Автор Тема: МАРК 5 Схема...  (Прочитано 63957 раз)
Gregg
Re: МАРК 5 Схема...
« Ответ #100 : Декабря 05, 2009, 12:40:55 am »
Если обычному линейному поту крупного номинала прилепить в плечи резисторы номиналом в N-раз меньше, то и получится такая нездоровая х-ка.
И я так думал, но на слух не удалось осуществить плавность регулировки.
not_found
Re: МАРК 5 Схема...
« Ответ #101 : Декабря 05, 2009, 09:07:45 am »
Оригинальный марк крутить не доводилось, но был опыт с месовским предом Formula, где стоит такой же как и в марке да и много где еще эквалайзер так вот плавности регулировки там не было! Около центрального положения невразумительно недостаточая глубина, а у краев слишком резкая регулировка. Что порадовало, так это то что есть фиксация среднего положения бегунка потенциометра.
Sergius
Катушки эквалайзера на феррите, вероятнее всего на кольцах, закрыты пластиковым корпусом.
Gregg
Re: МАРК 5 Схема...
« Ответ #102 : Декабря 05, 2009, 11:54:40 am »
Именно об этом и идет речь, а Меса достаточно большая кантора чтобы заказать себе что надо.
zhanton
Re: МАРК 5 Схема...
« Ответ #103 : Декабря 28, 2009, 06:49:14 pm »
Вот, может кому-то поможет скомпоновать свою копию Mark V   ;D :
и еще...
а схему какого аппарата пытается снять мистер Смит (в сети-то найти трудно...)? смотрим надпись на шасси...
« Последнее редактирование: Декабря 28, 2009, 06:54:06 pm от zhanton »
Gunpowder
Re: МАРК 5 Схема...
« Ответ #104 : Декабря 28, 2009, 06:57:19 pm »
Чо это за розовые резисторы поросячьего виду?
Куплю недорого эликсир молодо
KurtOchka
    • ICQ клиент - 383970879
Re: МАРК 5 Схема...
« Ответ #105 : Марта 11, 2011, 11:27:04 pm »
Как сделать мод что бы у марка 4 был режим екстрим?
not_found
Re: МАРК 5 Схема...
« Ответ #106 : Марта 12, 2011, 10:15:38 am »
Там вроде разница только в ООС оконечника, по преду без изменений.
not_found
Re: МАРК 5 Схема...
« Ответ #107 : Марта 12, 2011, 10:40:13 am »
Посмотрел сейчас схемы 4 и 5 марков - собственно в режиме лид в 4-м марке все коммутации в ООС такие же как и в 5-м. Т.е. если у тебя оконечник собран один в один, то и режим экстрим у тебя уже есть (см. схемы).
Радиогубитель
Re: МАРК 5 Схема...
« Ответ #108 : Сентября 23, 2011, 03:43:42 pm »
А кто себе схемку сохранял? Поделитесь, плиз! :) , можно в личку. Ато по ссылке в 1-м посте мне какой-то ехе-шный файл вместо pdf. втулить собираются :o
« Последнее редактирование: Сентября 23, 2011, 03:44:06 pm от Thousand »
Phil Smith
Re: МАРК 5 Схема...
« Ответ #109 : Сентября 23, 2011, 05:03:02 pm »
Радиогубитель
Re: МАРК 5 Схема...
« Ответ #110 : Сентября 24, 2011, 01:41:05 am »
 Phil Smith, спасибо!
mesarubka
Re: МАРК 5 Схема...
« Ответ #111 : Сентября 24, 2011, 03:37:35 pm »
схема схемой а где ж в этой схеме самое главное - управление переключениями релле каналов и тд??????? без схемы управления это все бесполезно
not_found
Re: МАРК 5 Схема...
