Автор Тема: Тем кто знает толк в Alphard.  (Прочитано 17301 раз)
psu
Re: Тем кто знает толк в Alphard.
« Ответ #20 : Января 16, 2008, 04:08:24 pm »
Да, видел я те данные, заганял в JBL Speakershop, только что дальше с ними делать не знаю (. Люди! Уже не один ведь написал, что пользовал эти динамики в басовом кабе. Не жмитесь, поделитесь опытом  :P
psu
« Ответ #21 : Января 17, 2008, 01:28:45 pm »
Значит опыта нет (
Давайте хоть вместе попробуем разобраться?
Загнал данные на Alphard HW1200 (8ом) в JBL Speakershop ( картинка 1 ), Единственный параметр, которого не нашел в паспорте - Resistance  (Rms). Нажал "Calculate Unknowns", получил результат ( картинка 2 ). Далее "Accept" => картинка 3. Обьем закрытого ящика, насколько я понимаю, получился 250 литров?( картинка 3 )  :o. Какие будут предложения, замечания?
тут картинки
« Последнее редактирование: Января 17, 2008, 01:30:06 pm от psu »
psu
« Ответ #22 : Января 18, 2008, 01:30:55 pm »
Вот блин, сколько вопросов было по кабам басовым, все время отсылали авторов к прогам типа JBL. А получается, что никто с ними и не работал?  :-/
vlad4er
« Ответ #23 : Января 18, 2008, 05:57:19 pm »
с X-max в 3.5мм лучше не сажать в закрытый ящик... ;)
psu
« Ответ #24 : Января 18, 2008, 06:04:53 pm »
Да я пытаюсь разобраться в самой проге.. Когда в Box dimensions в списке вместо Optimum closed box выбрал Optimum vented box ( названия по памяти ), получилось вообще 600 литров  :o
serg138
« Ответ #25 : Января 20, 2008, 10:30:27 am »
пользуйся BassBox, лично мне удобней с ней работать. Хотя есть еще
WinISD, на вкус и цвет как говорится. Оптимально так: упругость подвеса должна равняться упругости объема воздуха внутри ящика. А подвес у HW не очень-то и мягкий. Так, что 600 л это перебор.
Чтобы не промахнуться на километр, в справочных данных можно приблизительно ориентироваться на Vas. С одной стороны резонансная в корень из 2-х раз повышается, а с другой таскать большие гробы тож нафиг надо. Нужен разумный компромис.
« Ответ #26 : Января 20, 2008, 11:09:17 am »
Хмакс 3.5мм не для баса в ЗЯ. Порвете динамики.
psu
« Ответ #27 : Января 21, 2008, 04:04:53 pm »
уточню, что делается аппарат для дома, таскать не надо, но размер большой все равно нельзя
salaga
« Ответ #28 : Января 21, 2008, 05:07:07 pm »
Я делал сынишке на точку 4х10 на EM 10002.Они у нас в Харькове
по 20$.Высоких конечно мало,диффузоры толстенные,разыгрались только через полгода.Для дома не рекомендую.Смысл один-цена.
Обошлось 120$ плюс работа.
psu
« Ответ #29 : Января 24, 2008, 02:51:10 pm »
HWC8-12MA300
Кто с этим знакОм? Как гитарный позиционируется, но планирую под бас..
http://www.alphard.pl/en/product/238
« Последнее редактирование: Января 24, 2008, 02:51:46 pm от psu »
serg138
« Ответ #30 : Января 25, 2008, 02:01:02 pm »
Есть у меня такие...Нифига не гитарные, материал диффузора целлюлоза, красивого звука бумажного не будет, плюс вч-раструб до 16 кГц дает расширение диапазона, соответственно для гитары это вредно. Для баса может быть и пойдет, соорудить какой-нить каб 2х12, да вот только добротность слишком высока, будет горб на АЧХ.
salaga
« Ответ #31 : Января 25, 2008, 02:19:34 pm »
Насчет 12ма300.Я его ставил в ламповый на pp 6п14п.Звук неплохой за эти деньги.Потом у него отвалился рупор.Казалось бы для гитары лучше.Но стало сильно хуже.Пробовал для прослушивания музыки в ящике от комбика.Более менее.
Для баса -только от безвыходности из-за цены.
dingo
« Ответ #32 : Января 25, 2008, 04:27:11 pm »
Стоит такой в комбаре с выходом на 6П14П звук не плохой ну и не супер. Правильно, за такие деньги...
[size=9]-Рычалка по мотивам Богнер Шарпа
-S.A.G.E.
[/size]
psu
« Ответ #33 : Января 25, 2008, 11:39:05 pm »
Рупор сам отвалился?? фигасе..
А вообще мне по корпусу кто-нибудь ответил бы, а то тупик. В закрытый ящик альфард для баса не катит, а фазоинвертор наугад лепить смысла не намного больше..
« Последнее редактирование: Января 25, 2008, 11:40:53 pm от psu »
serg138
« Ответ #34 : Января 27, 2008, 06:18:20 am »
Ну почему наугад? Есть же параметры всех динамиков на каждом альфардовском сайте pl by ua ru, хотя лучше самому снять параметры Т-С. Для начала надо определиться с динамиком. Инструментальная серия для баса это серия PS: PS-8 PS-10, PS-12 PS-15. Вот ее и рекомендую. HW и HWC если совсем нет денег :-). Ну ведь мы делаем для себя любимого, не так ли?
Посмотри проект Никиты, есть чертеж каба 2х10.
http://basokby.narod.ru/apparat/cab210/bascab210.htm
