Автор Тема: НЕ Энжл (не мышонок, не лягушка...)  (Прочитано 9358 раз)
Re: НЕ Энжл (не мышонок, не лягушка...)
« Ответ #40 : Июля 30, 2008, 12:34:22 am »
вот тут ты зря. многослойку в звуке давить, в аноды СМД тоже, проверял, сравнивал - нормальный MF звучит лучше, чем СМД-этажерка.
Hateks (S.T.A Custom)
    • ICQ клиент - 5790949
« Ответ #41 : Июля 30, 2008, 12:37:43 am »
да как бы подряд 2 резюка или 2 кондюка тоже не хорошо ставить....Как бы разброс параметров никто не отменял и ставишь 2-в два раза разброс идет...да и сеточные и катодные цепи нормальное надо ставить...помоему смд тока для транзисторных примочек...ИМхо..Поправте если что не так
S.T.A Custom preamps
OldMike
    • ICQ клиент - 366028254
« Ответ #42 : Июля 30, 2008, 02:10:46 am »
Если можно, чуть подробнее, у меня такого опыта сравнения нет. Помню, ты писал, что в катоды SMD нормально. А чем аноды провинились? Если можно, напиши куда, что и почему. Возможно, есть смысл создать тему? Если уже было, подскажи, где и когда примерно.
Спасибо, это очень интересно.  ::) Кстати, как бы ты словами описал "неправильность" SMD звука?
« Последнее редактирование: Июля 30, 2008, 02:21:50 am от OldMike »
OldMike
« Ответ #43 : Июля 30, 2008, 02:19:43 am »
Поправлю по технике, по звуку может AZG откликнется и подскажет.
Итак, два SMD в анодах для того, чтоб мощность рассеяния поднять в 2 раза. При анодном 300 В на нагрузке 100 кОм рассеивается около 0,145 Вт, для одного резистора многовато. Разброс у SMD резисторов из одной линеечки небольшой, я как то для ЦАП мерил, оказалось меньше 1%, да и это здесь совершенно не критично. Критичен материал резистивного слоя, технология его нанесения, паразитная индуктивность и емкость и т.д. вот Азнаур больше об этом знает.
dalgo
« Ответ #44 : Июля 30, 2008, 03:16:09 am »
А перезалейте сэмплы куда-нибудь, у кого есть, пожалуйста.
И два вопроса: поты в ТБ, я так понимаю, линейные? не пролазит в чистый перегруз при такой коммутации?
Второй вопрос снимается - невнимательно читал схему :) Вместо него такой: положение ручек ТБ и левела не влияют на чистый звук?
« Последнее редактирование: Июля 30, 2008, 03:27:41 am от dalgo »
« Ответ #45 : Июля 30, 2008, 11:57:26 am »
Про СМД - этажерка не из-за мощности, а допустимого напряжения. 1206 анодный ток без проблем тянет, но номинальная напруга 100-200В. Этого мало, посему этажерка. Но тут мы упираемся в то, что расстояние между выводами реально мало. Т.е. по сути каждый резистор зашунтирован параллельным конденсатором на пару-тройку пик. Суммарно по каскадам срез ВЧ начинает лезть в уши. Т.е. меняешь на 0.25 MF и как будто уши прочистило. Да, это не так заметнои не так явно, но я это слышу. Посему ушел от СМД в анодах. Можно применить и 2224 резисторы, но их к нам мало возят. Пробовал - результат положительный. Но при таких габаритах обычный поставить много проще.
На счет катодов - там СМД рулят, в первую очередь тем, что нет паразитной индуктивности. Каскад работает чище. Плюс шумят они крайне мало. В тот-же СЛОклон 39к лучше ставить СМД.
Сеточные цепи - тут на вкус и цвет. Резисторы утечки без проблем, применяю постоянно. В проход - зависит от конкретного места и подключения. Все же фильтры стараюсь собирать на выводных. Помнится делал прегейновые фильтры, где прямо между выводов конденсаторов сидит 1206 резистор. Не понравилось, какая-то жесткость в звуке появлялась. Но тут на вкус и цвет.
На счет многослойки - она сама по себе звучит очень жестко и противно. Без разницы куда ее ставить. Применяю только в спикосимах, ибо там ей и место. Да и то, ушел в пленку, когда раздобыл требуемое количество.
