Автор Тема: Монтажная панель своими руками!  (Прочитано 6769 раз)
Khaba-khaba
    • ICQ клиент - 272484818
« : Февраля 13, 2008, 03:51:06 pm »
Вот набросал свою идею в виде небольшого текста и фото.
Думаю всем будет очень полезно позырить.
http://dvtube.w6.ru/new_old_p.html
« Последнее редактирование: Февраля 13, 2008, 03:52:14 pm от Khaba-khaba »
г. Хабаровск [/size]
Podshivalov
Re: Монтажная панель своими руками!
« Ответ #1 : Февраля 13, 2008, 04:40:50 pm »
Хороший вариант. Крепко держится?
Khaba-khaba
« Ответ #2 : Февраля 13, 2008, 04:48:20 pm »
Еще как крепко. Это ж заклепки.
« Ответ #3 : Февраля 13, 2008, 05:26:00 pm »
Молодец! Здорово придумано.
А еще можно скобки делать крестообразной формы, если в узле сходятся много выводов, а еще под некоторые скобки класть жестянку с дырочками, получится длинная шина для земли и пр., а еще можно скобки делать с двух сторон, если заклепки взять длиннее, и т.п.
В общем - идея плодотворная.
Респект!
Ljeha
« Ответ #4 : Февраля 13, 2008, 09:18:52 pm »
Я делаю по другому.
В магазине продаются втулочные наконечники (в оптовых примерно 50-60р. за 100 штук, в розничных 3-4р. за 1 штуку... крохоборы :-( ). Идея пришла после мучительных поисков этих самых монтажных панелей у нас в городе. Принцип простой с помщью пасатиж убераю изоляцию, и втулка с развальцованным концом готова. Потом делаю отверстия в гетенаксе или текстолите (немного меньше диаметра втулки, для посадки с натягом) и сажаю все на эпоксидную смолу. Втулки шикарно пропаиваются (не алюминий) и разводку можно производить с обоих сторон платы(для красоты). Сейчас только так и работаем с mat'ом. Еще для информации - втулочные наконечники бывают разных сечений , если не ошибаюсь минимально 1,5^2мм, мы пользуемся 1,5 и 2,5.
http://webfile.ru/1742631 - ссылка на фото (фото плохого качества, но принцип думаю будет понятен)
colonel
« Ответ #5 : Февраля 13, 2008, 10:01:14 pm »
Заклепки алюминиевые?Если так,то позже могут возникнуть проблемы с окислением меди.
Ищите стальные или медные,но они дороже и смысл тогда потеряется,проще будет приобрести готовые планки или лепестки.
Hateks (S.T.A Custom)
    • ICQ клиент - 5790949
« Ответ #6 : Февраля 13, 2008, 10:56:46 pm »
COLONEl-Согласен с тобой на 100процентов!Люминь в топку....
S.T.A Custom preamps
Gizma
« Ответ #7 : Февраля 14, 2008, 02:27:08 am »
Идея конечно очень хорошая, но выглядит как то самопально, клиенту такое я бы не стал делать, пистоны гораздо презентабельней смотряться ;)
Khaba-khaba
« Ответ #8 : Февраля 14, 2008, 04:17:23 am »
colonel, hateks, с чего это они алюминиевые? Метал оцинковка.
этими клепками клепают профиля для крепления ГВЛ.
Интересно, как может выглядеть p2p монтаж "заводсккой пайкой автомалом"?
А клиенту я наоборот буду делать именно таким способом т.к. вид фул винтаж!  8-)
colonel
« Ответ #9 : Февраля 14, 2008, 04:25:54 am »
Просто на наших рынках 99,9% заклепок "ляминтий",да и на фото выглядят как "люминь".
Все таки проверьте на всякий случай магнитиком. ;)
Khaba-khaba
« Ответ #10 : Февраля 14, 2008, 04:35:00 am »
Мля палюсь, и правда алюмиха... Но у меня есть опым пайки алюминия так что мне пофиг. :)
Kostyan
« Ответ #11 : Февраля 14, 2008, 05:22:02 am »
Khaba-Khaba, молоток! Идея прикольная будим юзать! А к алюминию в этом случае паяться не придётся.
