Автор Тема: Монстр по шведски в 1U  (Прочитано 93002 раз)
Rasha
  • Жить по Совести!
Re: Монстр по шведски в 1U
« Ответ #20 : Октября 10, 2012, 08:18:07 pm »
Почему не выпрямлен? Там на плате с лампами мост и два конденсатора по 4700 мкф. Провода навесом как герлянду по лампам пускаеш, там на 4и5 ножке площадки для этого есть, на фото видно. И около кондера две площадки, я от них еще и на диод питание пустил (типа вкл. и выкл.). Выпрямленные 12 вольт с четыремя лампами просаживаются ровно до 12,6 вольта как по заказу. Там все питание на этих платах, остается только провода от транса подвести.
Alex CH
« Ответ #21 : Октября 10, 2012, 10:41:40 pm »
Пардон, описка вышла :-[ Имел в виду не стабилизирован.
Rasha
  • Жить по Совести!
« Ответ #22 : Октября 11, 2012, 04:44:07 am »
Без всякой стабилизации нормально по работе и по фону...
Питание вообще на 100 вольт меньше, но звук все равно хорош. :D
Ven
« Ответ #23 : Октября 11, 2012, 08:45:50 am »
Класс! Начал комплектовать детальки.
По напруге: я так понимаю на анодах входных ламп должно быть 340v, а до резюка 380v?
Rasha
  • Жить по Совести!
« Ответ #24 : Октября 11, 2012, 09:45:35 am »
у меня 240 в переменке, 340 в постоянки без нагрузки, 324 в под нагрузкой, после фильтрующего кондера и сглаживающего резистора на 100 ом 321 в. И этого хватает , в оригинале около 400 в.
Ven
« Ответ #25 : Октября 11, 2012, 10:05:57 am »
Спасибо!
Rasha
  • Жить по Совести!
« Ответ #26 : Октября 11, 2012, 11:20:00 am »
Не спеши с платами, хочу еще закинуть с ИП, там три Джека - фут, выход и буфер на ИП. Расстояние между джеками 40 мм, плата будет где то 140х40.
Rasha
  • Жить по Совести!
« Ответ #27 : Октября 11, 2012, 02:47:21 pm »
А вот ещё одна печатка с IRF840 буфером и реле...
http://www.onlinedisk.ru/file/959714
VLAD
« Ответ #28 : Октября 11, 2012, 03:26:33 pm »
Огромное спасибо за печатки!
Но хочу поделится своими соображениями.
Дальше, если развивать эту тему, можно пойти двумя путями:
 Первый вариант - сделать как у слоректотвин , т.е., первый каскад общий для клина и для драйва, при клине подстегивать 22мкф релюхой,выход первого каскада подавать на фендеровский темброблок , далее на вторую половинку первой лампы,которую сделать только для клина и на выходе коммутировать либо выход драйва либо выход клина , (все как в слоректе), при этом последняя половинка триода в драйве останется для выходного повторителя вместо ирфа - получим тру ламповый звук!
Второй вариант - оставить все как есть, но если уж клин полностью на отдельной лампе можно сделать клин от 5150-2 там он хороший.
И еще пожелание ,лучше всего релюхи ставить по месту вблизи деталей схемы которые оно коммутирует, а к этому месту тянуть питающие провода или дорожки - выгоднее с тчки зрения наводок. :)
P.S. В оригинале используются резисторы CF (угольные) и кондеры полиэстр - в них тоже часть характера звука .Только не ставьте откровенный ноунейм.
« Последнее редактирование: Октября 11, 2012, 03:44:26 pm от Wildemar »
Rasha
  • Жить по Совести!
« Ответ #29 : Октября 11, 2012, 04:13:19 pm »
У меня глубина река и его конструкция не позволяла сделать всё близко, я плату бы не втиснул во внутрь, поэтому на раздельных платах. А чистый 5150 II, он же 6505 очень намученый в плане обвеса до и после + реле, будем проще и откровенние : "Я не копировал Peavey 6505, а взял с него любимый канал Ultra, его тэмбрблок, не ставил у себя чистый "левый" канал и IRF, и при этом получил того самого монстра по шведски которого хотел..."
А желающим просто поспособствовал печатками, да попроще... Всё дело в звуке и его характере, и это не брат, не близнец, не клон... это мой звук в понятии 6505.
« Ответ #30 : Октября 12, 2012, 09:47:34 am »
прикольно  ::)
Alex CH
« Ответ #31 : Октября 12, 2012, 02:56:03 pm »
Уловил сарказм MARcus'а насчет питания :) Сам тоже думаю напругу бы нужно оригинальную, ее не зря такую сделали думается мне)) Хотя соглашусь, что и при 300 может хорошо звучать - о вкусах не спорят. Я постараюсь выжать хотя бы 370 под нагрузкой из преобразователя.
Ven
« Ответ #32 : Октября 12, 2012, 07:24:26 pm »
В ReValver_е 6550+ показывает 340v на анодах первых трёх триодах, на остальных - 380v.
« Последнее редактирование: Октября 12, 2012, 10:09:02 pm от Ven »
Rasha
  • Жить по Совести!
« Ответ #33 : Октября 13, 2012, 01:54:41 am »
Значит у меня разница в напряжении не 100, а всего 42 вольта...  8-)
Rasha
  • Жить по Совести!
« Ответ #34 : Ноября 22, 2012, 08:23:29 am »
По желаниям тех кто хотел трёхканальный Peavey 6505 (да я и сам что то загорелся желанием), сделал печатку под рэк 1U. У каждого канала свои регулировки и т.д. и т.п., примерно отступив от ориганала сделав петлю на IRF 840 (у неё говорят выхлоп мощный, поэтому на IRF), спикосим от Marshall на 2xTL072.
Предварительный просмотр платы в виде картинки и то что она из себя представляет
http://www.onlinedisk.ru/image/985445/6505REC3CH1.GIF
а также для тех у кого нет SL
Архив с печатками для SL5 и SL6
http://www.onlinedisk.ru/file/985448
« Последнее редактирование: Ноября 22, 2012, 05:37:59 pm от Rashka »
Kostyan
« Ответ #35 : Ноября 22, 2012, 03:32:57 pm »
Красиво!
VLAD
« Ответ #36 : Ноября 22, 2012, 05:25:56 pm »
Спасибо за печатки!
Alex CH
« Ответ #37 : Ноября 23, 2012, 03:54:25 am »
Респект такой работе! 8-) :D
Марикури
« Ответ #38 : Ноября 23, 2012, 12:17:38 pm »
Вот это работа!!! Супер!
Rasha
  • Жить по Совести!
« Ответ #39 : Ноября 23, 2012, 04:44:30 pm »
ВАЖНО!!!
Паять экран выходного провода к земле только к одной плате, либо плате выхода либо основной. Это я так сделал при условии если не будет использоваться плата с петлёй и симом (выходная), т.к. при наличии выходной платы (с петлёй и симом) землю экранированного провода паять выгоднее на выходной плате и её земленную шину цеплять на звезду.  ::)
Питание для IRF брать с любой точки анодного питания, как удобнее, думаю не проблема поставить пятачок в спринте на плате... :)
