Автор Тема: Вопрос насчёт замены полевиков  (Прочитано 8691 раз)
Elick
Re: Вопрос насчёт замены полевиков
« Ответ #60 : Мая 21, 2012, 02:48:09 am »
Мне вообще-то индифферентно. Было сказано - сделать так, как есть.
В оригинале там 9 и 18В. Хотя я тоже запитал бы вольт от 30-ти.
Вопрос остается открытым до того, как оживлю.
Ну, можно и 40V вдуть, если опера использовать подходящие, но тут уже надо смотреть по Ку. Хватит ли его расплескать такую напругу с "правильным" ограничением.
Антон Калина
  • TUBE SATISFACTION!
« Ответ #61 : Мая 21, 2012, 06:20:08 pm »
Uncle_Cherry, вынужден разочаровать.. это не дизель :-(
Сей девайс вряд ли будет нормально звучать..
« Ответ #62 : Мая 21, 2012, 06:39:21 pm »
У Uncle_Cherry и недизель зазвучит. [smiley=wink.gif]
TrueVAL
« Ответ #63 : Мая 21, 2012, 07:33:32 pm »
Прогнал сэмпл lart`а через сим своей схемы. Снял сигналы с выхода лампового прототипа и с трех каскадов схемы на полевиках. Сигнал с последнего выхода обработал еще и импульсом кабинета 4х12. Итого получил 5 файлов: http://www.onlinedisk.ru/file/880667/. Вроде полевой вариант меньше мылит. Соберу, пожалуй!
« Последнее редактирование: Мая 21, 2012, 07:37:07 pm от andvasiljev »
« Ответ #64 : Мая 21, 2012, 07:48:35 pm »
@ Антон Калина, да мне как-то все равно. За что купил, за то продал.
Когда послушаю, сделаю выводы. Может чего подкорректирую.
Во всяком случае, какой-то девайс в G0473 вырисовывается.
Если что-то вырисуется, вы тоже это всё увидите.
Антон Калина
« Ответ #65 : Мая 21, 2012, 08:31:57 pm »
Эдак Вы меня переплюнете.. по кол-ву собранных полевых перегрузов  ;D
С интересом слежу за темой!
« Последнее редактирование: Мая 21, 2012, 08:32:53 pm от Anton »
lart
« Ответ #66 : Мая 21, 2012, 10:05:28 pm »
Небольшая поправка - это не мой сэмпл :-) Нашел на просторах инета, где именно - не помню.
Собирай. Запишешь "живые" сэмплы. Послушаем, сравним...
Антон Калина
« Ответ #67 : Мая 23, 2012, 06:02:55 pm »
Прикольно звучит.. но, нема нижней серединки.. :-(
В сравнении с ламповым прототипом явственно слышно.
« Последнее редактирование: Мая 23, 2012, 06:04:01 pm от Anton »
TrueVAL
« Ответ #68 : Мая 23, 2012, 07:12:19 pm »
Согласен, просто привык к такому " стадионному" звуку 80-ых. Увеличить емкость в истоке первого каскада нетрудно. Собираю пока схему без местных ООС, на КП303А с Uотс: 0,8; 0,9; 1,0; 1,1 вольт и КП303В для первого каскада с Uотс 1,6 вольта. Симил схему на КПС104А, с R=3.3М в ООС и увеличенными  номиналами резисторов в стоках. Картинки красивые, и самое маленькое потребление. Как раз у меня две таких сборки остались! И жду посылку из "Электронщика" с J201 и BFT46. А схемы Кемпфа для AMT нашел таки. Да, с такими транзисторами можно и без настройки!
Антон Калина
« Ответ #69 : Мая 23, 2012, 07:22:49 pm »
А шо семплики так закомпрессированы-то..?
Изотопом задавлены, не иначе..
Дык надо было спросить, схемка амт имеется :-)
« Последнее редактирование: Мая 23, 2012, 07:23:55 pm от Anton »
TrueVAL
« Ответ #70 : Мая 23, 2012, 07:47:35 pm »
Похоже в исходном сэмпле уже была компрессия. Подозрительно там  все как-то к уровню 0,4В по амплидуде привязано. Или при нормализации амплитуды в Audacity так получилось? Не знаю. Надо бы, кстати, что-нибудь спокойное, с высокими нотами прогнать, что-бы модуляция скважности проявилась.
Антон Калина
« Ответ #71 : Мая 23, 2012, 08:21:15 pm »
Немного не в тему.. сорри, не удержался.
http://www.onlinedisk.ru/file/881855/ - девайс в названии файла. Ради чистоты эксперимента не стал писать дабл.
Продвинутые камрады могут исследовать спектр - уверен, увидят много интересного  ;)
Звиняйте за неоткусанные струны (только поставил) и за небольшой нестрой.
P.S. Кидайте помидоры  [smiley=vrolijk_1.gif]
« Последнее редактирование: Мая 23, 2012, 08:24:03 pm от Anton »
« Ответ #72 : Мая 23, 2012, 09:47:39 pm »
Звук ИМХО мертвый. Не в обиду.
Антон Калина
« Ответ #73 : Мая 23, 2012, 09:59:00 pm »
Серъезно?
Ещё комментарии?
Elick
« Ответ #74 : Мая 23, 2012, 10:57:57 pm »
@ Антон Калина
А как писалось? И, схемку, если не секрет. Звук действительно несколько статичен, но может как то сетап записи повлиял?
Антон Калина
« Ответ #75 : Мая 23, 2012, 11:29:46 pm »
Писалось в комп, использован меркуриал каб :-)
Схема пока не окончательная, не вижу смысла её выкладывать.
lart
« Ответ #76 : Мая 23, 2012, 11:58:24 pm »
Антон, ты бы уровень выхода в преде поменьше сделал.
у тебя ж ограничение по входу звуковухи, похоже.
оттого - мертвый и статичный...
Антон Калина
« Ответ #77 : Мая 24, 2012, 12:05:12 am »
Может быть.. на скорую руку делалось..
Вживую никто не отличает звук от лампового прототипа :-)
Elick
« Ответ #78 : Мая 24, 2012, 12:10:18 am »
@ Антон Калина
Ну да, пожалуй Сергей прав, видимо звуковуха по входу клипит. Но рычит хорошо, мне понравилось...
Elick
« Ответ #79 : Мая 26, 2012, 12:28:23 am »
Если дошло до того, что:
то, говорить о сырой схеме, ИМХО несерьёзно. Коммерческая тайна... Maybe...
