Автор Тема: Малошумящие буржуйские резисторы  (Прочитано 8009 раз)
Re: Малошумящие буржуйские резисторы
« Ответ #80 : Апреля 16, 2010, 06:06:19 pm »
2 THRASH:
==По моему подбор резисторов по коэффициенту шума это все равно что ремонт космического шатла во дворе.==
На чём основано твоё мнение? Делал ли ты что-то менее шумящее, чем преамп на 12АХ7?
patron
« Ответ #81 : Апреля 16, 2010, 06:11:28 pm »
OlegFx :  я думал - ты прокомментируешь мой пост 78  :)
rtv
« Ответ #82 : Апреля 16, 2010, 09:07:47 pm »
Ребяты давай не мудрить, вернее перемудривать. Если обсуждается тема усиления звукового диапазона резисторы МЛТ-0,5 устроят всех , МF тоже хороши при меньших габаритах. Если про СВЧ тракты -лучше объемных не видел, тут и минимум индуктивности и по температуре шумы не генерируют. А вообще кто мешает прицепить к высокоомному входу гитарного уилителя и померить шумы резистора сеточной утечки? :)
« Ответ #83 : Апреля 16, 2010, 11:45:40 pm »
2 patron:
==OlegFx :  я думал - ты прокомментируешь мой пост 78==
пост №78:
==Т.е. - важна площадь ?  Но тогда было-б выгодно делать малошумящие резисторы многослойными для увеличения общей площади==
Мы тут все потребители радиодеталей, но не производители. Я совсем не знаю, что сказать по сути твоего поста. Интуитивно, вроде, да, ты прав, а как там на самом деле - не знаю...
2 rtv:
==Ребяты давай не мудрить, вернее перемудривать.==
Прочтите последний абзац поста №69.
==Если обсуждается тема усиления звукового диапазона резисторы МЛТ-0,5 устроят всех==
Да, воистину, МЛТ устроят всех, особенно EaNot'a!!
« Последнее редактирование: Апреля 17, 2010, 12:28:45 am от olegfx »
rtv
« Ответ #84 : Апреля 17, 2010, 12:00:18 am »
Я не являюсь разработчиком компонентов. Все что я пишу это на основе опыта. Он более 25лет. Никому не навязываю. В плане увеличения площади резистора, честно-не знаю что лучше. А из каких материалов? А зачем площадь? Индуктивность очевидно будет меньше, а материал резистора , в смысле теплотворных свойств?
tiretrak
    • ICQ клиент - 263988170
« Ответ #85 : Апреля 21, 2010, 12:37:20 am »
что обозначает  T&R в описании резитора ?
например 470 --1/4W--5%--CF--T&R
« Ответ #86 : Апреля 21, 2010, 01:02:49 pm »
Dimasss
  • Tubes  - forever!
    • ICQ клиент - 448188060
« Ответ #87 : Апреля 27, 2010, 12:33:04 am »
Заказал на сайте чип дипа  metal oxide film resistors, вот что там о них пишут :
Металлооксидные (металлодиэлектрические) постоянные резисторы являются аналогами отечественной серии сопротивлений С2-23. Предназначены для работы в цепях постоянного, переменного и импульсного тока.
Металлоксидные пленочные резисторы (metal oxide film resistors) отличает:
• высокая надежность и стабильность,
• широкий температурный диапазон,
• низкий уровень шумов,
• огнеупорное покрытие (для мощностей выше 0.5 Вт),
• цветная кодировка номинала,
• луженые выводы.
Сам собирал маршалл на млт резисторах, вот поменяю на метал оксид, сравню звук и узнаю правда  они зудят или нет. ;)
« Последнее редактирование: Апреля 27, 2010, 12:41:41 am от Mozartio »
Qwertinsky
« Ответ #88 : Апреля 28, 2010, 01:20:14 am »
Dimasss опробуешь отпишись обязательно самому интересно ибо сам ими пользуюсь.
Dimasss
  • Tubes  - forever!
« Ответ #89 : Апреля 28, 2010, 10:07:54 pm »
Qwertinsky ОК! Жду свой заказ пока. Вот думаю вместо навесного монтажа  на печатной плате сделать :)
patron
« Ответ #90 : Апреля 29, 2010, 09:56:53 am »
Dimass :
"..Сам собирал маршалл на млт резисторах, вот поменяю на метал оксид, сравню звук и узнаю правда  они зудят или нет..."
