Автор Тема: Монстр по шведски в 1U  (Прочитано 93069 раз)
sector
Re: Монстр по шведски в 1U
« Ответ #220 : Июня 17, 2013, 12:58:44 am »
ппц.что за глупости какбудто готовится запуск ракеты в космос)) . разброс параметров +/- 5-10 процентов лишбы лампа была в режиме!
engl e530 slorectotwin anvil preamp soldano slo 100 delay dm-5
SSM
« Ответ #221 : Июня 17, 2013, 09:56:46 am »
В том то и дело, что циферки на первом триоде V2 и V3 для меня подозрительны. Как посчитать что должно быть не знаю. Вот такой вот я балбес.
Кстати напряжение на аноде первого триода V2 при ударе по струнам проседает до 80В. Это же не нормально?
« Последнее редактирование: Июня 17, 2013, 10:00:33 am от SSM »
LOM
  • Мотаю, паяю, пилю..
    • ICQ клиент - 53499671
« Ответ #222 : Июля 26, 2013, 10:53:18 pm »
народ, перезалейте плз ктоньть схему и печатку из первого поста или доработанную.
спасибо.
да будет гейн.... хай гейн
sector
« Ответ #223 : Июля 27, 2013, 10:04:22 pm »
спасибо.
вот держи http://rusfolder.ru/37401938 там и печатка тебе и схема)
« Ответ #224 : Августа 27, 2013, 06:55:08 pm »
sector
« Ответ #225 : Августа 31, 2013, 01:20:39 am »
и как к фанерному  корпусу землю подцееденить??
« Ответ #226 : Августа 31, 2013, 09:13:47 am »
А зачем земля на фанере?
Nerguss
  • MetallicA - forever!
    • ICQ клиент - 266919226
« Ответ #227 : Октября 28, 2013, 06:53:16 pm »
гм, ну как бы корпус внутри и так экранирует, фанера - чисто декорация).
kholonkin, у тебя радио без корпуса не пело на лиде?
UPD. радио сдохло, какой-то разовый глюк, больше не проявлялось :o.
« Последнее редактирование: Октября 28, 2013, 10:46:14 pm от Nerguss »
« Ответ #228 : Ноября 01, 2013, 04:23:57 am »
Гудит чутка, что то криво всетаки умудрился сделать, а так не, тихо все, нет ни какого радио. И шипит не сильно кстати. Я его совсем то без корпуса не запускал, а с той железякой на фото нет ни какого радио, экрана на фанере тоже нет ни какого.
Nerguss
« Ответ #229 : Ноября 04, 2013, 10:29:14 am »
У меня ни фона ни шума не было изначально, благо плату отмывал от флюса капитально. Вылезла другая бяка - мало гейна, начинает прорезать только почти на плешке. Проверял по каскадам - в точке между С12 и R32 (по схеме из поста Sector http://rusfolder.ru/37401938) - жужжит как надо. теперь грешу на темброблок, в частности на резюк R32 - 470к в одних схемах (6505) и 82к в схеме 5150-2. Буду колдовать с отдельным тонстеком, не на плате и с этим резистором.
« Последнее редактирование: Ноября 04, 2013, 10:34:37 am от Nerguss »
« Ответ #230 : Ноября 05, 2013, 10:24:12 pm »
В том варианте платы, с которым я делал один полигон, что поцем громкости, к общему не был прицеплен. Толи я чет намудрил, толи изначально так было.
По плводу гейна, то что на фото, это рабочее положение ручек. Гейна до жоппы.
Nerguss
« Ответ #231 : Ноября 05, 2013, 11:37:15 pm »
то-то и оно, что его там должно быть немеряно. ищу косяк у себя пока что. Такое ощущение, что где-то все таки коротыш на землю есть.
sector
« Ответ #232 : Ноября 10, 2013, 07:26:11 pm »
проверьте печатку пожалуста! переделал под лампы на плате вертикально и коммутацию по минусу питания http://rusfolder.com/38742997
« Последнее редактирование: Ноября 10, 2013, 07:26:54 pm от sector »
sector
« Ответ #233 : Декабря 08, 2013, 08:21:27 pm »
Вот выкладываю печатку peavey 5150-2  может кому то будет интересно.http://rusfolder.com/39086322
mks4uk
« Ответ #234 : Февраля 14, 2014, 12:03:33 am »
@ kholonkin
А можно схему+печатку этого преампа, что у Вас на фотках выше?  :)
« Ответ #235 : Февраля 15, 2014, 09:47:24 pm »
нуууу печтака не моя, печатка комрада Rasha.
ссыли есть в первом собщении... а ооо.... накрылись ссыли.... на другом компе погляжу, может чего осталось, думаю Rasha не будет против против если перевыложу его труды, может уже и перевыкладывали, полистай тему. я все по его печаткам делал. за что, за его труд, ему огромное человеческое спасибо.
« Ответ #236 : Февраля 15, 2014, 09:53:28 pm »
Mks4uk
вот же все есть
спасибо.
