Автор Тема: Монтажная панель своими руками!  (Прочитано 6796 раз)
crazypilot
Re: Монтажная панель своими руками!
« Ответ #40 : Февраля 25, 2008, 11:57:22 pm »
Alexsev, а зачем такое городить если проще купить макетку??
Alexsev
« Ответ #41 : Февраля 26, 2008, 02:00:11 am »
Как оказалось - проще сделать, чем найти у нас
Gibson LP Studio + SRT2 + оконечник PP на 6Н1П и 6П3С + каб 2х12
« Ответ #42 : Февраля 26, 2008, 06:51:15 am »
макетки стоят дофига, во всяком случае у нас.
« Последнее редактирование: Февраля 26, 2008, 06:51:27 am от kholonkin »
diezz
« Ответ #43 : Февраля 26, 2008, 05:05:42 pm »
"Хайватт" - ну вот здесь хорошо видно http://www.shinrock.com/Amplifiers/hiwattinin.html На оффсайте монтаж представлен в виде фона :)
colonel
« Ответ #44 : Февраля 26, 2008, 08:06:09 pm »
Здесь еще лучше видно
http://www.mojaveampworks.com/index.php?id=15,31,0,0,1,0
Turret terminal  у них есть практически в каждом магазине ламповых самодельщиков.Стоят только дороговато.
http://www.angela.com/catalog/connectors/connectors.html
http://www.tube-town.net/ttstore/product_info.php/info/p1060_Turret-Keystone-1582---50-pcs-Pack.html
shn
« Ответ #45 : Февраля 27, 2008, 11:01:29 am »
Кстати, если совсем "безрыбье", то можно брать нужного размера кусок текстолита, и "напиливать" в нем контактные площадки, и потом припаивать к ним детали. Получается тоже неплохо, и крепить можно как угодно, даже вплотную к шасси (как и у mr_Coder).
mr_Coder
« Ответ #46 : Февраля 27, 2008, 02:35:16 pm »
shn, такая площадка от нагрева легко отвалится...
А хайваттовские панельки ништяк смотрятся :)
« Ответ #47 : Марта 02, 2008, 09:52:51 pm »
"...такая площадка от нагрева легко отвалится..." - я паяю макеты таким способом - "на квадратиках". Влегкую выдерживает ДО ПОЛУСОТНИ перепаек, а то и больше, если паяло не до красна калить ;-)
shn
« Ответ #48 : Марта 03, 2008, 09:18:20 pm »
Ничего не отвалится. Я же не предлагаю делать площадки размером 0,5х0,5 мм :-).
mr_Coder
« Ответ #49 : Марта 04, 2008, 09:06:36 am »
Ну и ладно... я бы всё равно не стал так делать :)
Если совсем не из чего сделать монтажные планки, то проще на панельках и потах распаять всё.
shn
« Ответ #50 : Марта 04, 2008, 04:30:18 pm »
Иногда не хватает контактных площадок.
Khaba-khaba
    • ICQ клиент - 272484818
« Ответ #51 : Марта 05, 2008, 04:56:19 pm »
Вот закончил реставрацию комбика заодно применил свою технологию создания панельки.
Вообщем, вот что у меня получилось...
http://dvtube.w6.ru/dinozawr.html
г. Хабаровск [/size]
Arkadiy
« Ответ #52 : Марта 05, 2008, 05:11:20 pm »
А с оконечником что сделал? Вид в начале был совсем не потребный. Подумалось может выбросить или снять трансы и собрать новый комб?
Khaba-khaba
« Ответ #53 : Марта 06, 2008, 01:00:43 am »
С мощником практически ничего не делал т.к. было уплаченно только за пред.
Kostyan
« Ответ #54 : Марта 06, 2008, 04:41:53 am »
Khaba-khaba, великий респект за реставрацию. Красиво и внутри и снаружи. Всё же приятно видеть, что диназавр который совратил на путь электрогитаризма живёт да ещё и молодеет.
Khaba-khaba
« Ответ #55 : Марта 06, 2008, 02:29:18 pm »
Это дело надо отметить, давай бросай машину и на выходных пивка попьем.
Kostyan
« Ответ #56 : Марта 06, 2008, 05:01:44 pm »
Устроим типа съезда гтлаба в Хабаровске ;)
troubleshooting
« Ответ #57 : Марта 19, 2008, 10:07:30 pm »
Может кто видел что то похожее на контактные площадки в продаже,
просто сейчас делаю заказ в чип и дипе не могу ничего найти.
psu
« Ответ #58 : Марта 20, 2008, 01:53:57 pm »
Пробую сейчас сделать панельку монтажную на заклепках. Текстолит 1.5мм, заклепки 3х6, медный провод около 1мм. Не очень качественно получается делать двойные петли. Место, где концы петли сходятся, после загиба самой петли держатся плохо. С другой стороны все замечательно. Одинарные петли держатся намертво ( кстати, наверное именно их более правильно использовать, так как в первом случае не совсем п2п монтаж получается  ;)).
Khaba-khaba
« Ответ #59 : Марта 20, 2008, 02:14:57 pm »
Сегодня делал, панельку - брал посеребреную проволку 0,7мм. Заклепки 10мм для текстолита толщиной 2мм слишком длинные. Пришлось кончики заклепок обкусывать и стачивать на наждаке.
