Автор Тема: Вопрос ADA_MP-1_MOD3.666  (Прочитано 18695 раз)
Scotland_Men
« : Марта 14, 2008, 04:22:56 pm »
Попал в руки преамп ADA_MP-1,посмотрел есть куча модов на него
Ребята вопрос кто нибудь слышал преамп ADA_MP-1 с модом 3.666???
http://www.adadepot.com/adagear/detailled/ADA-MP-1/mods/mod3666.htm
« Последнее редактирование: Марта 14, 2008, 05:11:10 pm от Scotland_Men »
Slipknot
Re: Вопрос ADA_MP-1_MOD3.666
« Ответ #1 : Марта 14, 2008, 04:55:11 pm »
:) Попал...... Купил! Жду испытаний.
Scotland_Men
« Ответ #2 : Марта 14, 2008, 04:59:42 pm »
;D ну как говорится паяльник надо шоб не остыл
« Ответ #3 : Марта 16, 2008, 01:51:29 am »
Делал и не один раз. Самый стоящий мод, ИМХО, если надо под тяж. Буквально на неделе сдал последний. Звучит нормально.
Scotland_Men
« Ответ #4 : Марта 17, 2008, 09:12:37 am »
Азнаур и еще вопросы,накал ты подымаешь? И если сделать мод как выставить подстроечные резисторы которые впаиваиваются при моде,на слух??
« Ответ #5 : Марта 19, 2008, 12:08:16 am »
Да, делаю ОТДЕЛЬНЫЙ накал на 12В. Схема это легко позволяет. Точки А и В на плате ламп. Заодно разгружается питание цифровой части и поменьше глючит.
Подстроечники ставлю по середине и далее на слух.
Scotland_Men
« Ответ #6 : Марта 19, 2008, 10:03:39 am »
Еще вопрос Азнаур, стоит ли проходные конденсаторы по всей схеме поменять? есть резон в этом.На плате ламп проходные поставил WIMA.Хочу также поменять все операционики по звуковому тракту (не хорус) на ОРА,есть ли смысл?
хотя ставил ОРАшки в одном транзюковом комбе звук стал как бы болие чистым, естественным,без грязи.
« Последнее редактирование: Марта 19, 2008, 10:04:16 am от Scotland_Men »
« Ответ #7 : Марта 20, 2008, 12:49:35 am »
Смысл есть, но надо подсчитать адеквтность такого решения. Я обычно оное не трогаю, ибо не надо.
Scotland_Men
« Ответ #8 : Марта 20, 2008, 10:10:43 am »
Замодил  ;)
Звук классный,спасиб за подержку
« Ответ #9 : Марта 21, 2008, 04:54:54 pm »
Успехов!
vitek
« Ответ #10 : Марта 24, 2008, 09:40:37 am »
Замодил  ;)
А как меняется звук чистого канала после этого мода? И самое главное как работает эквалайзер? Давно собираюсь замодить свою АДУ именно в сторону 3.666, да что то все сомневаюсь...
Scotland_Men
« Ответ #11 : Марта 24, 2008, 10:50:18 am »
чистый какой был изначально не могу сказать,так как в аппарате уже помодили и притом не влучшую сторону,перегруз ваще был как кал,после того как вычистил все и перемодил так сказать, звук супер,чистый класс тоже,может вот семплы сделаю выложу,осталось одно сделать 12в накал,есть щас в голове одна фишка попробую сделать, транс так и останется на 120в потому что перемотать на 220в в эту габаритку транс не удается.  :'(
« Ответ #12 : Марта 24, 2008, 12:49:59 pm »
Повторюсь - транс или менять, со скрипом лезет ТП-30. Или ставить понижающий на торе +15В переменки на накал.
На счет чистого - его надо на канале СС делать, он там ТРУ.
На канале Клин лампы звук неплохой, но в сторону кранча.
vitek
« Ответ #13 : Марта 24, 2008, 01:45:46 pm »
Scotland Man, AZG - спасибо за информацию! Буду делать мод... Только для начала попробую промоделировать АЧХ темброблока до и после мода.  :)
Scotland_Men
« Ответ #14 : Марта 24, 2008, 05:17:51 pm »
ну мод я б сказал больше затрагивает ламповую часть чем эквалайзер,так что замодь ламповую часть послушай ну а потом и эквалайзер,будет тебе сравнение
vitek
« Ответ #15 : Марта 25, 2008, 09:26:26 am »
Промоделировал фильтры эквалайзера. В 3.666 моде сдвигается частота регулировки середины с 500 Гц (оригинал) до 700 Гц, и частота регулировки высоких Treble с 1кГц до 2 кГц. Так что действительно не сильно большое изменение. А мод ламповой части по схеме один в один канал ред Mesa Boogie Dual Rectifier. И что ж я раньше то схемы не сравнил!  :D
Scotland_Men
« Ответ #16 : Марта 25, 2008, 11:13:08 am »
Вчера наконец дошли руки и подкинул 12в на накалы,что прикольно звук не понравился,начало пердеть не по детски.Вернул на 8 вольт все,потом пробило сделал мод под Марк 4.вот этот звук меня ваще приколол,времени небыло переключить накал на 12в чтоб прослушать.
меня вот что интерисует что не в одном моде не написано о накале 12в :-X
vitek
« Ответ #17 : Марта 25, 2008, 02:48:24 pm »
Да, действительно про накал нигде не написано...
« Ответ #18 : Марта 25, 2008, 04:49:01 pm »
Переключай накал на 12В. НИчего не пердит. Уж поверь, 3.666 много делал.
Витек - читай мануал на мод, там сразу написано про Месу :)
vitek
« Ответ #19 : Марта 28, 2008, 10:45:27 am »
Ну одно дело написано, а другое дело самому проверить.  ;)
Делаю потихоньку в общем...
