Автор Тема: Нужна схема.  (Прочитано 19562 раз)
ivana
Re: Нужна схема.
« Ответ #20 : Апреля 05, 2007, 09:45:16 pm »
А с другой стороны если верить тому, что при 0 вольтах класс В, то токи сетки имеют место даже при мизерных сигналах... Может из-за них?
Что скажут спецы? А то лампочка ОЧЕНЬ привлекательная по остальным параметрам! Какую-нить бы примерную схемку для нее в пушпуле! С фазиком... Или на аудиофильские форумы забросить вопросец?...
Re: Нужна схема.
« Ответ #21 : Апреля 05, 2007, 11:42:21 pm »
t-o-m
А кто тебе мешает выкинуть его преамп и поставить тот что тебе нравится? если он тебе понравился, мой тебе совет собери такой какой он есть и послушай, потом на том же макете поэксперементируй с преампами.
shn
Re: Нужна схема.
« Ответ #22 : Апреля 05, 2007, 11:59:35 pm »
При токах сетки (класс В2) нужен драйвер, и от лампы выходного каскада мало что зависит. Нет, конечно зависит, но то, в каком режиме она работает, выбираешь ты.
И при этом, полюбому 500 Ом слишком мало, очень сложно было бы согласовать с раскачкой
zench
Re: Нужна схема.
« Ответ #23 : Апреля 06, 2007, 12:43:28 am »
Значит так, 500ом это как написано в доках про класс В.  Притом судя по контексту (на нулевой сетке, 22ма в сетках и 10вт вых) это имеется ввиду именно АВ2.
Пробовал просто землить сетки через 100к, звук потенциально может представлять интерес для перегруза.
Сейчас работаю над таким вариантом: фазик "с ращеплённой нагрузкой", на сетках -6в (как и написано в доках для класса А) через батарейку и 200к. Лонгтейл тут уже не нужен, ведь мю аж 35, по-моему этим надо пользоваться.
На лоугейне очень приятный звук (два каскада перед фазиком), а также удалось извлечь удовлетворительный хайгейн (три каскада перед фазиком). На чистом канале ещё предстоит поработать, нужен соответствующий транс. Вообщем, похоже, что полную голову можно собрать всего на трех лампах. И в роли выходной эта лампа на мой взгляд очень "гитарно" звучит.
« Последнее редактирование: Апреля 06, 2007, 12:56:05 am от zench »
[size=9]
чётные гармоники - источник наслаждения[/size]
shn
Re: Нужна схема.
« Ответ #24 : Апреля 06, 2007, 01:58:06 pm »
Вот что и требовалось. Зачет вообщем.
zench
Re: Нужна схема.
« Ответ #25 : Апреля 06, 2007, 09:57:53 pm »
Сегодня похоже нашёл оригинальное решение для выходного транса: его можно сделать из 15вт-го развязывающего транса производства "Торэл". Там две обмотки 220в - вход и выход. Обмотки немного разные. Но входная снаружи, и ее вроде можно отмотать. В результате мы получим две обмотки по 8.5Гн, но с немного (на 7%) разным  активным сопротивлением. На последнее предлагаю забить.
Сейчас попробовал накинуть вторичку, намотал от балды 60вит 0.17 (хехе) и такая штука вполне себе заработала и без всякой доработки первичек. По осциллограммам всё более-менее правильно.
Рассчёт показывает, что на 8ом динамик надо будет примерно 80 витков.
[size=9]
vasjum
Re: Нужна схема.
« Ответ #26 : Апреля 08, 2007, 03:46:36 am »
t-o-m
Re: Нужна схема.
« Ответ #27 : Апреля 10, 2007, 05:24:32 pm »
Может кто и преамп какой подскажет, чтобы чистый был и пергруженый.
На минимуме ламп 3 шт.
Желательно ссылки на схемы.
Re: Нужна схема.
« Ответ #28 : Апреля 10, 2007, 05:33:15 pm »
http://www.sugardas.lt/~igoramps/article_trio/trio.htm
 делай 1 и 2 канал. как раз 3 лампы.
rust
Re: Нужна схема.
« Ответ #29 : Апреля 13, 2007, 01:40:36 pm »
Делай все три, не жалей ламп, тебе зачтется. В сплите звук нарулишь, неоттянешь.
t-o-m
Re: Нужна схема.
« Ответ #30 : Апреля 14, 2007, 06:53:04 pm »
Не столько жалко ламп, сколько этих потенциометров.
Я насчитал их в Трио, не много, не мало 16(!) штук.
А хочется маленький, простой(хотя не обязательно), и главное дешевый комбик для дома.
И еще вопросик к товарищу Jimmy Page Если все-таки не грузить конец, то однотакник будет нормально?
Чет двухтакник не охота делать, а вот однотактничек на триоде в классе А, и не грузить.
Пусть весь перегруз будет в преде.
Cornol
Re: Нужна схема.
« Ответ #31 : Апреля 14, 2007, 10:42:50 pm »
Я думаю да, так как у самого так. Звуком доволен :)
t-o-m
Re: Нужна схема.
« Ответ #32 : Апреля 15, 2007, 11:09:30 am »
У меня тоже есть однотактник на 6п45с, только для не гитарный, а для музыки.
Звук супер для его себестоимости.
igorjan
Re: Нужна схема.
« Ответ #33 : Апреля 15, 2007, 11:28:06 am »
какой выходной тр-р ставил?
Re: Нужна схема.
« Ответ #34 : Апреля 15, 2007, 11:34:50 am »
Делай. обязательно прочти первый пост http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1175953637
t-o-m
Re: Нужна схема.
« Ответ #35 : Апреля 15, 2007, 10:13:44 pm »
2 igorjan
Трансик сам мотал железо от какого- то немецкого силовика
Было два одинаковых с какого-то прибора, хз какого.
А усил стерео вот и взял с них железо.
Тяжелые заразы, плюс еще тс-180 на питании,но не ношу я его.
t-o-m
Re: Нужна схема.
« Ответ #36 : Апреля 15, 2007, 10:31:48 pm »
Джимми, а к чему этот первый пост, к моему вопросу, прочел, но не понял.
t-o-m
Re: Нужна схема.
« Ответ #37 : Апреля 15, 2007, 10:41:36 pm »
Понял, о здоровье моем заботишься.
Спасибо.
Убедительней о ТБ при работе с высокими напряжениями, чем звук разряжаемых отверткой электролитов на 2500мкф в цепи анодного питания, не скажет никто. ;)
Опыт уже есть, било, блин,  не раз.  :'(
Что тут скажешь, осторожность и еще раз осторожность.
Re: Нужна схема.
« Ответ #38 : Апреля 16, 2007, 01:20:27 am »
Цитирую:
как оказалось, если греть сингл энд грелкой, то его противный пердёж превращаеться просто в опупенный перегруз, ну или скажем о-о-очень смачно подкрашивает перегруз грелки....
« Последнее редактирование: Апреля 16, 2007, 01:21:33 am от Jimmy_Page »
