Автор Тема: Монстр по шведски в 1U  (Прочитано 89897 раз)
Nerguss
  • MetallicA - forever!
    • ICQ клиент - 266919226
Re: Монстр по шведски в 1U
« Ответ #200 : Мая 27, 2013, 11:31:04 am »
а там лист компонентов пуст.  :-?
извиняюсь, что я так навязчиво, но раньше дела не имел с spring layout.
я имел в виду - открываешь лейку и прямо с платы выписываешь на лист/в блокнот/на стол :) номиналы и количество деталей. заодно и плату изучишь, что куда идет. весьма полезное занятие взять лейку и пройти по ней по всей схеме. я бы без проблемм поделился списком, но к сожалению где-то он ушуршал в небытие
« Последнее редактирование: Мая 27, 2013, 11:33:46 am от Nerguss »
sector
« Ответ #201 : Мая 28, 2013, 12:04:00 am »
надо принять к сведению этот совет. но както чтобы ни чо не ушуршало в небытие у меня ))
engl e530 slorectotwin anvil preamp soldano slo 100 delay dm-5
SSM
« Ответ #202 : Июня 05, 2013, 04:35:04 pm »
всё так трудно?
это будет мой первый опыт собрать преамп...
http://i46.fastpic.ru/big/2013/0605/c9/bbe14d6a86207eef4f72412695c5bac9.jpg
Вот тебе страшилка. Пока собран на 3\4
Darksid
    • ICQ клиент - 693872798
« Ответ #203 : Июня 06, 2013, 01:08:07 am »
всё так трудно?
SSM какой транс используешь.Не пойму по фото.
« Последнее редактирование: Июня 06, 2013, 01:08:45 am от Darksid »
SSM
« Ответ #204 : Июня 06, 2013, 12:36:51 pm »
Транс заказной, причем заказывал не я. Купил с рук. Маркировка ТП-159-115
Darksid
« Ответ #205 : Июня 06, 2013, 03:04:49 pm »
Понял.Когда запуск.
SSM
« Ответ #206 : Июня 08, 2013, 02:57:32 pm »
Когда заставлю LM350 разжигать 4 баллона. Падает в защиту зараза:( Удается запустить после 3-4го включения и только с доп. воздушным охлаждением. Радиатор побольше некуда поставить, только если пожертвовать входным CLC фильтром. Можно было бы вторую поставить в параллель, но в нашей "деревне" не продают, а заказывать еще с Китая долго. Есть мысль попробовать усилить LM транзистором. Кто уже делал, поделитесь проверенной схемой с номиналами на каком-нибудь популярном транзисторе типа TIP42. Лампы импортные, т.е. накал, реле и сим питаю 12.6В
« Последнее редактирование: Июня 08, 2013, 03:02:28 pm от SSM »
Rasha
  • Жить по Совести!
« Ответ #207 : Июня 09, 2013, 02:01:00 pm »
@ SSM
Какие номиналы резисторов ставил в обвязку LM350?
SSM
« Ответ #208 : Июня 09, 2013, 02:41:49 pm »
1080 ом об землю, 120 ом к выходу
F.O.G
« Ответ #209 : Июня 09, 2013, 10:50:52 pm »
чел, одну лапку на землю прямо с транса и никаких микросхем
Rasha
  • Жить по Совести!
« Ответ #210 : Июня 10, 2013, 05:24:09 am »
Сказ Ваш загадок полнится сударь, без терминов русских и решений схемных. В общем не понятно.