- это надо поставить рядом 2 совершенно одинаковых аппарата и тогда сравнимвать.
А по принципу - " тот , что у меня был в прошлом году на МЛТ - шумел меньше"   ИМХО - ерунда.
Dimasss
  • Tubes  - forever!
« Ответ #91 : Апреля 29, 2010, 01:28:00 pm »
patron  да я делаю просто для себя, а не для отписке на форуме, ну  примерно помню как он у меня фонил на млт вот и всё, не понравится на метал оксиде, будущий усил. на млт или еще на каких нибудь резисторах буду тогда собирать.  ;)
patron
« Ответ #92 : Мая 04, 2010, 09:43:53 am »
"...помню как он у меня фонил на млт.." -  резисторы не фонят !
Как всегда сплошная путаница с терминологией на форуме :
- шумом в общем смысле в технике называют всё, что не полезный сигнал, но этот термин не шибко годится для форумов - скорее для теоретиков;
фоном принято называть чаще всего наводки от сети 50 Гц и её гармоники, а так-же наводки от разных электроприборов, люм. ламп, мощных передатчиков и т.д., проявляющихся в виде гудения, треска, рыпения ;
шумами компонентов называют их собственные шумы - тепловые, фликер, дробовые и т.д. , которые ушами воспринимаются, как шипение разных оттенков ;
В данном случае речь шла про характер шумов металлооксидных резисторов. Как утверждалось выше - характер шума у них "зудящий".
« Ответ #93 : Мая 04, 2010, 10:17:03 am »
Ответ неверный - шумом называется помеха, имеющая в рабочем диапазоне гладкий спектр.
И это - принципиальное отличие, которое следует знать любому пользователю электронной аппаратуры.
Ну, где-то так...
Шумы компонентов не выделяются в "отдельное производство" когда речь идёт о выходе всего усилительного тракта. Они являются составной частью общего шума.
Разделение шума на отдельные компоненты (по их происхождению) - это как раз уже "для теоретиков".
Ничего подобного - шум любых типов резисторов в верхней части диапазона гладкий и равномерный.
Наличие какой-либо окраски у шума в области ВЧ является следствием исключительно частотной коррекции, свойственной самому усилительному тракту. И наличие такой окраски заставляет подозревать, что это элементарный недовозбуд - то есть, положительная обратная связь на паразитных (чаще всего ёмкостных) связях в выхода на вход.
В этом случае АЧХ резко искажается и на ней появляется резонансный пик. Если усиление ещё немного возрастет - появится и самовозбуждение на этой резонансной частоте.
Так, что резисторы тут ну просто никаким боком...
« Последнее редактирование: Мая 04, 2010, 10:18:43 am от peratron »
patron
« Ответ #94 : Мая 04, 2010, 12:10:05 pm »
Спустись, плиез, с небес на пару ступеней на землю  :)  - я не собираюсь здесь дебатировать кристально выверенные теоретические понятия, которые, кстати, в разных источниках разного времени трактуются по-разному. Тут не до жиру - народ на форуме разного уровня и хотя-бы как-нибудь разграничить термины для понимания задаваемых вопросов.
Хочется подебатировать - в личку.
Dimasss
  • Tubes  - forever!
« Ответ #95 : Мая 04, 2010, 02:07:36 pm »
 patron  ты знаешь честно мне пофиг кто там фонит и как и почему,  есть определённый уровень шума, если на определенных резисторах будет меньше я буду рад вот и всё и никакой терминологии...... :-X Я не инженер и мне не интересно этим забивать голову. >:(
« Ответ #96 : Мая 04, 2010, 03:57:42 pm »
@ patron
А тут дебатировать не о чем - по большому счёту выбор резисторов определяется распальцовкой, а вовсе не "звучанием". Ну, в меру умный разработчик выберет по мощности/напряжению/перегреву - а вот для звука это абсолютно фиолетово. Даже в первых каскадах.
patron
« Ответ #97 : Мая 04, 2010, 04:58:23 pm »
2 Peratron
советую просмотреть вот эту ветку   http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1269198694
« Ответ #98 : Мая 05, 2010, 05:10:44 am »
А смысл?!
patron
« Ответ #99 : Мая 05, 2010, 01:12:14 pm »
Многие посетившие эту ветку нашли там много смысла
