Автор Тема: Переносной комбик из приемника Альпинист 405  (Прочитано 9921 раз)
Re: Переносной комбик из приемника Альпинист 405
« Ответ #120 : Марта 19, 2012, 01:12:06 pm »
Да я все пересобирал навесом из новых деталек, так что с емкостями все ОК.
Нанофарадник поставлю, как приеду с работы, посмотрим что получится.
Кстати, еще лежит кучка 4ГД-35 надо их попробовать с этим аппаратом.
« Ответ #121 : Марта 19, 2012, 02:49:01 pm »
Ревизия - в смысле оптимизации номиналов к нашей задаче.
Про качество и вовсе разговора нету...
На клине будет очень неплохо, а вот драйв будет песочить по полной программе - они чрезмерно широкополосны для гитарного применения...
« Последнее редактирование: Марта 19, 2012, 02:50:48 pm от peratron »
« Ответ #122 : Марта 19, 2012, 02:56:10 pm »
Да, к слову - всё крутится в голове мыслишка попробовать в сочетании с таким архаичным усилителем связку динамиков от старых транзисторных приёмников (0.1ГД-6 и иже с ними).
Нашёл в кварце по 60 рэ - и подумал, что 4 штуки в связке, это очень даже интересно.
По полосе сверху эти динамики, рассчитанные на АМ-радиоприём вполне должны быть удобоваримы (т.е. пескорезить), а при составлении кластера из них, полоса снизу расширяется.
Так, что вполне могут пристойно на перегрузе зазвучать...
« Ответ #123 : Марта 19, 2012, 03:27:59 pm »
Я использовал номиналы как у VOX'a.
А какие вообще будут предложения? Уменьшить еще и межкаскадник? Тут может и будет смысл. Кстати, ставил в эмиттеры 10мкф и 100мкф - разницы не слышно, может попробовать что-то типа 0,47-0,68мкф поставить?
« Ответ #124 : Марта 19, 2012, 10:58:13 pm »
Установка 6n8 по входу дала негативный результат, "тело" из звука ушло.
Буду экспериментировать дальше....
kazimirius
« Ответ #125 : Марта 19, 2012, 11:06:04 pm »
Вчера сын тонко намекнул, ему нужен маленький, экономный комбик для акустики.
Вопрос, какой самый подходящий динамик из совковых для этого дела? :-?
Dr.Fox
  • %USERNAME%
« Ответ #126 : Марта 20, 2012, 05:44:10 pm »
Если надо быстро, то 5ГДШ ширик из телевизора, 5 ватт, для чистого ИМХО весьма годен.
Freedom is slavery.
War is peace.
Ignorance is Strength.
Existence is suffering.
kazimirius
« Ответ #127 : Марта 20, 2012, 07:48:55 pm »
Это типа 5ГДШ-1, который пришел на смену 4ГД-8Е?
« Ответ #128 : Марта 20, 2012, 07:57:36 pm »
4ГД-8 никогда не ставился в телевизоры.
Динамики из телевизоров по определению излишне широкополосны и не подходят для перегрузов.
kazimirius
« Ответ #129 : Марта 20, 2012, 10:41:38 pm »
Перегрузы не предвидется, для чисто акустической гитары с пъезо.
« Ответ #130 : Марта 21, 2012, 12:31:53 am »
Тогда и гитарный комб не обязателен - можно в хайфай пихать без проблем.
« Ответ #131 : Марта 21, 2012, 01:00:08 am »
Ой не-е-е! Акустика в SE на 6Ж8-6П6С с динамиком 4А28 звучит очень и очень.
Moonlight
« Ответ #132 : Марта 21, 2012, 02:47:27 am »
Да, чамп 5ц1 даже и с гитарным динамиком охрененно звучит с акустикой с пьезой.
У меня акустика определенно громче моего альпиниста играет, так что не уверен что акустике такой усилитель нужен.
"-Скажи волшебное слово.
-Rock-n-Roll, чувак!"
kazimirius
« Ответ #133 : Марта 22, 2012, 07:44:39 pm »
4А28, вариант. Придется пойти выпросить, знаю точно, что есть.
F.O.G
« Ответ #134 : Апреля 25, 2012, 01:52:37 am »
Привет, Самые популярные! Нашел на помойке олимпийский альпинист-407, выпаял приемник и теперь хочу вместо преампа собрать тот самый странный т-бон. Вопрос: громкость 100к подключать прямо в первичку ФИ трансформатора?
steeler1889
« Ответ #135 : Апреля 25, 2012, 07:25:15 am »
Ставь по схеме на входе УНЧ :).движком переменника на С31(база транзистора Т4)
