Автор Тема: Вопрос насчёт замены полевиков  (Прочитано 7723 раз)
Lion
Re: Вопрос насчёт замены полевиков
« Ответ #80 : Мая 26, 2012, 04:14:37 pm »
Ещё комментарии?
Недурно...
Вживую никто не отличает звук от лампового прототипа
Почему бы не выложить и лампового прототипа...записанного в тех же условиях?
Вот и погадали бы... ::)
Антон Калина
  • TUBE SATISFACTION!
« Ответ #81 : Мая 28, 2012, 08:11:11 pm »
то, говорить о сырой схеме, ИМХО несерьёзно. Коммерческая тайна... Maybe...
Уже говорил, повторюсь ещё раз: я не занимаюсь этим ради коммерческой выгоды.. на заказ не паяю, серийно не выпускаю.. А схема сыровата потому, что надо доработать пару моментов.
Недурно...
Лев, спасибо! Запись действительно не блещет качеством, каюсь.. (на днях обязательно запишу в нормальном формате), но тем, кому надо, потенциал слышат  :)
А смысл? Все равно никто не угадает!  ;D
« Последнее редактирование: Мая 28, 2012, 08:11:31 pm от Anton »
Lion
« Ответ #82 : Мая 29, 2012, 02:54:56 pm »
-Мама купит мне козу, я тебе не показу! (с)
 ;D
« Последнее редактирование: Мая 30, 2012, 11:12:31 am от Lion »
OldMike
    • ICQ клиент - 366028254
« Ответ #83 : Мая 30, 2012, 01:49:51 am »
Антон - ты молодец! А записи сделай не торопясь - и прототип, и  сабж...Будет интересно погадать :).
Антон Калина
« Ответ #84 : Мая 30, 2012, 09:34:49 pm »
Михаил, спасибо!
В ближайшее время обязательно запишу семплы!
Серж
  • Воля и Разум
« Ответ #85 : Июня 13, 2012, 10:54:56 pm »
Товарищи, вобщем наконец то я дождался заказанных месяц назад полевиков КПС104А - ехали в Винницу аж из Москвы  ;D.  Сегодня полностью допаял примочку , и сделал сразу обкатку и первые тесты. Сразу возник главный вопрос- какое напряжение надо выставить на  стоках 2-х КПС104А ( подстроечники R8 и R18 по схеме, схема в ссылке ниже) В статье автора я прочитал, что надо выставлять напряжения ниже 5-6 В . Осцилографа и генратора ЗЧ у меня нет. Есть только мультиметр. Пробуя  экспериментальным путём крутить подстроечники , субъективно на слух - звук лучше, когда напряжения на стоках КПС104А около 4-5 В. При повышении этих  напряжений до 7-8 В звук становится тише, и меньше гейна. Остальные подстоечники- R3 и R22 выставил согласно схеме - на стоке первого каскада КП303А напряжение 4,5 В, а смещение на затворы- 1,4 В . То есть , осталось только правильно выставить U на стоках КПС104А.
   Общие впечатления от звука- действительно, очень похожий на ламповый, насчёт Богнера не знаю- не слушал, но  на Маршалл серии JCM и JVM  точно похожий. Обертоны сочные и резкие, очень много высоких частот, даже при положении ручки TREBLE в минимальных положениях. Поэтому ещё один вопрос- как увеличить низы???  Плотного баса явно не хватает.
 Вот ссылка на схему  http://www.onlinedisk.ru/image/894133/boogazzy.jpg
« Последнее редактирование: Июня 13, 2012, 10:56:20 pm от yierbsh383hg »
Антон Калина
« Ответ #86 : Июня 14, 2012, 06:26:12 pm »
Дружище, эту схему без осциллографа практически нереально настроить..  :(
Серж
  • Воля и Разум
« Ответ #87 : Июня 14, 2012, 07:12:20 pm »
Я же сказал , что осцилографа у меня нет, я даже понятия не имею, как им пользоваться. Может есть какие-то другие способы??? Я вчера весь вечер настраивал переменники, нашёл положения , при которых звук наиболее оптимальный, то есть с максимальной громкостью, максимальным гейном, и затухание наиболее ровное и длительное. При этом напряжение на стоках- 5,3 и 4,6 В на каждом КПС104. Я думаю, что это и есть верное положение подстоечников.....
« Ответ #88 : Июня 14, 2012, 08:22:24 pm »
http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1296929576/9#9
http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1280572488
« Ответ #89 : Июня 14, 2012, 08:53:23 pm »
Безусловно, полезные ссылки!
А в данном случае, если уж достигнуто звучание "с максимальной громкостью, максимальным гейном, и затухание наиболее ровное и длительное", то можно считать цель вполне достигнутой и удовлетвориться полученным результатом.
