Автор Тема: МАРК 5 Схема...  (Прочитано 63862 раз)
Sergius
Re: МАРК 5 Схема...
« Ответ #80 : Октября 19, 2009, 01:03:33 pm »
Что получается , когда все лампы задействованы в выходном каскаде, получается пары работают при разных анодных нагрузках?
EaNot
Re: МАРК 5 Схема...
« Ответ #81 : Октября 19, 2009, 01:43:20 pm »
и коммутирование анода на разную нагрузку, как в первом каскаде.
Вот этот-то момент меня более всего и интересует ;). Выше уже вопрошал у тех, кто крутил\щелкал, нет ли хлопка? Попробовал в макете. Даже при коммутации одинаковых анодных цепей есть хлопочек. Маленький, но есть. При разных рез-рах в аноде уже не хлопочек, а щелчечек :). Возможно, нужны специальные реле? Какие в Месе? Или - мют сетки второго триода на момент переключения. А в схеме Месы-то нет их...
hellslayer
Re: МАРК 5 Схема...
« Ответ #82 : Октября 19, 2009, 02:10:59 pm »
Сейчас переделываю F50 по мотивам сабжа- релюшки какие-то оранжевые, комутируется сигнал прям с анода с  разными уровнями и т.д.  Хлопка практически нет.  Видимо  реле особые.   потому что в свое время когда собирал марк4-й, на рэс 47  был нестерпимый грохот
Serchey
Re: МАРК 5 Схема...
« Ответ #83 : Октября 19, 2009, 02:26:37 pm »
hellslayer, там ж в Ф50 всего 4 лампы, как его в Марк5 переделать-то??
А на реле что написано? Наверное оно отпускает первый контакт после того как соеденит второй...
« Последнее редактирование: Октября 19, 2009, 02:27:54 pm от Serchey »
EaNot
Re: МАРК 5 Схема...
« Ответ #84 : Октября 19, 2009, 03:10:48 pm »
hellslayer, РЭС-47...ну ты даешь :). Вполне приличных, хоть и китайских, телекоммуникационных релюшек полно. Есть из чего выбрать. Правда, это для традиционных сигнальных цепей. Вот анодная цепь - другая песня, видимо...Так что на реле написано?
« Последнее редактирование: Октября 19, 2009, 03:11:15 pm от EaNot »
egoEST
    • ICQ клиент - 354375084
Re: МАРК 5 Схема...
« Ответ #85 : Октября 19, 2009, 04:56:04 pm »
Gregg.
Благодарность тебе огромная.
Может случится так что сподоблюсь повторить, хотя вряд ли. Слишком много коммутации.
ну вот :) рисовал я, а благодрят Gregg :D
4el
    • ICQ клиент - 402563129
Re: МАРК 5 Схема...
« Ответ #86 : Октября 20, 2009, 01:42:00 am »
Gregg.
Извини. По запарке скопировал не тот ник.
В общем поправил сообщение, еще раз спасибо.
Может выдерну пару интересных решений оттуда.
Serchey
Re: МАРК 5 Схема...
« Ответ #87 : Октября 20, 2009, 10:59:46 am »
Я думаю чтобы не клацало при переключении пентод/триод можно попрововать вот такой принцип:
Где для перехода в триодный режим включается первое реле, которое одновременно подсоеденяет сетку к аноду и включает второе реле, которое отсоеденяет сетку от питания. Если учесть что время срабатывания сторого реле 1-3мс, должно хватить чтоб не щелкнуло! Кто нибудь возмется на макете проверить???
Если получится, можно аналогичным образом сделать переход назад, в пентодный режим.
Gregg
Re: МАРК 5 Схема...
« Ответ #88 : Октября 24, 2009, 03:00:41 pm »
Попробовал в макете. Даже при коммутации одинаковых анодных цепей есть хлопочек. Маленький, но есть. При разных рез-рах в аноде уже не хлопочек, а щелчечек Улыбка. Возможно, нужны специальные реле? Какие в Месе? Или - мют сетки второго триода на момент переключения. А в схеме Месы-то нет их...
У Месы обычно есть mute circuit и хлопков не слышно.
Re: МАРК 5 Схема...
« Ответ #89 : Октября 24, 2009, 03:43:28 pm »
hellslayer
Re: МАРК 5 Схема...
« Ответ #90 : Октября 25, 2009, 03:23:55 pm »
релюшки в месе F50
NEC JAPAN
MR62-6N51
0.6A (далее не разборчиво)
2A30VDC
1A125VAC
0617F
наконец переделал пред F50 в марк 5, было сложно побороть возбуды поскольку, компоновка иная.  При ручке гейна близка к максимуму все же заводится,  но там уже   гейн слишком сильный по моему восприятию...  лучше всего звучит в диапазоне  гейна, 12-14 часов.    Еще планирую вынести  переключали bright  и mid gain на морду, пока тестил без них, в выключенном состоянии.
Щелчков нет вообще.
Gregg
Re: МАРК 5 Схема...
« Ответ #91 : Октября 26, 2009, 01:33:58 am »
Щелчков нет вообще.
Насколько помню в оригинале наблюдается mute circuit?
hellslayer
Re: МАРК 5 Схема...
« Ответ #92 : Октября 26, 2009, 10:10:21 am »
Да  там стоит полевик об землю.
Sergius
Re: МАРК 5 Схема...
« Ответ #93 : Октября 26, 2009, 12:10:53 pm »
где там мют стоит? по выходу преампа?
Gunpowder
Re: МАРК 5 Схема...
« Ответ #94 : Ноября 25, 2009, 12:44:39 am »
Ага, а вот и патент на эту тему: US Patent 6621907 "Mute circuit for use with switching relays
И имя автора чем-то знакомо :):  Smith, Randall C. (Petaluma, CA).
Куплю недорого эликсир молодо
Sergius
Re: МАРК 5 Схема...
« Ответ #95 : Декабря 03, 2009, 09:03:18 am »
В эквалайзере потенциометры логарифмические или линейные? Что за катушки в оригинале на феррите?
Gregg
Re: МАРК 5 Схема...
« Ответ #96 : Декабря 04, 2009, 12:13:33 am »
В эквалайзерах потенциометры должны быть "S-образные" (W-taper). И мне интересно какие ставили.
Sergius
Re: МАРК 5 Схема...
« Ответ #97 : Декабря 04, 2009, 06:23:48 am »
Что за характеристика такая? Где такие достать то можно? :o
Gregg
Re: МАРК 5 Схема...
« Ответ #98 : Декабря 04, 2009, 09:57:53 pm »
Характеристика такая должна быть.
У всеьх больших производителей и дистрибутеров можно достать на заказ, иногда и отдельные потцы находятся /Tone для всех грелок типа TS-9, SD-1 и т.д./:
http://www.banzaimusic.com/Alpha-16mm-FS-20k-Tone-Control-Pot.html
Gunpowder
Re: МАРК 5 Схема...
« Ответ #99 : Декабря 04, 2009, 11:45:36 pm »
Если обычному линейному поту крупного номинала прилепить в плечи резисторы номиналом в N-раз меньше, то и получится такая нездоровая х-ка.
