Автор Тема: Монстр по шведски в 1U  (Прочитано 91220 раз)
Rasha
  • Жить по Совести!
« : Октября 01, 2012, 04:03:16 pm »
Ultra канал Peavey 6505. Планировал собрать два канала, подумал... Зачем мне чистый который даже как мьют не использую. Собрал со второй попытки. Корпус 1U. Расположение ламп на плате горизонтально, потенциометры на плате, БП там же. Люблю когда всё на одной плате без геморного паяния на весу под прицельный мандраж. Фото нутрянки прилагаю
http://www.onlinedisk.ru/image/953527/WP000030.jpg
[img=http://www.onlinedisk.ru/cache/cd01fb0c21adf7f748177bd78454327b]
, печатки Sprint Layout 5, и схема...
http://www.onlinedisk.ru/file/953538/
ОЦЕНИВАЙТЕ... Звук и так все знают, шума фактически нет... Лампы 12AX7 LPS, конденсаторы WIMA, шунты на электролиты зелёный китайский орбит, потенциометры ALPHA + тайваньские.
Kostyan
Re: Монстр по шведски в 1U
« Ответ #1 : Октября 01, 2012, 04:23:43 pm »
Красиво :D
Estet
« Ответ #2 : Октября 01, 2012, 04:52:37 pm »
Зачёт! :)
Всегда хотел, чтобы мои поделки выглядели приблизительно вот так :)
DIY Forever!
T-34
« Ответ #3 : Октября 02, 2012, 07:12:14 pm »
Отлично! :) Платы очень понравились, все как-то на своих местах, я бы так не развел :). Взял в коллекцию, спасибо!
Alex CH
« Ответ #4 : Октября 04, 2012, 11:08:21 am »
Присоединяюсь к поздравлениям и похвалам! :) А в каком строе играешь? С низкими типа Дроп СИ дружит?
Rasha
  • Жить по Совести!
« Ответ #5 : Октября 04, 2012, 03:33:33 pm »
В шведском строе C-F-A#-D#-G-c (1струна)... Дружит, потому что по средним очень резкий, даже С лязгает, приглушенно как молотом бьёт... Звук характерный, хотел для мелодика, получил... Восторг. :D
И с низким дроп Н-F#-H-...очень дружит, на репбазе пробовали, друзья играющие математику и дэткор с замесом. Они теперь хотят такой же пред...
« Последнее редактирование: Октября 04, 2012, 03:37:51 pm от Rashka »
Alex CH
« Ответ #6 : Октября 04, 2012, 04:11:41 pm »
Вообщем нужно собирать :) У меня Лес Пол из краснухи и датчик DSonic в бридже, надеюсь не придется бустерами низкие сбивать.
Frost23
« Ответ #7 : Октября 07, 2012, 05:40:10 pm »
Отличная работа а что на счёт транса сам мотал или гдето покуппал?)
Rasha
  • Жить по Совести!
« Ответ #8 : Октября 07, 2012, 05:44:36 pm »
Покупали. Торик маленькой 240в 45мА 12в 1,5А. Smb-effects.ru
Всегда там беру, качество хорошее и цена.
« Последнее редактирование: Октября 07, 2012, 05:49:30 pm от Rashka »
Alex CH
« Ответ #9 : Октября 09, 2012, 02:24:20 pm »
Где такой рэк купить/заказать можно?
« Последнее редактирование: Октября 09, 2012, 03:51:10 pm от Alex_CH »
Rasha
  • Жить по Совести!
« Ответ #10 : Октября 09, 2012, 04:14:40 pm »
Заказывал тут на форуме, irminsul комрада звать. Он объявление оставлял, нынче до него не достучаться, а рэк качественный гнутый. Есть вариант заказать от сюда www.sanhe.ru подойдет модель 37-4
Alex CH
« Ответ #11 : Октября 09, 2012, 04:45:01 pm »
Спасибо) А контора эта с физическими лицами работает? И чет цену я не могу найти...
Rasha
  • Жить по Совести!
« Ответ #12 : Октября 09, 2012, 05:01:03 pm »
Работает, оставляй запросы и кол-во укажи, цена была около 800р.
Alex CH
« Ответ #13 : Октября 09, 2012, 05:37:47 pm »
Спасибо  :)
Alex CH
« Ответ #14 : Октября 09, 2012, 05:46:10 pm »
Будет у меня пожалуй два независимых канала - пресловутый Твин и 6505. Кстати какая схема использована в проекте? из комбаря или из головы? они различаются немного... И еще вопрос по входной цепочке - по схеме  "Peavey 6505+ 112 COMBO" до резистора 68кОм стоит фильтр из 10кОм и 100нан последовательно и между ними 39пик об землю, а в схеме из проекта обычные 1МОм и 68кОм на сетку. Ты специально эту цепочку выкинул или по другой схеме делал? Я так понимаю эта цепочка должна низы подрезать, а 39 пик - радио фильтр...
« Последнее редактирование: Октября 09, 2012, 05:47:11 pm от Alex_CH »
Rasha
  • Жить по Совести!
« Ответ #15 : Октября 10, 2012, 06:57:12 am »
Убрал. Посчитал лишним. На многих аппаратах нет, на пивике есть. И так и так пробовал, обвес до 68к оказался для поддержки штанов. Схема 6505 голова. Могу сегодня вечером сделать печатку на два канала, второй чистый будет твин, от этого твина будет только гейн и плата будет шире на 50мм и одну лампу больше, выход с ИП или без, ну и соответственно два реле dpdt и выход на футсвитч.
Kostyan
« Ответ #16 : Октября 10, 2012, 02:41:24 pm »
  Блин при таком раскладе мне точно не отвертеться, придется собирать. Рэки моя слабость. :)
Rasha
  • Жить по Совести!
« Ответ #17 : Октября 10, 2012, 03:36:42 pm »
Вот и обещанный 6505 + Clean - печатка. Размер 265х144, ну и + плата переключалка с выходом и футсвитчем (расстояние между джеками 50мм).
http://www.onlinedisk.ru/file/959222
там имеется отверстие в плате для ламп, это для протягивания экранированных проводов к реле блокирующему сигнал с обоих каналов (посыл определённого гейна на землю). :P
« Последнее редактирование: Октября 10, 2012, 03:39:36 pm от Rashka »
Alex CH
« Ответ #18 : Октября 10, 2012, 06:58:14 pm »
Блин, респект Rasha! :) Я уже сам почти нарисовал)) А по питанию ничего не фонит? Накал например не выпрямлен.
« Ответ #19 : Октября 10, 2012, 08:16:13 pm »
четко так вышло... плюсанул бы.....