P.S. VT5, VT6 действительно нужны? Холодный bypass отвергнут по технологическим соображениям?
« Последнее редактирование: Июня 14, 2012, 09:03:29 pm от KSG »
Антон Калина
« Ответ #90 : Июня 14, 2012, 11:13:08 pm »
Серж, если звучание девайса устраивает.. то всё нормально.
Та делайте, как больше нравится  :)
Только не забудьте в режиме байпасса притянуть вход к земле.. а то свистеть будет..
Серж
  • Воля и Разум
« Ответ #91 : Июня 14, 2012, 11:21:55 pm »
Я извиняюсь, может был немного резким в ответе, но у меня дйствительно нет такого оборудования. Я вот подумал, может установлю себе в комп какой-то софт, наподобии осциллографа, и тогда уже точнее подгоню подстроечники. Ещё раз спасибо за советы всем!!!!
« Ответ #92 : Июня 15, 2012, 08:50:24 am »
Тут просто имели в виду, что осциллограф, реальный или виртуальный, необходим в наших делах просто как воздух. Надо поскорее им обзавестись!
Серж
  • Воля и Разум
« Ответ #93 : Июня 16, 2012, 01:01:53 am »
Вот кстати, пару фоток моего преампа. Это пока только платы, но скоро уже буду всё это оформлять в корпус в виде напольного процессора с 2-мя аналоговыми эффектами- собственно, этот Bogner, и второй- Sans Amp Marshall , который уже готов, и оба ждут хорошего корпуса)))
http://www.onlinedisk.ru/image/895272/Изображение001.jpg
http://www.onlinedisk.ru/image/895275/Изображение003.jpg
http://www.onlinedisk.ru/image/895276/Изображение004.jpg
http://www.onlinedisk.ru/image/895277/Изображение005.jpg
http://www.onlinedisk.ru/image/895279/Изображение006.jpg
http://www.onlinedisk.ru/image/895280/Изображение008.jpg
« Ответ #94 : Июня 16, 2012, 11:30:49 am »
Вполне нормально. А что под радиатором?
Серж
  • Воля и Разум
« Ответ #95 : Июня 18, 2012, 11:44:34 pm »
Под радиатором- стабилизатор напряжения на 9 В -  L7809 )))))
« Ответ #96 : Июня 19, 2012, 10:34:17 am »
Понятно. А если питать от Кроны, насколько фатален для звука уход режимов при её разряде, ну, скажем, до 7 В? Сам примус, наверное, потребляет немного?
Серж
  • Воля и Разум
« Ответ #97 : Июня 19, 2012, 07:22:03 pm »
Понятно. А если питать от Кроны, насколько фатален для звука уход режимов при её разряде, ну, скажем, до 7 В? Сам примус, наверное, потребляет немного? [/quot
Я эту примочку и ещё Сенс Амп буду оформлять в один общий корпус, в виде процессора перегрузов. Поэтому питать буду от Блока питания. Но наверное эта примочка потребляет очень мало тока ( по схеме написано- 3-6 мА) . Да я сам вообще не заметил даже малейшего нагревания радиатора стабилизатора L7809- значит примочка действительно мало хавает. Я думаю, Кроны хватит надолго. Кстати, КПС104А работают вообще в этой примочке на крайне низких напряжениях- 3-4 В я выставил подстроечниками на стоках. Такие значения самые лучшие для звука, а при повышении этих напряжений звук ухудшается.
  Теперь я её уже окончательно настроил, все подстроечники. И действительно, звук очень похож на лампу- в режиме Овердрайва примочка реагирует на регулятор громкости на гитаре так же, как и ламповый усилок- то есть, он работает как дополнительная ручка гейна - при скручивании почти до минимума звук становится  чистым клином, а на максимуме- мягким кранчем. Также на степень перегруза влияет сила удара по струнам- тоже как на лампе.
 А в режиме Дисторшн этот преамп выдаёт сумашедший хай-хейн с хорошим сустейном ( при максимуме ручки гейна) . Флажолеты вообще получаются сами собой очень легко, лишь немного стоит поддеть большим пальцем струну.
« Последнее редактирование: Июня 19, 2012, 07:28:10 pm от yierbsh383hg »
« Ответ #98 : Июня 19, 2012, 09:06:37 pm »
Повторяемость результата - признак профессионализма разработчика схемотехники, что тут ещё можно добавить...
Серж
  • Воля и Разум
« Ответ #99 : Июня 20, 2012, 07:05:43 pm »
Да, это точно!!! Автору большой респект!!! Звук очень сочный. Сейчас оформляю всё в корпус!
