Автор Тема: Монстр по шведски в 1U  (Прочитано 93049 раз)
Tan
Re: Монстр по шведски в 1U
« Ответ #80 : Декабря 07, 2012, 03:20:11 pm »
НЕ ПОКУПАЙ СТРУНЫ С ПЛОСКОЙ ОБМОТКОЙ! у меня были ghc большого калибра - звук стерильно-кастрированный, нет лязга и жгрр кайфового!
Попробуй РР на 6550 - офигеешь =) Не забудь анодку накочегарить =)
В итоге гашение резистором помогло? И не шумит?
Alex CH
« Ответ #81 : Декабря 07, 2012, 03:58:11 pm »
Да, по переменке поставил - увеличения шума не заметил :) PP на 6550 будет, но позже. Сейчас нет каба хотя бы 2Х12, а на меньшее и смотреть не стоит с такой мощностью.
Я бы в этом преампе еще дал анодки малость, до 410 может, но переживаю, за 3й триод - там уже 330 вольт из 300 допустимых :-/ или в данном режиме это не смертельно?
Alex CH
« Ответ #82 : Декабря 07, 2012, 04:09:19 pm »
А какие струны взять если эти говно? :)
Alex CH
« Ответ #83 : Декабря 07, 2012, 05:37:29 pm »
Прочитав замечание комрадов об напряжении анод-катод, обрадовался и сделал замер по правилам и ничего не изменилось, почему? Получилось, что на анодном резисторе падает всего около 10вольт. А на аноде 340, что относительно катода, что земли...
Tan
« Ответ #84 : Декабря 07, 2012, 06:00:57 pm »
Мне нравятся  замороженные струны. ghs sub zero и dean markley blue steel, сейчас лежит пачка dean markley helix hd - типа уплотненные, пока не ставил.
DR HI-VOLTAGE ™ DIMEBAG'S тож интересно порычали
Сейчас скопирую вопрос в тот топик.
« Последнее редактирование: Декабря 07, 2012, 06:01:34 pm от Tan »
Alex CH
« Ответ #85 : Декабря 07, 2012, 06:30:12 pm »
А у тебя мензура какая? Боюсь у меня болтаться будут :-/ Или типа металл сам жесткий?
sector
« Ответ #86 : Декабря 07, 2012, 07:16:19 pm »
тогда с удвоителя брать анодку со средней точки там будет половина
engl e530 slorectotwin anvil preamp soldano slo 100 delay dm-5
Alex CH
« Ответ #87 : Декабря 07, 2012, 07:29:08 pm »
Зачем? И вообще какой смысл в удвоителе тогда? Напруга получилась как в оригинале ;) Просто интересно, какие нюансы в работе этого каскада.
sector
« Ответ #88 : Декабря 08, 2012, 01:41:33 am »
так сколько вольт нужно чтоб ьыло?
Alex CH
« Ответ #89 : Декабря 08, 2012, 02:30:08 am »
Да все номально, напряжение необходимое я получил - 400V, с режимом третьего каскада тоже все норм, просто нужно было убедиться ;)
Rasha
  • Жить по Совести!
« Ответ #90 : Декабря 08, 2012, 02:59:22 am »
@ Alex CH[/b
Платы сам делал, для какого корпуса. И можно фото просто очень интересно.
Alex CH
« Ответ #91 : Декабря 08, 2012, 04:07:56 am »
Фото будут, только позже немного. Платы - лут и много возни с исправлением косяков( принтер старый :(  ). Корпус от Senhe глубиной 300мм.
Кстти всерьез задумываюсь, об раздельном включении питания как на усилках, так как в момент пуска напряжение холостое на удвоителе 530 вольт и на не прогретые лампы думаю не стоит столько давать. Да и фильтрующим конденсаторам плохо придется.
Rasha
  • Жить по Совести!
« Ответ #92 : Декабря 08, 2012, 04:15:58 am »
Платы собственные или из моего проекта?
Alex CH
« Ответ #93 : Декабря 08, 2012, 04:54:28 am »
Да, платы твои, вернее мать, а периферию сам разводил и еще предстоит развести выходную плату с петлей и прочим. За платку еще раз отдельный респект! :)
Alex CH
« Ответ #94 : Декабря 20, 2012, 10:37:37 pm »
Народ, такая тема - у меня сейчас на третьем аноде лид канала 390 вольт :o На катоде этого же каскада сейчас примерно 4.5 В ... кто мне подскажет что должно происходить со звуком при таком задирании напряжения и как быстро я убью лампы с такими экстремальными режимами? Стоит ли сбить напряжение до значения как в СЛО (350 анод, 4.1 катод)?
Ушами могу сказать, что звук как будто сжимается весь, есть небольшое ощущение игры на чистом канале - ноты отскакивают ::)
Darksid
    • ICQ клиент - 693872798
« Ответ #95 : Декабря 21, 2012, 01:27:36 am »
Сделал резистор по переменке? Этот гад 6505 резвый, заводится на раз два. Живой аппарат тоже не очень послушный. Может за счет этого из него можно высекать как хочешь по динамике.
Смотрел видео Peavey & Soldano slo. Мне по динамике впечатлил больше сло, но пиви... Даже моя эгоюга девушка сказала что пиви ей больше нравится.
Имхо конечно.
Cобрал я этот пред 6505+ правда только 1 лид втыкаю в РР18Watt дури действительно дофига.Кстати Slo  тоже буду делать та что с ГГира походу твоя же потихонько платы готовлю.Насчёт SMB раз привезли не тот ТОР что заказал но потом поменяли.Походу в SLO наверно придётся сделать удвоитель.
Rasha
  • Жить по Совести!
« Ответ #96 : Декабря 21, 2012, 02:06:21 am »
Тоже тыкаю в 18 ватт. И тоже лид канал. По мне так больше и не надо. От ламп зависит читаемость басовых струн.
Darksid
« Ответ #97 : Декабря 21, 2012, 12:51:31 pm »
Возможно из-за ламп в оконечнике и самого каба.У меня пока наши стоят 6P14P-EV не что не мешает потом переделать либо под EL84 или 6V6/Имхо.
Alex CH
« Ответ #98 : Января 01, 2013, 08:35:03 pm »
Вот, что у меня получилось :)
http://www.panoramio.com/user/7341746?show=all
Rasha
  • Жить по Совести!
« Ответ #99 : Января 02, 2013, 05:07:11 am »
Это вызывает восхищение......... :D
« Последнее редактирование: Января 02, 2013, 02:40:12 pm от Rashka »
