Автор Тема: Вопрос ADA_MP-1_MOD3.666  (Прочитано 18260 раз)
vitek
Re: Вопрос ADA_MP-1_MOD3.666
« Ответ #20 : Марта 31, 2008, 08:47:47 am »
В общем сделал мод! Звуком очень доволен!  :D
Не сказал бы что получился месовский звук, так как ректифаер я собирал... Получилось гораздо лучше ректифаера!  ;)
Scotland_Men
« Ответ #21 : Марта 31, 2008, 09:05:45 am »
vitek, накал скоко 8 или 12??
« Ответ #22 : Марта 31, 2008, 11:56:15 am »
Так там же пишут, между Ректой и 5150... При хороших деталях получается очень даже.
vitek
« Ответ #23 : Марта 31, 2008, 01:47:40 pm »
накал 10В  ;) В свое время менял диоды на Шотки, по моему на 1N5815.
AZG - действительно звук между Ректой и 5150. Из деталей ставил Wima разделительные... Мелких пленочных 1uF не нашел - поставил электролиты...
« Ответ #24 : Апреля 02, 2008, 11:50:39 am »
10В для некоторых современных ламп слишком мало. А они звучат куда лучше на перегрузе...
Да, я тоже ставлю электролиты, ибо места крайне мало. ТОлько электролиты НЕПОЛЯРНЫЕ. В последнее время появился выводной тантал, ставлю его. С ними можно не заморачиваться про пленка или не пленка.
Scotland_Men
« Ответ #25 : Апреля 02, 2008, 01:01:19 pm »
Азнаур насчет современных ламп согласен у меня не одна на 8в не заработала, лампы 2007года,с ними полнейшая тишина,хотя лампы снял с преампа где они работают.поставил 2003г все пока на ура.
Прям очевидное не вероятное ;D
« Ответ #26 : Апреля 02, 2008, 04:19:04 pm »
Ничего неочевидного. Просто разработчики для снижения шума уменьшают ток накала. Но при этом накалу нажо хотя бы 11В для нормальной работы. Ниже - не прогреваются.
vitek
« Ответ #27 : Апреля 03, 2008, 10:26:32 am »
Хм... про тантал не подумал, а ведь действительно вещь хорошая.
Scotland_Men
« Ответ #28 : Апреля 05, 2008, 12:13:55 pm »
на что заменмть или поменять проходные кандннсаторы электролиты на 10мкф?ведь там их уйма.
Азнаур ты не менял их случаем?
« Ответ #29 : Апреля 06, 2008, 05:18:53 pm »
Обычно не трогаю, если версия 2.01. Там хорошие. Менять можно на неполярные. Пленка не везде катит и смысла не особо много.
TylerDurden
« Ответ #30 : Апреля 08, 2008, 06:12:29 pm »
AZG, подскажи, будь ласка такой вопрос:
У меня видимо ранняя АДА, прошивка 1.37. В качестве оптоключей стоят не Vactec, а какие-то в корпусе DIP-6, с тщательно замаранной маркировкой.
Что это может быть? Это так выпускалось или это шняга какого-то умельца?
Тут явно кто-то ковырялся - на ламповой плате напаяно 4!!! керамических кондера в сетчных цепях в дополнение к существующим. Звук, конечно в говно...
« Ответ #31 : Апреля 08, 2008, 10:16:04 pm »
Возможно там транзисторные оптроны. Обмерить просто. Тогда 100% умелец делал. Но я такой вариант не встречал, хотя перелопатил три десятка АД. Вчера еще две притащили, вышел на 4-й десяток :)
На счет прошивки - меняй минимум на 1.38. Глюков меньше в разы.
vitek
« Ответ #32 : Апреля 09, 2008, 09:32:00 am »
А кстати, где взять прошивку? Или я плохо искал на Adadepot ?  :D
« Ответ #33 : Апреля 09, 2008, 11:18:55 am »
Да найти и перелить. Просто программатор нужен. Да и на АДАдепот где-то валялись.
Scotland_Men
« Ответ #34 : Апреля 09, 2008, 11:29:32 am »
Азнаур у тебя случаем нет прошивки? Поделись,залить прошивку не проблема,программаторы есть любые
http://www.adadepot.com/shop/parts_stock/eproms.htm
« Последнее редактирование: Апреля 09, 2008, 11:43:17 am от Scotland_Men »
Scotland_Men
« Ответ #35 : Апреля 10, 2008, 08:58:57 am »
vitek посмотрел у себя прошивку у меня МР-1 V2.01 прошивка,так что если надо почту пиши, солью ;)
vitek
« Ответ #36 : Апреля 10, 2008, 09:57:05 am »
Пригодиться!  ;) Заранее спасибо!
sign_of_the_angel(в скобках собачка)rambler.ru
« Ответ #37 : Апреля 10, 2008, 11:21:26 am »
2.01 в старых может и не заработать... Проверять надо. 1.38 и 2.01 у меня есть, но программатора нет, чтобы слить.
TylerDurden
« Ответ #38 : Апреля 14, 2008, 04:58:08 pm »
У кого-нить есть схема MP-1 более читабельная, чем на adadepot? Поделитесь, плиз.
pianiste(сабака-барабака)front.ru
Scotland_Men
« Ответ #39 : Апреля 14, 2008, 05:41:00 pm »
Присоеденяюсь,тоже хотел бы схему болие читаемую.
