Автор Тема: Комплектующие на Tube Screamer TS9  (Прочитано 4629 раз)
Re: Комплектующие на Tube Screamer TS9
« Ответ #20 : Января 13, 2008, 04:36:41 pm »
Кстати, а если поставить полевики в повторителях, не утеплят ли они звук???
AlKoR
    • ICQ клиент - 350457696
« Ответ #21 : Января 13, 2008, 07:36:16 pm »
Интересно, каким образом? Повторитель принципиально не может давать новых гармоник, всеже 100% ОС по истоку, соответственно и на выходе повторителя будет точно такой-же сигнал, как и на входе.
хранилище гитарных схем
« Ответ #22 : Января 13, 2008, 08:47:34 pm »
а чего же тогда горячим байпасом плюются???
sbe
« Ответ #23 : Января 13, 2008, 08:59:58 pm »
ИМХО, "горячий" BYPASS в дешевых примочках -пижонство. Для чего лишние, ненужные сложности? Чем не устраивает обычный DPDT переключатель? Найти нормального вида/качества кнопку на замыкание, усложнение конструктива, а неправильная разводка приведет к взаимопроникновению сигналов, и т.д. и т.п... :(
Maugly
« Ответ #24 : Января 14, 2008, 06:44:30 am »
2 Maugly
какие диоды пробовал?? на каких остановился??
Провбовал , германиюм No Name , 1n34a  , асиметрично 1n914 , микс один Силикон - Германиюм. С большим фанатизмом остановился на 1s1588 , один хрен что и 914. "Ледов" у меня небыло.
2Maugl: Если не сложно, запиши хоть в линию несколько семплов, не мясных. А то я как раз намылился сделать эту приму и не охота ошибаться с выбором. Звук похож на boss ds1? или стоит собрать сам босс?
Звук , завтро запишу , ночь уже.  На DS1 звук  не похож.  Собирай TS не пожалееш.
Oleg
« Ответ #25 : Января 15, 2008, 08:10:25 am »
Жду с нетерпением =)
Да я и не сомневался по пободу сборки, уж больно простая прима, да и звук должен быть тот, который нужен. Вроде  :D
[size=9]Yerasov DM-5 готов, Yerasov GR-1 готов Корпуса для примочек[/size]
ZUBR
« Ответ #26 : Января 15, 2008, 05:16:59 pm »
Интересно а если микросхемы заменить полевыми транзисторами
как схема будет выглядить?
Хочу TS9 на транзисторах!!!!
Maugly
« Ответ #27 : Января 15, 2008, 07:27:16 pm »
Вот  , семплик http://www.sendspace.com/file/xbv4nv
3 метра , качественного короткого семпла.
Писал  без ничего прям в саунд фордж.
Дублирование зделал  , "копи пэстом".
Всё блин я на сессию.
Alegz
« Ответ #28 : Января 15, 2008, 09:13:50 pm »
Короткий -да!Качественный?Нет.Что это было? :-?
Maugly
« Ответ #29 : Января 15, 2008, 09:27:37 pm »
Хочеш чтоб я тебе , семпл на пять минут   не сжатого аудио закатал ?!
"Качественно"  я имел ,ввиду минимально цыфровых искажений.
Завалил я сессию.  :(
Shoewreck
« Ответ #30 : Января 15, 2008, 09:53:51 pm »
с 0.22uF Tant. дают самое хрустящее стекло
Сомнительное утверждение. Конденсаторы  чвляются элементами
ФНЧ первого порядка,и лишь "подрезаит" немного верха.
Так что без фанатизма в подборе комплектующих. ;D
Прям таки ФНЧ первого порядка и ничего кроме? Внимательнее смотрим на схему...  ;)
YAV^
« Ответ #31 : Января 15, 2008, 10:17:47 pm »
больше мотивация заняться паяльным творчеством  ;)
сегодня.....
Alegz
« Ответ #32 : Января 15, 2008, 10:30:47 pm »
Не-а.Не хочу.Что такое TS-9 , и  как он звучит, я знаю   ;D
Maugly
« Ответ #33 : Января 16, 2008, 02:07:36 am »
Ну а какого тогда  ?!
Зачем попусту загрезнять форум ?!
sbe
« Ответ #34 : Января 16, 2008, 02:32:19 am »
Флудить изволите? :D :D :D
Oleg
« Ответ #35 : Января 16, 2008, 07:47:04 am »
Буду делать.
sbe
« Ответ #36 : Января 16, 2008, 02:18:17 pm »
quote]
Дикий сэмпл!!! :o :o :o
Это пример чего? Как не дОлжно звучать или как не дОлжно играть ? >:(
Shoewreck
« Ответ #37 : Января 16, 2008, 04:22:51 pm »
А мне семл понравился.  :-?
Oleg
« Ответ #38 : Января 16, 2008, 05:04:29 pm »
А мне не понравилось звучание. Но думаю просто не в той настройке играл, в какой я хочу.
Кстати, есть разница между ассиметричным перегрузом и симметричным?
sbe
« Ответ #39 : Января 16, 2008, 09:03:33 pm »
Есть разница в симметричном,  либо асимметричном ограничении сигнала.