OldMike
« Ответ #46 : Июля 30, 2008, 12:28:22 pm »
Спасибо за подробности. Если паразитная емкость всего 2-3 пика, да еще на двух последовательных резисторах( т.е. в 2 раза меньше) , влиять не должно - у нас часто костыли по 1-2 наны ставят. Возможно есть еще что-то, что ухо слышит? Ну скажем, изменение сопротивления при большом напряжении (эт я фантазирую)? В общем понятно, спасибо за информацию. А почему в спик-сим можно ставить кондеры с жестким звуком?
Я еще иногда использую МБМ из старых телевизоров. Но у них бывает утечка иногда, бывает, штуки 3 поменяешь, пока каскад в режиме окажется.
А какие типы пленочных ты используешь?
OldMike
« Ответ #47 : Июля 30, 2008, 12:49:10 pm »
Ты, если внимательно глянешь на схему, увидишь, что на клине точка соединения резисторов R46,R86 и конденсатора С24 закорачивается на землю, это сделано для устранения влияния ТБ и регулятора уровня, для непроникновения сигнала с канала драйва и для уменьшения коммутационного щелчка при использовании рэле...Так что - не влияют. Поты у меня логарифмические, в ТБ пойдут и линейные, и на 500 К, чуть по-другому регулировать будет. Да, R98,C58 - емкость можно по вкусу подобрать, она немного яркости добавляет, мне нравится, но со Стратом  может быть слишком ярко. Вместо емкости С67, повторителя и кнопки Boost на выходе, в первом варианте стоял просто резистор на землю 150 кОм. Работало отлично, но только в комбарь, в звуковуху сильно падал уровень. Кнопка Boost тоже очень удобна для переходов от риффов к соло, тем более, что она и на клине работает. Идею подсмотрел на Fulltone Full-Drive 2, как-то мне его в доработку приносили, понравилось.
EaNot
« Ответ #48 : Июля 30, 2008, 04:10:44 pm »
МБМ - такое применять - ужас :o. Ниужели не достать великолепных отечественных кон-ров типа К71, К78, ФТ, К40? Если уж так туго с ипортными...Эти-то наши нисколько не хуже буржуйской Вимы, Эпкоса и прочего там Филипса.
Разработка у тебя интересная. Такой вопрос: стандартный Маршевый ТБ тут не пробовал для сравнения? А "выращеный" здесь на Гтлабе Марш Мод Х http://forum.gtlab.net/yabbfiles/Attachments/EQ_Marshall_mod_X.zip?
« Последнее редактирование: Июля 30, 2008, 04:15:37 pm от EaNot »
« Ответ #49 : Июля 30, 2008, 04:37:48 pm »
На счет паразитной емкости - ты не прав. И в другом топике стало понятно почему. У тебя нормального верха в аппарате нет. Сделай прозрачный тракт и услышишь все, что здесь описываю. Раз не слышишь, не значит, что этого нет. А представь стуацию, что с твоим прибором придет человек играть в хорший клуб и реально неплохим аппаратом (а такое сейчас уже не редкость) и вылезет вся грязь и муть. Твой контрольный тракт должен быть лучше, чем у народа.
На счет спикосима - а ты что, воспринимаешь в серьез этот девайс? Ставлю номинально, чтобы люди по крайней нужде могли отыграть с приличным звуком. На более спикосим то и не тянет. Смысла нет туда ставить что-либо крутое удорожая конструкцию.
МБМ - забудь про них. Из бумаги только К40 и К42.
Пленку применяю ЭПКОС, ВИМА, РИФА, ЭВОКС, ВИШЕЙ и т.п. Иногда что-либо наше ставлю, но понимая для чего и как.
« Ответ #50 : Июля 30, 2008, 05:30:50 pm »
А почему не использовать 2512, они держат 500в и 1w.
OldMike
« Ответ #51 : Июля 30, 2008, 07:26:51 pm »
У нас не Москва и не Питер, паяем из того, что есь в наличии... :'(
OldMike
« Ответ #52 : Июля 30, 2008, 07:40:41 pm »
2 AZG. Насчет верха - вопрос субъективный. Я просто не люблю очень стеклянный звук даже на клине, а в драйве и подавно, но это вопрос моих личных симпатий. И динамик у меня соответствующий (Celestion G12H)
Ты это имел в виду? Я втыкаю примочку прямо в свой комбик на 6П3С и этом динамике.