« Ответ #112 : Сентября 24, 2011, 05:27:33 pm »
Там на первой странице под заголовком "DESIGNATORS" есть расшифровка обозначений-т.е для соответствующего канала (и его режима) реле с данным обозначением  включено на ту группу контактов около которой есть обозначение.
sk
Re: МАРК 5 Схема...
« Ответ #113 : Июля 27, 2012, 08:38:29 pm »
А может есть смысл попробовать сделать все режимы оконечника на всех каналах?Или они решили,что кенотрон при 45 ваттах нужен,а при90 от него толку нет?
Просто начал делать данный аппарат...
Gregg
Re: МАРК 5 Схема...
« Ответ #114 : Июля 28, 2012, 12:41:46 am »
И я хотел бы увидеть, но пока нельзя найти. Однако если хорошо посмотреть на управление Roadking можно переделать и пользовать. Другой вариант сделать с нуля на микроконтоллере.
sk
Re: МАРК 5 Схема...
« Ответ #115 : Июля 28, 2012, 09:28:08 am »
Я под себя разработал схему управления оконечником,переключения каналов,мьют,футсвич.
Все на одинадцати релюшках.С возможностью играть на разных каналах по предварительной установке режимов оконечника.
Напривер ставим на чистом :мощность 10 ватт ,кенотрон,пентод.
Или для перегруза:100 ватт,диоды,триод.
Потом это будет выстраиваться само.
Единственное слабое место,это в ручном режиме нужно выключать тумблер канала,что бы перейти на следующий.
А в режиме футсвича этот дефект пропадает.
Коммутацию внутри преампа еще не делал,но это уже семечки против того,что есть.
sk
Re: МАРК 5 Схема...
« Ответ #116 : Августа 16, 2012, 07:24:11 pm »
А что же на регуляторах PRESENCE CONROLS номиналы не проставлены?
sk
Re: МАРК 5 Схема...
« Ответ #117 : Августа 18, 2012, 07:49:17 am »
Собрал макет оконечника MARK 5.
Ввиду необычности схемы  подал пониженное напряжение +270 вольт на среднюю точку выходника.
На экранных сетках получилось чуть меньше.
Лампы поставил 6П3С.Ток не мерял-довел до чуть заметного малинового свечения на аноде,и снизил ток.
В режиме:90W,Пентод,Диодное выпрямление(самом мощном)получилось 12.5Wвыхода на 8 ом.
Звук очень хороший!
Пресенс сделал пока один с переменным резистором 1М.
В ФИ стоит ЕСС83.
sk
Re: МАРК 5 Схема...
« Ответ #118 : Августа 19, 2012, 11:03:48 am »
Довел напряжение до 450 вольт.Моих минус 50 вольт смещения явно мало.
Лампы калятся.
Поставил 6П3С-Е.Все равно аноды крайних ламп краснеют потихоньку.
Мощность получается 60 ватт.
Замерял так:Беру одну полуволну на экране осциллографа(не искаженную).
Это значение делю на корень из двух.
Потом полученное напряжение возвожу в квадрат и делю на сопротивление нагрузки.
Может там мощность и больше,но я брал ОЧЕНЬ не искаженную синусоиду.
Мне не нужна погоня за ваттами.
sk
Re: МАРК 5 Схема...
« Ответ #119 : Августа 19, 2012, 11:26:22 am »
С выходным трансформатором поступил так:
взял данные от сюда:http://www.onlinedisk.ru/file/880728/
Намотал на железе от ТСШ 170 с толщиной пластин 0.35.
Добавил вторичку для выхода на 16 ом.
Домотал 50 витков.
Теперь снизил напряжение до 400 вольт.
6П3С вернул обратно на место.Не калятся.
Мощность 45 ватт.Лампы использую на 70%.,по току.
При этом в режиме "10W"при кенотронном выпрямлении и режиме "триод"
мощность составила 0.5 ватта.(Это самый маломощный режим).
При этом характер звука остался таким же,как и максимуме.
Теперь буду заказывать четверку EL34,подобранную.
