Автор Тема: корпус для ламповой педали  (Прочитано 26466 раз)
iris
« : Сентября 02, 2006, 10:08:31 pm »
подскажите, в корпус из ерасовского магаза лампы лезут?
engl
Re: корпус для ламповой педали
« Ответ #1 : Сентября 02, 2006, 10:23:22 pm »
если только молотком...
« Ответ #2 : Сентября 02, 2006, 10:57:53 pm »
Миниатюры полезут.А можно и пару дырок сверху насверлить и вертикально... Или панельку большую на корпус :)
iris
« Ответ #3 : Сентября 03, 2006, 11:15:36 am »
кстати, есть у меня 6с52н - триод в металле , меньше напёрстка:) но на извращения пока не тянет
Coveenantor
  • GTLab - наш рулевой
« Ответ #4 : Сентября 04, 2006, 08:07:06 am »
Внутренняя глубина корпуса GAINTA 0473 - 30 мм.
Диаметр пальчиковой лампы 22,5 мм.
« Ответ #5 : Сентября 04, 2006, 10:13:18 am »
В 473-й можно без проблем и вертикально. Маричев показывал в свое время...
Coveenantor
« Ответ #6 : Сентября 04, 2006, 10:42:14 am »
Я тут примерно прикинул. В 0473 легко(!) влезет и ХотБокс, и Енгл, и Bogner если
собирать на миниатюрных типа 6Н16Б, 6Н18Б. Хотя сам еще такой конфиг не пробовал...
SF
« Ответ #7 : Сентября 04, 2006, 11:09:13 am »
В ерасовский корпус влезет... тот что не Гаинта....
Сам туда богнера упихал. Работает нормально, не свистит, не фонит... В питании импульсник....
Сорри за качество фото....
SF
« Ответ #8 : Сентября 04, 2006, 11:10:03 am »
внутренности
iris
« Ответ #9 : Сентября 04, 2006, 11:28:21 am »
последний фотак меня впечатлил. в этот корпус я бы не решился лампы сунуть... а запали схему импульсника . он ВЧ не шьёт у тебя в такой тесноте на сигнальные цепи?
iris
« Ответ #10 : Сентября 04, 2006, 11:29:52 am »
да,, а 473 - это какой? - я чёта не в курсе
SF
« Ответ #11 : Сентября 04, 2006, 11:49:37 am »
Схема импульсника тов.Kholonkin'a.
Сама плата импульсника лежит в отсеке для батарейки... фото пока не сделал...
473 - это корпус Gainta
« Ответ #12 : Сентября 04, 2006, 12:14:45 pm »
Ни фига ты запихал  :o
« Последнее редактирование: Сентября 04, 2006, 12:15:06 pm от kholonkin »
Coveenantor
« Ответ #13 : Сентября 04, 2006, 01:13:59 pm »
2 SF: Офигеть... я в шоке!...
iris
« Ответ #14 : Сентября 04, 2006, 01:33:42 pm »
наподобистый импульсник начинал давно делать. но случался паразитный возбуд на частоте, выше рабочей.результат - дым-машинка:). надоел он и я его забросил нах.  если есть рабочая разводка,стоит обнародовать.   ЗЫ ещё раз выражу шок то увиденного . SF , после этого ты обязан блоху подковать:)!
Diz
« Ответ #15 : Сентября 05, 2006, 12:45:50 am »
SF, а как пять переменников уместились на передней панели ?
Или они какие-то особо мелкие ?
YAV^
« Ответ #16 : Сентября 05, 2006, 02:04:43 am »
SF,
побег глотать таблетки от увиденного.... особенно от П2К......))))))))
« Ответ #17 : Сентября 05, 2006, 06:39:33 am »
Да к стати, а что ДПДТ нормальный не воткнул?
Он туда влазит, только есть фича одна, крышка Хлядь не закрывается
Marichev
« Ответ #18 : Сентября 05, 2006, 08:06:24 am »
Да я показывал это в старых темах (это и есть GAINTA 0473 )
Coveenantor
« Ответ #19 : Сентября 05, 2006, 08:06:33 am »
2 kholonkin: гы..  а у меня под крышку Ерасовской педали легко уместился Альфовский футсвич... И крышка закрывается и байпас теперь холодный...
