Автор Тема: Про германиевые примочки  (Прочитано 34194 раз)
Re: Про германиевые примочки
« Ответ #180 : Мая 21, 2010, 11:15:24 pm »
"......в обратном направлении..." - не понял, в чем суть?
А сколько сопротивление базового перехода ГТ321-го в этом включении?
Кстати, если стрелочник ставить, то могут быть еще и ВЧ возбуды. Смотрел осциллографом?
« Последнее редактирование: Мая 21, 2010, 11:18:28 pm от DDD »
« Ответ #181 : Мая 21, 2010, 11:24:30 pm »
А посмотри - в каком направлении течёт через амперметр внешний ток базы, а в каком - обратный ток коллекторного перехода.
Статическое? Динамическое?
Не с чего тут бузить - это не туннельник и не лямбда-диод. А для ёмкостной трёхточки на собственных ёмкостях нужно иметь ОС с эмиттера. Или с коллектора.
« Последнее редактирование: Мая 21, 2010, 11:24:48 pm от peratron »
« Ответ #182 : Мая 21, 2010, 11:34:18 pm »
Запросто может возбудиться:
1. ГТ321 еще тот фрукт на ВЧ
2. Стрелочник в базе плюс стрелочник в коллекторе, плюс какие там еще провода?
Я даже удивлюсь, если оно не возбудилось  :o
А ХЕЗ какое там сопротивление может работать - статическое или динамическое, там нелинейность сплошняком.
« Последнее редактирование: Мая 21, 2010, 11:41:21 pm от DDD »
hamaha
« Ответ #183 : Мая 21, 2010, 11:41:59 pm »
На второй график нанести еще зависимость тока коллектора - и все готово для расчета параметров каскада графическим методом. Я так и сделал на бумажке, а вот нужной проги не нашел.
DDD, нет там возбуждения. Сам не видел.
« Последнее редактирование: Мая 21, 2010, 11:43:12 pm от n7v1s9 »
Простота хуже воровства.
dreamer68
« Ответ #184 : Октября 22, 2010, 01:43:35 pm »
такой вопрос: все говорят о качественной перегрузке германиевых фузов, но в сети я не нашёл упоминаний об овердрайвах на германии..Неужели ни кто не делал?
ну и кто сказал что гитару надо покупать? (с) Джек Уайт
Vlds
« Ответ #185 : Октября 22, 2010, 03:13:27 pm »
dreamer68,  Toneczar Openhous сделан на германиевом перегрузе. Считается и мясным дисторшеном и удобоваримым овером.
dreamer68
« Ответ #186 : Октября 22, 2010, 04:11:53 pm »
ну по спецификации это всёж таки дисторшн. Послушал на ютюбе, звучит фасонно конешно. Но в любом случае схему не найти. Очень хочется что нибудь подоступней и без ОУ на германии.
« Ответ #187 : Октября 23, 2010, 10:50:02 am »
Тонцарь Опенхаус схема есть где-то в этой ветке, посмотри, поищи тут ссылку.
Схема, кстати, весьма презанятная.
Vlds
« Ответ #188 : Октября 23, 2010, 01:40:14 pm »
dreamer68, вот схема Опенхауса:
http://www.onlinedisk.ru/file/525961/
а вот OKKO Diablo+  просто офигенный полевой овердрайв с бустером:
http://www.onlinedisk.ru/file/537602/
если для себя родного делаешь примочку, то просто совмести две схемы по части каскадов перегруза, переключаемых тумблером. Например первые 2 каскада от ОККО, далеесигнал идёт на остальную схему ОККО и на германиевую часть (то бишь фуз) Опенхауса, тумблером выбираешь  нужный вид перегруза, а их характеры будут весьма разными. простора для творчества навалом.
Нетипичная современная Ge примочка
« Ответ #189 : Октября 23, 2010, 04:12:04 pm »
Поместил в "Окно в Европу" (стр 17, ответ № 339).
Есть несколько интересных моментов в схеме.
dreamer68
« Ответ #190 : Октября 25, 2010, 02:09:33 am »
Сеньк.
dreamer68
« Ответ #191 : Октября 26, 2010, 05:09:14 am »
Panzer Fuzz я так понял ещё необкатанная схема? Может кто собирал?
hamaha
« Ответ #192 : Ноября 09, 2010, 07:38:17 pm »
Я на днях его макетировал. Занятная штучка. Верность некоторых номиналов, правда, под вопросом, я там кое-что подправил в процессе.
Записал реамп по исходникам Denn'а. Без спикерсима в линию. Вот такой он, танковый звук:
http://www.onlinedisk.ru/file/546500/
AK-47
« Ответ #193 : Ноября 09, 2010, 09:53:27 pm »
.....смотрю на картинки осциллограмм: ни дать, ни взять - создано каскадом с ОИ на каком-нибудь КП303-м. Внизу сохраняется плавность, шляпа вверху срезана, несимметрия.  ;)
hamaha
« Ответ #194 : Ноября 09, 2010, 09:58:19 pm »
Значит хорошая вещь, надо брать. [smiley=wink.gif]
« Последнее редактирование: Ноября 09, 2010, 09:58:37 pm от n7v1s9 »
dreamer68
« Ответ #195 : Ноября 10, 2010, 02:14:25 am »
Звучит великолепно, попробую собрать.. И если конечно можно, то отчитайтесь плиз коротенько, что корректировали? Гэтэшки по hFE отбирали? Какой индуктор ставили? А то на буржуйских форумах ни фига не понятно... Я думаю многие будут благодарны подробностям ибо педалька звучит как "в те годы")
« Последнее редактирование: Ноября 10, 2010, 02:36:19 am от dreamer68 »
hamaha
« Ответ #196 : Ноября 10, 2010, 09:51:34 pm »
Транзисторы брал без отбору из кучи. Уже потом обратил внимание, что первые два поставил с буквой "Б". С "В" конечно лучше, усиления больше. Так получилось. Больше не буду. [smiley=wink.gif]
"Индуктор" из старого видика номиналом 6800 мкГн. Тут нужны объяснения.
Совершенно невменяемый номинал индуктивности бросился в глаза при первом же взгляде на схему. Симуляция подтвердила, что влияние индуктивности ощутимо с десятков килогерц. В общем - что с ним, что без него. А данный номинал обеспечивает спад АЧХ третьего каскада с 5 КГц. Потенциометр "hi drive" слегка меняет наклон этого спада.
Вообще влияние этого потенциометра на звук оказалось мало и невнятно. ИМНО его вполне можно выбросить из схемы, заменив постоянным "по вкусу".
В процессе мода "под себя" были изъяты конденсаторы 0.0047 мкФ с коллектора Q2 на землю и 0.0022мкФ с коллектора Q3 на питание, номинал конденсатора 0.047 мкФ с коллектора Q2 на питание был уменьшен до 0.033 мкФ, а проходной конденсатор с коллектора Q2 на базу Q3 уменьшен c 0.068 мкФ до 0.015 мкФ. Объяснить, почему так, а не иначе, я внятно не могу. Так больше понравилось.
Остальные   [smiley=grin.gif] элементы изменений не претерпели.
« Последнее редактирование: Ноября 10, 2010, 10:33:05 pm от n7v1s9 »
dreamer68
« Ответ #197 : Ноября 13, 2010, 01:12:26 am »
2N7000 я так понял ни чем русским не заменяется? Не могу что то его найти...
hamaha
« Ответ #198 : Ноября 13, 2010, 05:48:46 am »
КП501
« Ответ #199 : Ноября 13, 2010, 01:46:07 pm »
В Панцер Фуззе есть парочка чисто "mojo" моментов :-)
