Автор Тема: Монстр по шведски в 1U  (Прочитано 92966 раз)
Re: Монстр по шведски в 1U
« Ответ #100 : Января 02, 2013, 11:42:23 am »
А что там за резистор в воздухе висит?
Alex CH
« Ответ #101 : Января 02, 2013, 01:03:46 pm »
@ kwlw
Это гасящий резистор по переменке - до удвоителя стоит. Подстраивал анодное и не откусил просто пока :)
Alex CH
« Ответ #102 : Января 02, 2013, 01:08:01 pm »
@ Rasha
Перехвалишь :-[ но спасибо :)
Rasha
  • Жить по Совести!
« Ответ #103 : Января 02, 2013, 02:40:59 pm »
ДобавлЮ...
Спасибо тебе Alex CH. С утра встал увидал твой преамп, сел и доделал второй канал своему буквально сейчас...
 :P
« Последнее редактирование: Января 02, 2013, 02:43:58 pm от Rashka »
Alex CH
« Ответ #104 : Января 02, 2013, 02:52:28 pm »
Оперативно [smiley=thumbsup.gif] А темброблок сделал одноручечный?
Кстати, на моих фотках видно, что я емкости наращивал на накале - все же фонит малость.
В следующий раз все же стаб поставлю.
Rasha
  • Жить по Совести!
« Ответ #105 : Января 02, 2013, 02:59:11 pm »
Да одноручный, гейн он же громкость и орёт сильнее чем ультра канал, буду делить резистором. У меня ёмкостей хватает, фона по накалу нет. Со временем понял что накал особо погоду по фону не строит, всё дело в сигнальных цепях. Поэтому пользую экранированный провод большого сечения с двойным экраном (на фото видны эти канаты) :)
Добавил...
Ещё причиной является дохлый транс от SMB, не вывозит по накалу, особенно после выпрямления где нужен запас.
« Последнее редактирование: Января 02, 2013, 03:02:18 pm от Rashka »
Alex CH
« Ответ #106 : Января 02, 2013, 03:11:36 pm »
Насчет транса - очень может быть :( Выполнен аккуратно, но заявленные токи завышены  видимо...
В ближайшее время постараюсь семплы записать, правда я в этом деле 0  :-/ , но когда то нужно же начинать.
« Последнее редактирование: Января 02, 2013, 03:12:40 pm от Alex_CH »
Rasha
  • Жить по Совести!
« Ответ #107 : Января 02, 2013, 03:18:39 pm »
Со шведами покончили (как под Полтавой ;)), теперь на очереди отец американского хай гейна. И всё же ты прав на счёт накала, надо делать стаб. В этой работе у меня всё сошлось с рачётом на просадку после выпрямления и я попал в нужные 12,6 (12,2...12,7) вольт. Одно из того что меня сдерживало было рэковый корпус теперь делаю сам, уж один экземпляр есть один в один с заводским (ну правильно я ведь тоже на заводе работаю :)). Только он у меня не хилый гнутик, а со сварными задней и лицевой панелью. 8-)
Alex CH
« Ответ #108 : Января 02, 2013, 03:23:36 pm »
Это основательный подход :) Из стали делал? Не тяжеловат вышел?
Мне вот тоже парочку заготовок изготовили для напольников из миллиметровки - тяжелые достаточно, но зато хрен раздавишь 8-)
« Последнее редактирование: Января 02, 2013, 03:26:20 pm от Alex_CH »
Rasha
  • Жить по Совести!
« Ответ #109 : Января 02, 2013, 03:49:53 pm »
Сталь 1,5 мм, лицевая панель 2 мм. Сварка полуавтоматическая (Сварщик я ::))
Вес заводского корпуса гнутика из стали 1,2 мм глубиной 160 мм ~1200 г, мой же глубиной 200 мм вес ~2000 г
Darksid
    • ICQ клиент - 693872798
« Ответ #110 : Января 07, 2013, 01:50:55 pm »
Подскажите пот Презенс В10к или другой можно поставить?Пока так на данный момент http://www.picshare.ru/view/899698/
Alex CH
« Ответ #111 : Января 07, 2013, 11:01:49 pm »
Не открывается :-?
Darksid
Rasha
  • Жить по Совести!
« Ответ #113 : Января 08, 2013, 05:49:11 am »
Симпатично, тоже пока один ультра канал. Я presence ставил 25к, можно без последующего резистора ставить до 100к и далее 4n7 на землю. Подробнее можно увидеть в Mod X тэмбрблока от Beermonza в теме про маршаловский тэмбрблок (она в самых популярных стр. 3-5). :)
Darksid
« Ответ #114 : Января 08, 2013, 09:06:06 am »
Да наверное один канал оставлю а там посмотрю.всё равно рэки должны на днях приехать.а то насверлю чего лишнего.Да спасибо как раз 25к есть у меня.Тему гляну.
« Последнее редактирование: Января 08, 2013, 09:08:15 am от Darksid »
Alex CH
« Ответ #115 : Января 09, 2013, 10:47:19 am »
А что там с входным гнездом? платка какая-то дополнительная под скотчем?
Rasha
  • Жить по Совести!
« Ответ #116 : Января 09, 2013, 10:57:50 am »
фишка любителей Guitar Gear (не в обиду) экранировать дополнительно вход...
Alex CH
« Ответ #117 : Января 09, 2013, 11:01:15 am »
Это то я понял :) Просто я бы сам не стал делать платку с одним резистором, поэтому и спросил))
Darksid
« Ответ #118 : Января 09, 2013, 01:10:53 pm »
Вся фишка что входное гнездо рядом с потом гейн.У меня и в HI-Octane так сделано чтоб всякую дрянь не наловить. :DЗавтра еду рэки забирать. ;)
« Ответ #119 : Января 10, 2013, 09:36:15 am »
Народ, а у кого что с онлайндиском? Это я на асфальте стою или у всех лыжи не едут.... с праздников пишет что на сервере работы и будет доступен в течение 48 часов...
сорри за офф....