SSM
« Ответ #211 : Июня 10, 2013, 09:59:51 am »
Он наверно имел ввиду что нужно запитать переменкой со средней точкой. Это уже совсем не вариант, т.к. придется переделывать главную плату, да и не просядет даже до 7V под нагрузкой. Сейчас сделано как-то так http://i46.fastpic.ru/big/2013/0610/1f/7834151c99ec75ae7282131dc5e1171f.jpg
Извиняйте, художник из меня никакой. Старт - накал разжегся, все работает, получается после 3-4 вкл\выкл\вкл подряд. Не старт - микра в защите сразу после вкл. Напряжения на вторичках транса указанны без нагрузки. В пике потребление около 1.5А, с прогревом ламп быстро падает до 0.7А. Два баллона разжигает без проблем, три так же как 4
Кстати одна из ECC81 (стоят 2*12ax7 EH новые+2*ecc81 tesla б\у) страдает колд флэшом, т.е. ярко вспыхивает при подаче накала. Несмотря на это несколько месяцев прекрасно работала в преде хайгейн однотакта. Правда там накал переменкой. Других таких лампочек для проверки нет:(
Забыл нарисовать резистор 470к в параллель первому конденсатору 330н Х2
« Последнее редактирование: Июня 10, 2013, 10:53:39 am от SSM »
SSM
« Ответ #212 : Июня 10, 2013, 10:19:45 am »
Умные люди подсказывают, что причина срабатывания защиты в следующем: в момент включения микра не сразу дает 12в, а за доли секунды постепенно поднимает от 1.2В-2.5В. Паспортный ток в 3А, она способна отдавать только при минимальном Vin-Vout. Тут же получается, что значение Vin-Vout в первоначальный момент времени велико и, при таком значении, 1.5А она просто может не тянуть. Плюс к тому есть четкая зависимость от температуры корпуса, т.е. даже несколько градусов могут сыграть роль, поэтому при обдуве защита срабатывает реже.
Короче вопрос об усилении стаба транзистором актуален
Rasha
  • Жить по Совести!
« Ответ #213 : Июня 10, 2013, 02:03:49 pm »
@ SSM
А если поставить две 7812 в параллель.
SSM
« Ответ #214 : Июня 11, 2013, 11:33:05 am »
Вчера ткнул гитару. Впечатления противоречивые. Ультра канал вкусный, но мало верха. Rasha, sector, какой конденсатор ставили перед повторителями? У меня 470нан
Чистого особо не услышал. Грузит с половины громкости громкости и с сима и с сенда. Надо разбираться почему
« Последнее редактирование: Июня 11, 2013, 11:34:54 am от SSM »
Rasha
  • Жить по Совести!
« Ответ #215 : Июня 11, 2013, 01:54:16 pm »
@ SSM
Канал ультра низастый с ударной серединой, хотя у меня и верха нормальные, может и звучат как слегка притопленные. Надо глядеть твою обрезанную печатку, сяду сегодня проверю...
Добавил:
Ага, проверил... Файл умер в хранилище и его там не нашли...
« Последнее редактирование: Июня 11, 2013, 02:01:19 pm от Rashka »
SSM
« Ответ #216 : Июня 11, 2013, 03:26:08 pm »
Косяк наверняка в монтаже или в б\у деталях. На всякий случай http://www.venets-bank.ru/files/an/6505last.zip
« Последнее редактирование: Июня 11, 2013, 03:35:15 pm от SSM »
Rasha
  • Жить по Совести!
« Ответ #217 : Июня 12, 2013, 03:55:50 pm »
@ SSM
Проверил плату. Всё верно. Попробуй снять сигнал без петли с точки PreAmp IN, которая перед потенциометром LEVEL. У нас чистый подгружался только с активкой в гитаре, хотя он чистый можно сказать лишь на 1/4. Наверно делали по той же логике что и ультра канал, на котором приемлемо играть тоже не более 1/4, а дальше просто мега хайгейн. :D
SSM
« Ответ #218 : Июня 13, 2013, 11:44:01 am »
Повыкидывал гнилые кабеля, напаял новых. Вспомнил что у меня в звуковой карте один канал паленый на половине дырочек... Вообщем до окончательного выяснения все мои жалобы на лишний подгруз считать дезинформацией:)
SSM
« Ответ #219 : Июня 16, 2013, 02:07:58 pm »
Давайте сверим напряжения?
Вот что я намерил с закороченным входом.
     v1      v2      v3           v4
1      154      154      270           197
2      0,31      0,32      0,33           0,08
3      1,17      2,51      7           1,58
4
5
6      162      109      125           260
7      0,29      0,29      0,29-0,33   0-0,1
8      1,33      1,96      2           2,14
b++ 358
b+++ 290
