Автор Тема: Монтажная панель своими руками!  (Прочитано 6771 раз)
Re: Монтажная панель своими руками!
« Ответ #20 : Февраля 14, 2008, 10:54:10 pm »
Гвоздики блин в фанерку понатыкайте :-) Всех делов-то!
Khaba-khaba
    • ICQ клиент - 272484818
« Ответ #21 : Февраля 15, 2008, 02:21:38 am »
2 Mario, по поему дороговата выходит твоя идея...
Мы вот вчера с Kostyan'м звехали в магазин купили банку заклепок на 1000шт. теперь надолго хватит не только панельки делать, можно еще и корпуса клепать...
Кстати спрашивали в магазине про заклепки - бывают и металлические  по прайсам точно есть.
Khaba-khaba,
ИМХО оформляй свою идею в виде статьи (с учетом также и тех ВЗВЕШЕННЫХ мнений, что были высказаны в топике другими), и выходи на модераторов с предлжением публиковать на сайте.
"Гвоздь" идеи - исползование именно заклепочного пистолета. Это замечательный инструмент, способности которого, к сожалению, мало понимаются и столь же мало используются в самоделках. Надо его пропагандировать!  8-)
да помоему и этой информации достаточно. Вот бы кто подкинул идею решения проблемы с стойками пипа трубки с резьбой на М3 для крепления этих планок.
Кстати как их правильно называют, а то я на страничке написал планка - здесь панелька?
« Последнее редактирование: Февраля 15, 2008, 02:31:29 am от Khaba-khaba »
г. Хабаровск [/size]
Kostyan
« Ответ #22 : Февраля 15, 2008, 04:30:18 am »
То Khaba-Khaba, а если с работы выгонят можно будит в кровельщики податься :) А насчёт панелек, в живую выглядят ещё красивее чем на фото. Можете не сомневаться идея жизнеспособная.
« Ответ #23 : Февраля 15, 2008, 11:56:27 am »
Даешь статью!
Mario
    • ICQ клиент - 390475392
« Ответ #24 : Февраля 15, 2008, 06:02:00 pm »
у меня например текстолита такого толстого нет, фанерку как то пользовать не хочется, фольгированный обдирать - лишний гемор да и стоит он не дешево у нас, в моем варианте за 80 р можно получить около 12-14 палок по 20 пин, хватит чтоб собрать 6-7 преампов. магазинских же я купил на 150 рублей только 10 палок по 10 пин, длинных не было вообще. форму кстати тоже можно хоть как извратнуть, в моем случае довольно неплохой вариант
Squier Affinity Strat (bridge Seymour Duncan SHR)-|DOD250; Shredmaster; SansAmp GT2; TG Sharp; Engl Mod2; Krank Dist.Max.|-|AZG15; 2xГ807 combo|-|Celestion Vintage30|
Khaba-khaba
« Ответ #25 : Февраля 15, 2008, 07:34:59 pm »
Mario, толстый текстолит не нужен. Просто мне такой принесли. И клепки бываю разной длинны.
DDD, по статье. Вот начну человеку востанавливать комбик там как раз и пременю в деле технологию. Тогда и будетчто написать.
OL
« Ответ #26 : Февраля 15, 2008, 08:13:11 pm »
Классно! А если медь сначала облудить, а потом пистолетом приклепывать, наверное еще прикольней будет.
las
« Ответ #27 : Февраля 17, 2008, 12:57:40 am »
Mario, а паять к вашим панелькам как? Эпоксидка же при нагреве плавится и жутко воняет :-?
« Ответ #28 : Февраля 18, 2008, 03:52:32 pm »
Эпоксидные ламельки - это беда от безысходности. Стеклотекстолит надо, это лучше всего. А на него - заклепки с проволокой.
Sh_Vetal
    • ICQ клиент - 198943267
« Ответ #29 : Февраля 21, 2008, 01:56:44 am »
А у меня на работе трансы, которые на лом курочили были с такими коричнеыми контактными планками, если бы я вовремя не подметил, все бы выбросили нафиг. Теперь у меня проблем с таким добром нет, а до этого тоже извращался по разному. Самым удачным вариантом были медные штырьки, которые в шерпортреповской совковой аппаратуре попадались довольно часто. Они длиной около 20мм и с небольшой юбочкой по средине. Я их с натягом садил в отверстия, просверленные в текстолите, толщиной 3мм. При использовании тонкого текстолита штырьки "гуляли", что было очень не удобно при монтаже деталей, поэтому 3х милиметровый текстолит как раз то, что надо.
П.С. На вид было очень даже ничего... :D
Зустрінемось в пеклі :)
mr_Coder
« Ответ #30 : Февраля 21, 2008, 12:20:53 pm »
Откопал у отца в гараже кусок стеклотексталита (размерами примерно 200х300х10). Сначала подумал, что не подойдёт, слишком толстый. Но потом ударила моча в голову, что можно сделать, чтобы заклёпка расплющилась в потайном отверстии на 5мм. Получится очень удобно! Саму планку можно будет прикручивать прям к железу. Клёпка мешать не будет!
В следующем усилке обязательно попробую так сделать!
Спасибо автору!!!
Khaba-khaba
« Ответ #31 : Февраля 21, 2008, 05:00:35 pm »
mr_Coder, таоя идея хороша! Наверно у тебя в гараже есть сверлильный станок .т.к такой потай сделать ручной дрелью будет проблематично. Но над этим нужно подумать  - уж очень хочется панельку в плотную крепить, заодно экономится место на изоляторе снизу.
mr_Coder
« Ответ #32 : Февраля 21, 2008, 05:12:45 pm »
Есть и дома тоже :) Рядом тема есть про сверлильные настольные, в которые дрель зажимается... Там я выложил фотку своего станка.
Khaba-khaba
« Ответ #33 : Февраля 22, 2008, 01:46:22 am »
А, помню видел... Прикольная штука.
Alexsev
« Ответ #34 : Февраля 24, 2008, 02:25:14 pm »
Не найдя ничего достойного, использовал контакты компьютерного разъема. Что к чему, надеюсь, понятно по фоткам
« Последнее редактирование: Февраля 24, 2008, 02:25:37 pm от Alexsev »
Gibson LP Studio + SRT2 + оконечник PP на 6Н1П и 6П3С + каб 2х12
mr_Coder
« Ответ #35 : Февраля 25, 2008, 11:54:17 am »
Ну.. на безрыбье и рак - рыба :)
Покажешь потом чё получилось с деталями
« Последнее редактирование: Февраля 25, 2008, 11:55:13 am от mr_Coder »
« Ответ #36 : Февраля 25, 2008, 03:03:43 pm »
Кошмарррррр!
...просто беда у нас со снабжением...
diezz
« Ответ #37 : Февраля 25, 2008, 03:17:52 pm »
Вы бы посмотрели на "хайваттовские" "панельки"! Стойки  ТОЧЕНЫЕ! Вот где капец!
А я купил-таки заклепочник (98 руб) :) Гетинакса завались, буду делать. Привлекает то, что наклепать можно столько, сколько надо и так, как надо именно тебе.
mr_Coder
« Ответ #38 : Февраля 25, 2008, 07:38:13 pm »
diezz, дай линк на
Alexsev
« Ответ #39 : Февраля 25, 2008, 09:33:48 pm »
Фотка с детальками
