: Очень злой дисторшн.
« Ответ #640 : Февраля 23, 2013, 12:04:55 am »
А что бы обвязку поменять,то нужно почитать Мерлина Бленкова.
Или статья есть про Солдано СЛО 100.
antonez
« Ответ #641 : Февраля 23, 2013, 07:49:09 am »
Мерлина прийдется в оригинале читать(а то перевод витиеватый).Но не суть.
Попробую(все что есть из 6н).Если ф12 звенеть не будут-осилю(у меня их полтора ведра).
Я-не настолько богат,чтобы покупать дешёвые ,,мЕрсы"
sk
« Ответ #642 : Апреля 26, 2013, 03:24:02 pm »
http://103.r.photoshare.ru/01033/009db53011cc8970e28b7c6c54dc070bb518f87e.jpg
Сделал как то по этой схеме голову.И владелец все время говорил о каком то"недо гейне".
Наконец нашел в чем дело.Реле К1 переключало регуляторы гейнов,как на схеме,
а вторая группа контактов(реле с двумя группами на переключение)делало Мьют в канале перегруза.
Только резвел эти контакты по разным реле(добавил К3) и все.Казалось бы все просто...
Может кому пригодится.
« Последнее редактирование: Июня 23, 2013, 01:54:36 am от sk »
Alex CH
« Ответ #643 : Апреля 26, 2013, 04:57:24 pm »
Так это паразитные емкости такие были в цепи гейна что-ли?  :-?
sk
« Ответ #644 : Апреля 26, 2013, 05:11:30 pm »
Ну,что то запарился,подумав,что один контакт на массе,а другой просто к нему подходит.
Да и проводок экранированный был.А они в релюшке "полюбили" друг друга.
Вот и получилась обратная связь через два каскада на вход .
Это я написал,что бы не говорили,что все нормально спаял,а не работает.
sk
« Ответ #645 : Июня 23, 2013, 01:57:53 am »
Нашел оптимальный звук .Конденсаторы С14,С18 и С23 -слюда.
С 9 высоковольтная керамика(2Кв).Остальные пленка.
http://96.r.photoshare.ru/00969/0093df8f619dbba838484bb868036dcfe41bdc2e.jpg
Электролиты не в счет.
« Последнее редактирование: Июня 23, 2013, 01:59:36 am от sk »
maduser
« Ответ #646 : Декабря 08, 2013, 01:30:49 am »
напольная версия  :) двоечки и спикерсим MarshallCabsim.
Внешний БП питает накалы, повышающий транс - аноды.
https://www.youtube.com/watch?v=1FaCzvORiIY
Holy
    • ICQ клиент - 414674908
« Ответ #647 : Декабря 08, 2013, 05:21:00 am »
Я может глухой, но по мне процессор местами лучше звучит. Такие дела.
amp 6П3С.
maduser
« Ответ #648 : Декабря 08, 2013, 10:37:43 pm »
ну победить процессор цели и небыло))) приблизились к нему, гдето рядом. В плане цены - полная победа, двойки стоят копейки)))
ert
« Ответ #649 : Февраля 08, 2014, 09:15:19 pm »
toiler, поясни смысл кондеров c4, c26 в последней схеме.
sk
« Ответ #650 : Февраля 08, 2014, 09:55:08 pm »
Последняя схема теперь такая:
http://115.r.photoshare.ru/01155/00b058f0936cf42fd653732d1597f151cf23fa80.jpg
С26  уже отсутствует.
Про С4.Пробовал я его выбрасывать.Плохо.
Разделительный конденсатор критичен к общему звуку преампа.
Он нужен для подавления басовых частот,поскольку вместе с резистором утечки следующего каскада образует высокочастотный RC фильтр.
« Последнее редактирование: Апреля 11, 2014, 01:23:25 am от sk »
« Ответ #651 : Февраля 08, 2014, 11:01:00 pm »
С частотой среза 3,4 Гц. А учитывая, что у предыдущих цепей C3R5 и C2R6R7R10 частоты среза гораздо выше.... :-?
sk
« Ответ #652 : Февраля 09, 2014, 12:01:39 pm »
Но без этого конденсатора и такого среза не будет.
Тогда может быть,что свою роль играют блокировочные искажения?
Или из-за конденсатора С5.
« Последнее редактирование: Февраля 10, 2014, 08:17:49 pm от sk »
sk
« Ответ #653 : Мая 24, 2014, 08:16:56 pm »
Всем привет!
Может кому то пригодится...
Сделал данный дисторшн и применил контактные стойки(фото ниже).
Получил непобедимый возбуд.После прогрева.Причем на частоте примерно 1 кГц.
Сначала понял,что пищит только прогретая примочка.
Для этого начал подогревать строительным феном.
На этой стоечке были контакты,которые не использовались.
И вот я дотронулся изолированной отверткой к свободному контакту.
Писк резко поменял тональность.Такое ощущение,что этот контакт связан со схемой.
Проверил на предмет утечки между контактами и на землю.Нету!
Тогда проверил емкость между соседними контактами.
Между разными парами она колебалась от 9 до 20 пФ.
Проверил другую стоечку-ноль.Да,проверял в нагретом состоянии.
Короче,получилась емкостная связь между входом второго каскада и выходом третьего.
Вот как бывает.
http://116.r.photoshare.ru/01168/00b2418b6c8409b7b566ff52c42e683c58c1efb9.jpg
« Ответ #654 : Мая 24, 2014, 10:51:26 pm »
А татуировка на пластмассе стойки "1969" - это дата её выпуска?
sk
« Ответ #655 : Мая 24, 2014, 11:16:25 pm »
Ну,да!
« Ответ #656 : Мая 24, 2014, 11:39:01 pm »
Однако, какое коварство винтажа! Ничему нельзя верить и ни на что нельзя положиться...
sk
« Ответ #657 : Мая 25, 2014, 08:04:19 am »
Вот и я об этом же.А их у меня целый чемодан!
« Ответ #658 : Мая 25, 2014, 03:34:02 pm »
Параллельное расположение хайгейновых цепей (особенно входов/выходов по чётным каскадам) в пространстве на небольшом расстоянии = возбуд.
Показывай фото распайки.
sk
« Ответ #659 : Мая 25, 2014, 03:48:55 pm »
Фото уже не смогу сделать.Примочка уже уехала.
Но,эти выводы располагались не рядом,а через два не подключенных ни куда контакта.
Поставил другую колодочку,все пропало.В смысле,возбуд.
« Последнее редактирование: Мая 25, 2014, 03:49:39 pm от sk »
