Автор Тема: корпус для ламповой педали  (Прочитано 26934 раз)
Marichev
Re: корпус для ламповой педали
« Ответ #20 : Сентября 05, 2006, 08:16:33 am »
это тоже холодный, через реле. А управление через оптопары под свичами. Механического контакт как показала практика хватает на года 2 при плотной работе.
« Последнее редактирование: Сентября 05, 2006, 08:35:19 am от Marichev »
« Ответ #21 : Сентября 05, 2006, 09:23:41 am »
У меня не Альфа, а тот что попроще, он видимо больше, вот и все.
SF
« Ответ #22 : Сентября 05, 2006, 02:38:10 pm »
Просто давно хотелось сделать удобный ламповый звук для репетиций.... которых правда больше не ожидается:)
Ну и минимализм с детства:)
Diz
Пять переменников Альфа(обычных), уместилось на передней и по одному по бокам:)) Там типа два канала... У перегруза полноценный темброблок, а у чистого только одна ручка тона (пока толком не работает).
Пять переменников уместить на передней панели можно, их только повернуть надо правильно и выводы загнуть...
Там стоит переключатель на 4 контактные группы... т.к. для переключения надо 3 группы.... Нормальных таких я незнаю....
Ясно что это ужас.... он и щелчки издаёт как положенно....:)
Хочу реле поставить....
В планах ещё туда спикерсим запихать отключаемый.... Пока времени не хватило...
YAV^
« Ответ #23 : Сентября 05, 2006, 04:01:57 pm »
а впланах нет слона туда же запихнуть?)))))
iris
« Ответ #24 : Сентября 05, 2006, 04:37:35 pm »
я в такой корпус 6 ручек закрячивал- как родные смотрятся- 4 в нижнем ряду ,2 в верхем.  но чтоб лампу.... две!... с утра не могу оправиться от шока .   золотые руки у людей постсоветского пространства....
Diz
« Ответ #25 : Сентября 05, 2006, 06:27:37 pm »
Ясно. Такой вариант не устраивает, загибать ноги - партизанство чистой воды :-)
SF
« Ответ #26 : Сентября 05, 2006, 08:45:38 pm »
YAV^, iris
Да ладно вам.... запихнуть туда не так уж и сложно... Этож не Боссовский корпус....:)
Шесть потов на эту панель не уместить. Надо стачивать выступы в углах или поты мелкие использовать...
Diz
А почему бы и не загнуть? Так даже паять удобней...
Ещё фото. Там видно импульсник сверху в отсеке для батарейки... дырки сбоку:).... ну и общий размер корпуса, если кто его не видел и думает что он как Боссовский....
iris
« Ответ #27 : Сентября 05, 2006, 11:34:50 pm »
надо напильничком их, надо.....:)    офф топ: на руках pod line 6 без признаков жизни, на плате криминала нет... похоже кто-то влетел...
« Ответ #28 : Сентября 06, 2006, 07:24:54 am »
А он что больше босовского?
Coveenantor
  • GTLab - наш рулевой
« Ответ #29 : Сентября 06, 2006, 07:44:10 am »
да чуть больше... хотя большинство пропорций сохраняются.
« Ответ #30 : Сентября 06, 2006, 08:23:45 am »
А то у меня дома Босяра валается, дык шары на лоб и вылезли, хотя в тот запихать тоже умудтриться надо.
SF
« Ответ #31 : Сентября 06, 2006, 02:16:00 pm »
ну я так и думал...:)
у него размер: 135х74х53 мм
SF
« Ответ #32 : Сентября 07, 2006, 02:23:39 pm »
Кстати, эту штуку можно утюгом называть:)))
Ибо греется хорошо... в том числе и детали нехило...
Даж не знаю.... думаю дырок насверлить везде где можно....:) или кулер поставить ещё:)))
iris
« Ответ #33 : Сентября 07, 2006, 04:22:54 pm »
сделай систему гидроохлаждения к своей приблуде, и от лица ГТлаба будешь выдвинут на нобелевку:)!
Basil
  • аудиостроитель
    • ICQ клиент - 391015
« Ответ #34 : Сентября 07, 2006, 07:09:07 pm »
Вот я использую G0477 - достаточно просто уместить ИБП и два канала с кабсимомю
Diz
« Ответ #35 : Сентября 07, 2006, 11:08:55 pm »
Basil, а зачем лампы вертикально ? В этот корпус и горизонтально лягут, да еще
место останется.
mr_Coder
« Ответ #36 : Сентября 08, 2006, 12:05:40 am »
После тех фоток и не поспоришь ведь :)
Diz
« Ответ #37 : Сентября 08, 2006, 12:32:01 am »
При желании две лампы горизонтально и в G473 влезают. Остается место под 5 потенциометров, два джека, пару реле, переключатель и dc-dc конвертор.
Basil
  • аудиостроитель
« Ответ #38 : Сентября 08, 2006, 05:25:19 am »
Просто это один из вариантов. А так да и внутрь влазят, сейчас разрабатываю именно такую модель.
iris
« Ответ #39 : Сентября 08, 2006, 08:13:21 am »
а этот корпус тоже из ерасовского магаза, да?
