Автор Тема: Вопрос ADA_MP-1_MOD3.666  (Прочитано 18682 раз)
Re: Вопрос ADA_MP-1_MOD3.666
« Ответ #40 : Апреля 14, 2008, 06:39:12 pm »
Другой нет, но и этой хватает, если с головой дружите.
TylerDurden
« Ответ #41 : Апреля 14, 2008, 06:46:27 pm »
Дружим, тока дергаться с тестером от схемы к плате надоедает, честно говоря.
TylerDurden
« Ответ #42 : Апреля 15, 2008, 04:54:37 pm »
Еще пара вопросов:
1) у провода OD2 экран сидит на аноде V2a, почему так? можно ли его по-нормальному посадить на землю?
2) в цепи ОС U4 где осуществляется ограничение на подстроечнике 20к сидит кондер 33uF (между движком на один из концов). В чем его смысл?
« Ответ #43 : Апреля 15, 2008, 10:15:26 pm »
1. Экран можно цеплять куда угодно.
2. не помню, смотреть надо...
TylerDurden
« Ответ #44 : Апреля 16, 2008, 03:59:20 pm »
Речь идет о С33. Почему его просто не закоротить?
« Последнее редактирование: Апреля 16, 2008, 04:01:17 pm от TylerDurden »
« Ответ #45 : Апреля 16, 2008, 05:02:22 pm »
Так кондер влияет на АЧХ каскада. Что тебе не нравится?
TylerDurden
« Ответ #46 : Апреля 17, 2008, 01:34:43 pm »
Насчет влияния не согласен. Вот результаты моделирования
С7 это С33 по схеме Ады
R37 это сопротивление параллельно С33 - закоротка
R36 это опторезистор - регулятор OD1. Его сопротивление я брал эмпирически.
Никакой нужды в С33 я не вижу, логика разработчиков мне непонятна. Тем более, если делать мод 3.666 где вместо пота 20к надо ставить 500к.
« Последнее редактирование: Апреля 17, 2008, 01:40:05 pm от TylerDurden »
