Автор Тема: Hot Box и чистый канал.  (Прочитано 22945 раз)
Re: Hot Box и чистый канал.
« Ответ #40 : Апреля 08, 2008, 01:23:46 pm »
Denn, а нафига резюк 1,5м в параллель проходному кондею на 470 пик?
Канал изначально "грязный", поэтому для получения чистого надо сильно гасить сигнал (изначально у меня там стоял 2,2мом). 470пф - это тонкомпенсация ВЧ, без него счастья не будет ;)
Вот видишь, это компромисс, то есть костыль. Не разделяю твоего подхода. Лучше релюху лишнюю залепить и все будет путем.
Если прибор - комбик или "голова", то да. А если речь о напольнике, где места лишнего впринципе нет и мощность БП ограничена 800 мА на всё, то избавление от реле крайне необходимо. Это не компромисс, а способ достижения определённого результата альтернативным методом, а не как это принято делать в схемах известных дядей  ;)
Кстати, такой подход (гашение усиления не обходом каскадов, а делителями) применён в промышленном преампе Brunetti OverTone2, там ни одного реле нету, коммутация чистый-драйв осуществляется фут-свичём.
« Последнее редактирование: Апреля 08, 2008, 01:26:14 pm от Denn »
« Ответ #41 : Апреля 08, 2008, 01:27:19 pm »
Когда однотакт сделаешь для дома?
Нарисуйте мне кто-нить свободное время!!!
П.С. а Азнаур нарисуй мне наконец распиновку транса!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
« Последнее редактирование: Апреля 08, 2008, 01:28:00 pm от Denn »
EaNot
« Ответ #42 : Апреля 08, 2008, 02:03:54 pm »
Denn, в хвосте после КП, я так понял, Фендеровский ТБ? Прямо 1 в 1 Фендер??? ;) И как с диапазоном регулировки НЧ (по меньшей мере)? По звуку: я уже отозвался, что вполне ничего, имеет место быть. Но подозреваю, что Фендер поставлен, чтобы именно компенсировать тощесть...
« Ответ #43 : Апреля 08, 2008, 02:09:11 pm »
Фендер поставлен для более глубокой рулёжки НЧ. И только. К тощщести это всё не относится, ибо за неё отвечает гитарная нижняя серединка, а не низы.
« Ответ #44 : Апреля 08, 2008, 10:11:39 pm »
Азнаур! Это "ужос" звучит, да так, что слюни текут (и не только у меня). Палка - это то, что уже есть у клиента, и обычно подбирают аппарат под палку, а не наоборот ;)
Я писал ответ еще не видя схемы. Ты написал про чистый 800-го. Т.е. вход на пот гейна и каскад с 10к в катоде и далее как обычно.
Это и есть УЖОС. Подумай сам, почему...
На счет транса - куда то посеял распиновку. Ищу...
« Последнее редактирование: Апреля 09, 2008, 11:16:42 am от AZG »
Lion
« Ответ #45 : Апреля 08, 2008, 11:59:40 pm »
Камрады, что то уж очень критически вы отнеслись к сему девайсу.
Слушал его живьём, звук очень хорош, и заказчика устраивает по полной! (собственно под его запросы и затачивался)
« Последнее редактирование: Апреля 09, 2008, 01:59:36 am от Lion »
zx
« Ответ #46 : Апреля 19, 2008, 11:18:26 am »
А я всё кранчую HotBox... :D
Вот набросал в сплане две схемки.Анодное питание показано условно,Fender-это стандартный фендеровский темброблок.Все это идет на однотакт 6п14п,как в HiOctan-е.
В схеме 1) получается неплохой чистый,регулируется тембр тоже хорошо,меня устраивает.НО !
Хочется этот чистый "правильно" подгрузить до кранча,а получается только невнятный @#$%&  :-/
В схеме 2) Получился нормальный кранч, нормальные регулировки тембра,но чистый не получается >:(,даже на минимуме гейна на атаках слышно подгруз.
Гитара ЛП-подобное,два H-H.
Вопрос-КУДА правильно в этой схеме ставить темброблок, дабы не потерять звук? Лепить еще один каскад для подъема гейна для первой схемы ? Убирать гейн как-то делителями во второй?
ЗЫ: Хочется немного ;)-получить хороший подгружаемый чистый
« Последнее редактирование: Апреля 19, 2008, 11:23:47 am от h8u »
« Ответ #47 : Апреля 19, 2008, 12:11:03 pm »
Посмотри в сторону голиафа у алексея.
у него там почти твой второй вариант получаеся
zx
« Ответ #48 : Апреля 19, 2008, 01:20:43 pm »
Посмотрел, спасибо за совет!
Смущает только входной каскад,что дает такое включение триодов?
Видел еще в одном из проектов с AX84 clean_preamp и cranch_preamp
параллельное включение ламп входного каскада.Неужели лучше? :o
« Последнее редактирование: Апреля 19, 2008, 01:24:34 pm от h8u »
« Ответ #49 : Апреля 19, 2008, 01:41:42 pm »
там входной каскад СРПП.
имеет выходное сопротивление порядка 10 кОм и усилиние близкое к Кус самой лампы.