 В любом случае спасибо за советы, ведь слушать нужно в сравнении, а этим я не занимался, теперь буду иметь в виду. Жалко, у нас выбор в магазинчике очень маленький . раньше было на базарчике, теперь практически нет. Вот например РТ2399 и заказать негде - не везут, гады, в лучшем случае обещают, потом извиняются.  :(
OldMike
« Ответ #53 : Июля 30, 2008, 07:46:00 pm »
Я думаю, с Маршалловским ТБ будет тоже отлично, мне просто хотелось больше возможностей. ТБ ведь не меняет характер звука, только его окраску, поэтому можно ставить тот, который больше нравится,  все равно звук будет похож на мой. Гораздо сильнее на звук влияет модель гитары и руки, которые ее держат! :)
ert
« Ответ #54 : Июля 30, 2008, 07:50:56 pm »
Вопрос по источнику питания. 1.Если вместо 1000mH поставить 2 по 470? 2.MUR160 не нашел, есть HER 207, это заменяемо? 3. Что за резистор мощностью 2Вт. 1 мег? 4. Микросхема US или UC? Нашел UC.
OldMike
« Ответ #55 : Июля 30, 2008, 07:56:11 pm »
2 AZG. У меня не очень хорошо со слухом (нет, я не глухой), но много лет возле колонок и давнее осложнение после гриппа дают себя знать. Поэтому, если делаю кому-то, то слушает он, и говорит мне, что ему не нравится...
А еще я старомоден, мне не нравится "песок". Так что всего по-немногу.
МБМ все типы не годятся? Когда то аудиофилы какие-то из них использовали, вроде?
МЛТ, С2-23   это угольные? Их можно в анод?
OldMike
« Ответ #56 : Июля 30, 2008, 08:14:25 pm »
По порядку.
 1 можешь там воще резистор поставить. Это просто фильтр помех и я взял самый индуктивный дроссель, который нашел. Ставь 1 на 470, экранировка и компоновка важнее.
 2 По даташиту хер подходит.
 3 У меня 1МОм на 0.125 Вт, с чего ты взял, что он 2Вт? Это элемент оос, делает стабилизацию.
 4 Мне очень стыдно, там конечно UC
Собирай как можно компактнее, площадь земляного проводника максимальная. Связи силового ключа как можно короче.
 В основе девайса схема , предложенная http://gtlab.net/gtlab2/readarticle.php?article_id=62
Я использовал готовый дроссель и немного другие элементы.
ert
« Ответ #57 : Июля 30, 2008, 08:20:20 pm »
Просто на фото 6 резисторов, а по схеме 5. И слева здоровый на 2Вт. Вот и думаю, что за он такой?
ert
« Ответ #58 : Июля 30, 2008, 08:22:14 pm »
P.S. Схему по ссылке видел, но там вроде трансформатор на ферритовом кольце.
« Ответ #59 : Июля 30, 2008, 09:33:54 pm »
Вся проблема, что их никто не возит. Да и смысла нет, проще выводной поставить и не страдать. И дешевле и технологичнее при ручной сборке.
2 AZG. Насчет верха - вопрос субъективный. Я просто не люблю очень стеклянный звук даже на клине, а в драйве и подавно, но это вопрос моих личных симпатий. И динамик у меня соответствующий (Celestion G12H)[img]
Ну, на счет верха ты это зря. Это основное для читаемости в миксе, верхняя середина и верх. Без оных только каша. проверено. Очень многих музыкантов переучивал на грамотное руление звука. Лишний верх лучше придавить Презенсом в оконечнике, чем срезать эквалайзером, особенно активным.
А сравнивать надо, обязательно сравнивать. Очень рекомендую смотреть концерты с нормальным живым звуком (не пересведенкой). Там очень хорошо слышно что и как. Для примера, Гари Мур, Монстры Рока. У него грязный, но жутко сочный и правильный звук. Он один покрывает в легкую сцену в сопровождении баса и барабанов. Вот такие примеры очень хорошо воспитывают вкус и учат слушать. Еще лучше сходить на живые концерты, но боюсь, в ваших краях качественный звук большая редкость.
