Автор Тема: Монстр по шведски в 1U  (Прочитано 93078 раз)
Rasha
  • Жить по Совести!
Re: Монстр по шведски в 1U
« Ответ #120 : Января 10, 2013, 09:48:38 am »
100500 часов. Гонит этот онлайндиск. Походу помер, если всерьез, то по ходу тризна по файлам всего форума :'(
« Ответ #121 : Января 10, 2013, 12:39:33 pm »
можешь перевыложить?
Rasha
  • Жить по Совести!
« Ответ #122 : Января 10, 2013, 03:19:07 pm »
Очень рад поделиться, искренне . . . Но только на выходных. Сейчас живу на работе и здесь лишь благодаря телефону:]
« Ответ #123 : Января 10, 2013, 07:46:12 pm »
да не вопрос..... дело то сугубо доровольное..... заранее спасибо
Rasha
  • Жить по Совести!
« Ответ #124 : Января 12, 2013, 11:26:47 am »
По желанию паяющих и интересующихся, печатки с моего проекта (все) в связи со смертью хранилища :P
« Ответ #125 : Января 12, 2013, 05:04:58 pm »
Rasha.........
sector
« Ответ #126 : Февраля 04, 2013, 04:18:46 am »
[/URL][/img]
engl e530 slorectotwin anvil preamp soldano slo 100 delay dm-5
Darksid
    • ICQ клиент - 693872798
« Ответ #127 : Февраля 04, 2013, 11:54:19 pm »
[/URL][/img]
sector что за Тан?У меня от SMB не хрена не вытягивает по накалу под нагрузкой 10.7в буду переделывать под 6.3в
Alex CH
« Ответ #128 : Февраля 05, 2013, 12:17:23 am »
[/URL][/img]
Ну и как результат?)) Звуки давай! Или очучения опиши хотя-бы :)
sector
« Ответ #129 : Февраля 05, 2013, 01:59:13 am »
[/URL][/img]
  у меня ТАН-29-50 ДЛЯ НАКАЛ ИСПОЛЬЗОВАЛ ДВЕ ОБМОТКИ ПО 6.3 В. ПРОСАДКА БЫЛА НЕЗНАЧИТЕЛЬНАЯ
« Последнее редактирование: Февраля 05, 2013, 02:02:10 am от sector »
sector
« Ответ #130 : Февраля 05, 2013, 02:28:37 am »
600 Ма потребляют четыре лампы а на ТАНе две обмотки по 6.3в 1.6А
Rasha
  • Жить по Совести!
« Ответ #131 : Февраля 05, 2013, 04:16:13 am »
@ sector
Молодцом, не зря я для тебя печатку делал на три канала. И спасибо что однажды попросил осуществить такую печатку для тебя и за подъем темы...
Alex CH
« Ответ #132 : Февраля 05, 2013, 04:28:20 pm »
Я возможно тоже соберу по этой печати, красивая вышла :) Может кое какие изменения в схему внесу..
Darksid
« Ответ #133 : Февраля 06, 2013, 03:36:22 pm »
Переделал накал http://rusfolder.com/34875117 всё встало на свои места под нагрузкой 6.3в так что тор от SMB хрень.Вопрос с платы выхода землю нужно кинуть на звезду?У меня с IRF.
sector
« Ответ #134 : Февраля 06, 2013, 09:00:12 pm »
ВАЖНО!!!
Паять экран выходного провода к земле только к одной плате, либо плате выхода либо основной. Это я так сделал при условии если не будет использоваться плата с петлёй и симом (выходная), т.к. при наличии выходной платы (с петлёй и симом) землю экранированного провода паять выгоднее на выходной плате и её земленную шину цеплять на звезду.
Питание для IRF брать с любой точки анодного питания, как удобнее, думаю не проблема поставить пятачок в спринте на плате..
Nerguss
  • MetallicA - forever!
    • ICQ клиент - 266919226
« Ответ #135 : Февраля 18, 2013, 02:27:55 pm »
[/URL][/img]
Дядьку, а ты каким образом ЛУТ на плату делал? В стандартный А4 она не вмешается. Я поковырялся в настройках принтера своего (НР1018) но толку пока не добился.
Есть мысль использовать пленочный фоторезист, ибо утюгом такие полигоны прогреть и снять подложку без ущерба для тонера весьма проблематично, а закрашивание дефектов маркером не всегда помогало.
« Последнее редактирование: Февраля 18, 2013, 02:39:16 pm от Nerguss »
Alex CH
« Ответ #136 : Февраля 19, 2013, 12:06:03 am »
Я с недавнего времени делаю аэрозольным фоторезистом - наносить удобней на большие площади особенно( мне по крайней мере), аэрозоль лучше хранится.
Nerguss
« Ответ #137 : Февраля 19, 2013, 01:45:26 pm »
Буду пробовать пленочный, потому что он у меня есть ;D.
ну чел, ну уважил. Огромное тебе хайгейновое спасибо :D
« Последнее редактирование: Февраля 19, 2013, 01:48:48 pm от Nerguss »
HerSH
« Ответ #138 : Марта 04, 2013, 05:49:02 pm »
Вопрос по поводу каскада где после анодного резистора идет резистор на 1М, а после него кондер на 22нФ. Там действительно так, или делать по стандарту (22нФ->1M)
Alex CH
« Ответ #139 : Марта 06, 2013, 01:19:44 pm »
Это ты о предпоследнем каскаде? Он там с инверсией фазы. В схеме из топика все верно  - как нарисовано, так и собирай ;)
