Автор Тема: Монстр по шведски в 1U  (Прочитано 93051 раз)
HerSH
Re: Монстр по шведски в 1U
« Ответ #140 : Марта 06, 2013, 06:00:55 pm »
@ Alex CH
Да, я про тот каскад. Дело в том, что я собрал сабдж, есть перегруз, но: во-первых неимоверный свист, во вторых пот гейна регулирует частоту свиста, а не перегруз. Что странно сам перегруз без регулировки довольно мощный, как будто на 12 часов по дефолту выставлен, и не уменьшить, не прибавить.
Alex CH
« Ответ #141 : Марта 07, 2013, 12:01:48 pm »
Разбирайся с монтажом и с печаткой :) акого быть не должно - факт
Rasha
  • Жить по Совести!
« Ответ #142 : Марта 07, 2013, 01:37:58 pm »
Hersh По какой печатке собирал? Там все сигнальные цепи надо экранировать или в аппендицит из земли. Крайний каскад можно делать R>C или C>R без разницы, в комбо сделанно наоборот. Гейна до жути, больше 12 часов не имеет смысла крутить, я играю на 9.
« Последнее редактирование: Марта 07, 2013, 01:39:52 pm от Rashka »
Alex CH
« Ответ #143 : Марта 07, 2013, 02:07:54 pm »
Я тоже где-то на 9-10 ;)
@ Rasha
Ты СЛО собрал? :)
Rasha
  • Жить по Совести!
« Ответ #144 : Марта 07, 2013, 02:26:43 pm »
@ Alex CH
перемотал тор под него вручную на 2*12 вольт раздельные обмотки (увлекательный мазахизм). Сам сварганил рэк, делаю новые платы, накал переменка... Жду какие то потенциометры из за бугра уже второй месяц... >:(
HerSH
« Ответ #145 : Марта 07, 2013, 06:27:56 pm »
@ Rasha
Делал по твоей печатке, там где только перегруз. Изменил немного, землю сделал одной большой дорожкой(делаю для себя, не на продажу). Но уже разобрал, т.к нет корупуса.
За идею с экранировкой, спасибо! Попробую, но уже в будущем.
ЗЫ: шведятина рулит!
Kostyan
« Ответ #146 : Марта 07, 2013, 07:15:13 pm »
@ Alex CH
Я в торэл заказывал торики под подобные преампы. Советую.  ;)
Alex CH
« Ответ #147 : Марта 07, 2013, 07:53:28 pm »
А они почтой и автотрейдингом шлют? Как с ними связаться, расценки узнать? На почту?
SSM
« Ответ #148 : Марта 15, 2013, 02:11:42 pm »
В трехканальной версии с петлей и спикосимом номинал крутилки на плате выходов А100К?
Rasha
  • Жить по Совести!
« Ответ #149 : Марта 15, 2013, 03:33:19 pm »
@ SSM
Да именно 100к (стандарт). Но перефирию типа спикосима и петли советую выбирать по вкусу. Есть спикосим по круче (там маршал) , винтаж 30 или другие, а данный вид петли выбран из-за удобства питания от анодки. Плата уже проверенная и рабочая... Собирайте на здоровье.;)
Alex CH
« Ответ #150 : Марта 16, 2013, 04:25:55 am »
Кстати мне интересно как дела с фоном в трехканалке?! У меня двухканалка все таки подфанивает, правда это может быть из-за слабого SMBшного транса :-/
Rasha
  • Жить по Совести!
« Ответ #151 : Марта 16, 2013, 05:52:23 am »
Sector говорит все норм... Он сам по себе шумный, такой же по шуму как fireball.
Alex CH
У тебя транс от Smb с параметрами 240 V 45 mA, 12,5 V 1,5 A. У меня такой же... Фон идет такой стандартный сильный тепловой (шум монотонного морского прибоя). :P
« Последнее редактирование: Марта 16, 2013, 05:57:06 am от Rashka »
Alex CH
« Ответ #152 : Марта 16, 2013, 01:17:55 pm »
Не, я имею ввиду именно фон 50 Гц. Не то чтобы сильный, но слух напрягает.
Кстати, как тебе регулировка гейна в преампе? Получается что играбельный диапазон всего 3 часа, типа много гейна - очень много гейна, дальше 9 часов я не кручу, дальше 12 думаю вообще никто не крутит :)
SSM
« Ответ #153 : Марта 16, 2013, 03:26:32 pm »
Значит крутилка на гейн нужна C1M
« Последнее редактирование: Марта 16, 2013, 03:27:29 pm от SSM »
Rasha
  • Жить по Совести!
« Ответ #154 : Марта 16, 2013, 03:31:45 pm »
Думаю весь диапазон станет играбельным если поставить лампы 12AU7 или 6Н1П... Поэтому он и монстр:D
Интересно есть ли еще преамп с количеством каскадов больше чем у пиви. Если есть укажи на схему;) буферные каскады не в счет (петли и пр.)
Alex CH
« Ответ #155 : Марта 16, 2013, 10:51:51 pm »
 Да вот как раз вроде бы у пиви есть схема с еще большим колличесвом каскадов :) Но схему к сожалению не подскажу.
sector
« Ответ #156 : Марта 16, 2013, 11:51:44 pm »
посмотрите преамп soldano xr88 там вообще применяетиься Шесть!! ламп потом говорите про количество каскадов)).а пиви 6505 сам по себе шумноватый я его тестил на лампах есс83 а питалово брал из транс.ТАН
« Последнее редактирование: Марта 16, 2013, 11:54:38 pm от sector »
engl e530 slorectotwin anvil preamp soldano slo 100 delay dm-5
sector
« Ответ #157 : Марта 17, 2013, 12:01:16 am »
а вот ссылка http://rusfolder.ru/35504390 полностью на оригинал peavey 5150 там лейка всего усилка!!
Alex CH
« Ответ #158 : Марта 17, 2013, 12:31:31 am »
Классно, спасибо! Плата огромная! А где взять список элементов всех? Вдруг стукнет в голову собрать когда нибудь  :D
sector
« Ответ #159 : Марта 17, 2013, 01:36:34 am »
 вот тебе ссылка http:// http://rusfolder.ru/35505468 на схему. а в конце схемы список всех деталей !!!  всё для народааа!!!!!
