Автор Тема: 9000 volt от Ерасова  (Прочитано 26283 раз)
Kruser
Re: 9000 volt от Ерасова
« Ответ #40 : Мая 04, 2007, 12:36:57 am »
обрати внимание на коммутацию режимов ДС и ОД.Там РЦ цепочки подключаются наоборот.Все и так работает  ,но звука нормального нет.
Kruser
« Ответ #41 : Мая 14, 2007, 12:54:29 am »
Готовый девайс.
Thorn
  • Administrator
  • diyfactory.ru
« Ответ #42 : Мая 14, 2007, 01:35:27 pm »
Печаткой то поделишься? :)
Kruser
« Ответ #43 : Мая 15, 2007, 12:20:45 am »
Давай мыло в личку
« Последнее редактирование: Мая 15, 2007, 12:21:23 am от Kruser »
Glazzz
« Ответ #44 : Июня 12, 2007, 12:28:35 am »
почти спаял, звук офигенный. включилась почти с 1-го раза. тока при разработке ПП забыл пару коротких дорожек, и пока не заставил работать регулировку "Color".
насчёт коммутации ОС/ДС. спаял по схеме и разницы особой в режимах не заметил. объясните подробней про коммутацию этих режимов. что там не так ? я всё-таки новичок в этом деле.
« Последнее редактирование: Июня 12, 2007, 05:15:41 pm от Glazzz »
Ацкий
    • ICQ клиент - 193255646
« Ответ #45 : Июня 16, 2007, 05:56:01 pm »
Запишите плиз сэмпл этой примочки кто играть умеет. Говорят шумит эта примочка если звукосниматели не хамбакеры, так ли это? А как на ней флажолеты звучат?
А то вот слушаешь иной раз о крутости примочки, а потом обнаруживаешь, что как флажолет не извлекай, ну не слышно его хоть тресни, хотя на неподключенной гитаре все красиво и ровно.
cartman
    • ICQ клиент - 346047287
« Ответ #46 : Июля 06, 2007, 07:06:31 pm »
Поделитесь пожалуйста печаткой у кого есть
Valek
« Ответ #47 : Января 04, 2008, 08:43:47 pm »
Подскажите пожалуйста, что собой должны символизировать светодиоды Д3 и Д4=)?
.yerasov.ru/PDF/9000%20V.pdf
Вот у меня в одном режиме они загораются при ударе по струнам, а в другом нет - вот думаю, не напутал ли чего...
Сорри, если сильно глупый вопрос, сильно нуб аз есмь =).
з.ы. Зазвучало сразу, прикольненько так, только 7 потенциомеров - зло =), особенно когда они отдельно - вся плата опутана проводами =).
Lekxs
« Ответ #48 : Января 04, 2008, 10:27:39 pm »
На счёт диодов: так и должно быть, в одном режиме режут Д3Д4, в другом - Д5Д6
Да, куча проводов - не есть хорощо, учись разводить платы :)
Кто-то здесь выкладывал фото оригинала изнутри, там всё, включая поты, на двух платках.
Удачи!
Valek
« Ответ #49 : Января 05, 2008, 12:39:44 am »
Пасибо.
Просто я потенциометры хотел отдельно вынести, может и зря =) - вот и вышло много проводов.