« Ответ #12 : Февраля 14, 2008, 08:29:51 am »
"...Люминь в топку..." - ребята, извините, но это фигня полная. Алюминий там прекрасно работает, ибо:
1. он НЕ участвует в соединении как таковом, а выполняет чисто крепежную функцию;
2. Даже если он и будет участвовать в качестве проводника - ну типа если лепестки приклепаны в одну дырку с двух сторон планки - то контакт будет очень надежный, т.к. заклепочник обеспечивает колоссальное усилие затяжки, площадь контакта получается большая из-за того, что медь вдавливается в тело клепки, и ни влага, ни кислород в зону контакта не проникнут;
3. Если же вы опасаетесь электрохимической коррозии алюминия, то это уже из области производства аппаратуры для влажного тропического климата, а там совсем иные понятия и подходы, нежели замена алюминия на луженую латунь (фестоны).
Так что - все ОК, и нечего опасаться алюминия; иначе надо выбрасывать алюминиевые и силуминовые корпуса и экраны лампешек, делать все из нержавеющей стали, а радиодетали соединять не менее как сваркой.  >:(
vitek
« Ответ #13 : Февраля 14, 2008, 09:10:46 am »
Место контакта меди и алюминия будет окисляться, так как они образуют электролитическую пару (особенно во влажных условиях). Учитывая высокие анодные напряжения ламповых схем процесс окисления будет быстрым!  :)
Так что я бы использовал медные заклепки. А идея неплохая. Хотя если есть медные заклепки, то можно просто их с натягом вставлять в отверстия - они и так прекрасно паяются.
Khaba-khaba
« Ответ #14 : Февраля 14, 2008, 09:36:17 am »
Полностью поддерживаю DDD, в том что место контакта металлов не подветженно сильным токам если ориентироваться из электропроводки что алюминий с медью скручивать нельзя.
Темболее для окисления нужна влага, а ламповые девайсы имеют собственное центральное отопление и климат :)
« Последнее редактирование: Февраля 14, 2008, 09:37:22 am от Khaba-khaba »
« Ответ #15 : Февраля 14, 2008, 04:54:43 pm »
Khaba-khaba,
ИМХО оформляй свою идею в виде статьи (с учетом также и тех ВЗВЕШЕННЫХ мнений, что были высказаны в топике другими), и выходи на модераторов с предлжением публиковать на сайте.
"Гвоздь" идеи - исползование именно заклепочного пистолета. Это замечательный инструмент, способности которого, к сожалению, мало понимаются и столь же мало используются в самоделках. Надо его пропагандировать!  8-)
Vzvodator
« Ответ #16 : Февраля 14, 2008, 06:58:57 pm »
То ли я не нажал "отправить", то ли глюк какой.
Ладно, дублирую:
Кому не нравятся алюминиевые заклепки - есть точно такие же стальные и продаются там же.
Высокое напряжение на пистоне никак не повлияет на его работу - разве что чуть больше пыли может притянуть. Падение напряжения на самом пистоне исчезающе мало и не причинит никакого вреда.
г.Киев
Mario
    • ICQ клиент - 390475392
« Ответ #17 : Февраля 14, 2008, 07:42:53 pm »
я вот так делаю из эпоксидки и плющенного медного провода, можно в качестве ушей и что нить нарезать, какой нибудь листовой металл.
Squier Affinity Strat (bridge Seymour Duncan SHR)-|DOD250; Shredmaster; SansAmp GT2; TG Sharp; Engl Mod2; Krank Dist.Max.|-|AZG15; 2xГ807 combo|-|Celestion Vintage30|
mr_Coder
« Ответ #18 : Февраля 14, 2008, 09:58:06 pm »
Потрясно!  :o
На что только не идут люди, чтобы получить тру девайс!!!
Меня на такое не хватит  :-[
Mario
« Ответ #19 : Февраля 14, 2008, 10:31:12 pm »
просто чтоб купить заводскую ламель, мне пришлось гостя в краевом центре обойти все магазы с радиодеталями и найти там их, по 15,5 рублей за 10пиновую, ито пришлось два дня ждать пока со склада привезут, так как лежала она только на витрине. купив я подумал что конструкция весьма не сложная и реально вполне назаливать их из эпоксидки в формочки из пластилина или парафина, парафина нет, юзал пластилин (Пласылiн Дзыцячi). точно не помню орфографию, но что-то вроде того было написано :-). 280 г эпоксидки купил за 80 руб. отлить из них можно довольно нехилое количество сих палок.
