Автор Тема: МАРК 5 Схема...  (Прочитано 63868 раз)
sk
Re: МАРК 5 Схема...
« Ответ #120 : Августа 24, 2012, 03:08:14 pm »
Набросал такую схему:
http://94.r.photoshare.ru/00940/008f89c82517af6ec039adf042e04e1b3a6cf22a.jpg
Названия релюшек взяты из схемы Марк 5.
В итоге схема получилась полностью не работоспособна.
« Последнее редактирование: Декабря 28, 2012, 08:29:43 pm от sk »
sk
Re: МАРК 5 Схема...
« Ответ #121 : Сентября 02, 2012, 09:07:11 am »
sk
Re: МАРК 5 Схема...
« Ответ #122 : Сентября 24, 2012, 12:36:24 pm »
http://www.google.com.ua/imgres?hl=ru&client=firefox-a&hs=8Uk&sa=X&rls=org.mozilla:ru:official&biw=1279&bih=710&tbm=isch&prmd=imvns&tbnid=uEcQdcOgxASulM:&imgrefurl=http://powerdragon-powerdragon.blogspot.com/2010/11/mesaboogie-mark-v-medium-head-review.html&docid=HlP9JSoDlAFcdM&imgurl=http://1.bp.blogspot.com/_w-odUZm-4zo/TMz2etbYTHI/AAAAAAAAATM/84-gQrZojVU/s1600/mark%252Bv.jpg&w=1203&h=974&ei=shdgUNqgDM_MswaD3YA4&zoom=1&iact=hc&vpx=382&vpy=329&dur=1556&hovh=202&hovw=250&tx=116&ty=64&sig=106575493952842702066&page=1&tbnh=151&tbnw=186&start=0&ndsp=15&ved=1t:429,r:6,s:0,i:89
На фото внутренностей видны реле,которые управляют работой оконечника.
С виду они такие же,как и для остальных коммутаций.
Жаль,что не прочитать названия.
Просто реле,стоящие в анодной цепи и в цепи зкранных сеток выходных ламп имеют на контактах 450, примерно ,вольт.
А я полазил в гугле-больше 250 и нету,что бы на реле заявляли.
Есть такое:испытательное напряжение-1500 вольт.
Но почему пишут,что напряжение коммутации 250 вольт?
Не пробьет?
« Последнее редактирование: Сентября 24, 2012, 12:39:06 pm от sk »
sk
Re: МАРК 5 Схема...
« Ответ #123 : Сентября 24, 2012, 01:44:20 pm »
http://www.elfa.spb.ru/catalog?good_id=hx201090&langw=1
Вот с виду похожие реле,но напряжение еще меньше.
Gregg
Re: МАРК 5 Схема...
« Ответ #124 : Сентября 25, 2012, 01:02:46 am »
Не пробьет?
Зависит какой ток там. Стандартные китайские переключатели тоже пишут 250В/10А , но как известно в стендабй выдерживают на 500В. Другой вариант запаралеллить секции.
sk
Re: МАРК 5 Схема...
« Ответ #125 : Сентября 25, 2012, 07:06:40 am »
Согласен.Есть и ток переключения и коммутационная способность.
Все это надо учитывать.Меня смущает низкое напряжение .
С другой стороны:таких токов в усилителе нет.
Тогда что бы получить их заявленную мощность можно увеличить напряжение.
Вопрос-выдержит ли изоляция?
Но успокаивает высокое испытательное напряжение.
На макете простые китайские реле стоят-Держат.
Будем надеяться...
sk
Re: МАРК 5 Схема...
« Ответ #126 : Декабря 25, 2012, 02:22:59 pm »
Правая часть схемы из #120 теперь выглядит так:
http://98.r.photoshare.ru/00987/0096b3053ac8dc7b5a880808614900a776bfe68c.jpg
Теперь длина кабеля для мьюта не имеет значения.
Оптопары установлены прямо возле микросхемы.
Мьют теперь четко отрабатывает!
http://98.r.photoshare.ru/00988/0096e0dfcd028611c84b420e655028a93ba260d5.jpg
А это левая часть,теперь полностью рабочая.
« Последнее редактирование: Декабря 29, 2012, 09:58:41 am от sk »
sk
Re: МАРК 5 Схема...
« Ответ #127 : Января 31, 2013, 02:19:43 pm »
А может кто знает параметры ферритовой капли на входе Марк 5?
mtihonov
Re: МАРК 5 Схема...
« Ответ #128 : Января 31, 2013, 05:47:18 pm »
Дорогие товарисчи! Мы же не арабы, обычно схемы слева на право рисуются... Будем же придерживаться общепринятых правил!
sk
Re: МАРК 5 Схема...
« Ответ #129 : Января 31, 2013, 08:03:31 pm »
А это тоже арабы?
http://www.el34world.com/charts/Schematics/files/boogie/boogie_22cal.pdf
В моей схеме нет ни право ни лево...Она рабочая,кому надо,разберутся.
Про феррит:попробовал кольцо,стержень,много витков,мало.Блеф.
Ничего он не меняет.
