Автор Тема: Монстр по шведски в 1U  (Прочитано 92902 раз)
Alex CH
Re: Монстр по шведски в 1U
« Ответ #160 : Марта 17, 2013, 01:47:42 am »
Землю - Народу!
Заводы - Рабочим!
Схемы - Паяльщикам :D Спасибо!
« Последнее редактирование: Марта 17, 2013, 01:51:02 am от Alex_CH »
Дима Боргир
« Ответ #161 : Марта 17, 2013, 01:23:58 pm »
Почему в комбо 6505 между 4м и 5м каскадом обвязка сделана наоборот?
http://rusfolder.ru/35508929
Слава дросселям!
« Ответ #162 : Марта 18, 2013, 12:56:31 am »
На Лид канале? Там аттенюатор сделан.
stas81
« Ответ #163 : Марта 20, 2013, 02:27:11 am »
На какое напряжение ставить кондеры в сигнальных цепях?
Rasha
  • Жить по Совести!
« Ответ #164 : Марта 20, 2013, 04:24:48 am »
проходные, те которые после анода ламп 400-630в, остальные на 50в, но керамику лучше высоковольтную.
А вообще в pdf на комбо прямо на схеме обозначены.
« Последнее редактирование: Марта 20, 2013, 04:31:44 am от Rashka »
Alex CH
« Ответ #165 : Марта 20, 2013, 01:55:17 pm »
@ stas81 мне кажется с такими вопросами рановато 3х-4х балонный хайгейн собирать  ;) Хотя-бы 800ку может быть?
SSM
« Ответ #166 : Марта 20, 2013, 02:06:16 pm »
... Собирайте на здоровье.;)
Это дело не застрянет...  :)
С БП пока не ясно. У меня на накал будут две обмотки по 7.5В и по току впритык. Одного 7812 тут явно маловато будет. Может кто подскажет как лучше соорудить стаб по напряжению и по току с максимальным КПД?
« Последнее редактирование: Марта 20, 2013, 02:11:36 pm от SSM »
Alex CH
« Ответ #167 : Марта 20, 2013, 02:18:32 pm »
@ SSM ставь интегральный стаб на 5 ампер - за глаза хватит ;) Они есть и отечественные и импортные, погугли ;)
Плату как делал?
SSM
« Ответ #168 : Марта 20, 2013, 02:30:18 pm »
Скукожил до А4 и утюгом....
Основная проблема в том, что каждый раз при включении холодные лампы будут насиловать слабенькую накальную обмотку транса, поэтому нужен стаб по току
« Последнее редактирование: Марта 20, 2013, 02:32:42 pm от SSM »
Alex CH
« Ответ #169 : Марта 20, 2013, 04:14:37 pm »
В таком случае предлагаю не извращаться и поставить маленький транс в помощь основному на накал - проще и надежней.
SSM
« Ответ #170 : Марта 20, 2013, 11:54:36 pm »
А еще можно не извращаться и не собирать, а пойти в магазин и купить. PA в подарок
Darksid
    • ICQ клиент - 693872798
« Ответ #171 : Марта 21, 2013, 12:09:52 am »
SSM молодец дело пошло я себе до кучи ещё собрал 5150 напольник.Нашёл ещё такой транс от осца ЛО-70 надо будет как-нибудь попробовать
« Последнее редактирование: Марта 21, 2013, 12:14:13 am от Darksid »
Alex CH
« Ответ #172 : Марта 21, 2013, 12:24:32 am »
@ SSM то-ли ты меня не понял, то-ли прикалываешься :-?
Я не отношусь к тем, кто советует все покупать. Мой совет более практичен вот и все. Маленький транс не займет много места и стоит 100 рублей ( это если не валяется в кладовке), а стабилизатор тока не избавит транс от перегрузки или работы на пределе. так что :-X
sector
« Ответ #173 : Марта 25, 2013, 08:56:55 pm »
собирал ли кто нибудь полный усилитель по печатке что я выкладывал??
engl e530 slorectotwin anvil preamp soldano slo 100 delay dm-5
VLAD
« Ответ #174 : Марта 28, 2013, 04:56:16 pm »
SSM у тебя есть лейка (Скукожил до А4 и утюгом)?, а то я тоже могу только утюгом из А4.Других возможностей пока нет.
В будушем объязательно хочу сделать, но плата здоровая , буду заказывать на заводе (лутом такую не сделаю), когда подкоплю денег. За лейку огромное спасибо! Сейчас доделываю Rectifier, скоро хочу взяться  за преамп 5150 - давно о нем мечтаю.
sector
« Ответ #175 : Марта 28, 2013, 06:48:53 pm »
я например делал утюгом.распечатал на двух листах акуратно состыковал и проутюжил и получилось както с первого раза)
SSM
« Ответ #176 : Марта 28, 2013, 09:23:45 pm »
@ VLAD
Держи http://zalil.ru/34391136
Только я там много под свои детали двигал
VLAD
« Ответ #177 : Марта 29, 2013, 01:51:04 pm »
Огромное спасибо!
Nerguss
  • MetallicA - forever!
    • ICQ клиент - 266919226
« Ответ #178 : Апреля 04, 2013, 10:33:01 am »
Я поковырялся в настройках своего HP1018 и таки добился от него печати, выходящей за рамки А4 по длинне, можно печатать все одним куском. Пока попробую двухканалку на 4х баллнах собрать, а 3СН будет, когда детали доедут.
sector
« Ответ #179 : Апреля 04, 2013, 06:06:07 pm »
всёравно если даже настроиш принтер чтоб печать вышла за рамки А4 печатка на один лист невлезает
