Автор Тема: Мини лампы 6С52Н и низковольтное питание  (Прочитано 6613 раз)
Re: Мини лампы 6С52Н и низковольтное питание
« Ответ #100 : Июля 14, 2009, 09:15:21 pm »
Прикольный саунд! Но, я бы сказал, "узко специальный". А тембр не гитаре не прибирал? Есть такое ощущение...
« Последнее редактирование: Июля 14, 2009, 09:16:10 pm от Bpjkznjh »
Ал-ндр
« Ответ #101 : Июля 14, 2009, 09:59:25 pm »
Гитарные настройки, в принципе те же. Снималось с домашнего однотакта 6И1П+6П14П(без подгруза). В качестве динамика переделанная трехполоска под АЧХ гитарного динамика(как не смешно это звучит :)) и с комповского микрофона от наушников, который дал такую характеристику в сторону ВЧ. Реальней звук лучше, хотя все так говорят, и я так скажу :). Где я сейчас нахожусь, другого железа нет, поэтому  либо в линию писать, либо так как сейчас.  Оставлю эти настройки наверное окончательно.
Добавил катодные эл. по 47uF, резюки изменил в катоде, и еще раз подрегулировал  анодку в 3-м каскаде. В принципе Н-G на 3-х лампочках не реально получить, об этом говорить даже смешно. Да меня и не вставляет сильный  Н-G, нравится Синдарело-Цепелиновское звучание с выраженной атакой.
antrakt
« Ответ #102 : Октября 31, 2009, 01:52:11 am »
Вопрос!Кто-нибудь пробывал пользовать 6с62н,усиление у него больше чем у 52,100.Анодка правда 250в.Просто у меня засада.Есть нувисторы только 2-6с51н,у них усиления мало и один 6с62н.
Axe
« Ответ #103 : Ноября 01, 2009, 07:46:49 am »
Звук неплох.Но,вот сэмплы на квинтах 6-5 струны+ Palm Mute ...А как дело обстоит с сустейном на первых струнах в верхней позиции(12-15 лад) ?
Ал-ндр
« Ответ #104 : Ноября 01, 2009, 11:19:09 am »
Axe:
Есть такое.
Пока нет возможности качественно записать сэмплы по разным причинам, может кого попрошу это сделать.
antrakt:
Есть в наличии и 6с62н. А что интересует, как они будут на низкой анодке работать? Или работать совместно с  6с51н ?
Tinki-Vinki
« Ответ #105 : Ноября 01, 2009, 02:51:36 pm »
 на анодке в 30 вольт неплохо работает 6Н28Б,
но накал слишком прожорлив
antrakt
« Ответ #106 : Ноября 03, 2009, 10:55:26 am »
antrakt:
Так меня интересует тоже самое,т.к. в ламповой схемотехнике я не слишком силён! :-[
Axe
« Ответ #107 : Ноября 04, 2009, 06:22:28 am »
"Axe:
Есть такое"-не переживай -это обычная история на любых сэмплах.То, что не стал бычить -делает тебе честь.По схемотехнике-при низковольтном питании я эксперементировал с масштабными коэф..Тупое повторение номиналов высоковольтных аналогов не катит.
« Последнее редактирование: Ноября 04, 2009, 06:30:56 am от Axe »
Ал-ндр
« Ответ #108 : Ноября 04, 2009, 10:31:14 am »
Axe:
Что то есть увидеть или услышать? Интересно было бы сделать сравнительный анализ.
antrakt:
С 6с62н попробую на макете. С ходу не могу сказать как она будет работать на пониженном.  Отчет будет, только не сразу, через несколько дней. Периодически заглядывай сюда.
AK-47
« Ответ #109 : Ноября 06, 2009, 11:30:37 am »
Вообще-то привлекает миниатюрность и экономичность, для примочек самое то, но: приходится довольствоваться невысоким усилением, а при низкой анодке оно ещё меньше. Что бы выудить "ламповость" примочки, надо добавлять каскады или качать лампочки операционником с двухполяркой под максимум допустимого.
ИМХО-  чего-то обалденного из этой идеи не выудить. Для других целей они.
Ал-ндр
« Ответ #110 : Ноября 06, 2009, 12:25:27 pm »
Замечания справедливые. Но людей эта идея с нувисторами чем то все ж привлекает. Для себя обозначил еще один вариант миниатюрной "ламповости" - стержневые лампы. Посмотрим, насколько они себя оправдают. Вариант с полевиками не считаю для себя "ламповым", поскольку лучший полевик - это лампа, а лучшая лампа - это стержневая лампа(ну это я так, наперед забегаю..) Хоть и получаются с ними неплохие результаты у наших колег, но они так и остануться "примочками на полевиках".
Ал-ндр
« Ответ #111 : Ноября 08, 2009, 11:59:12 am »
Вот, как и обещал, испытания для 6С62Н.Схема бустерообразного каскада(как 3-й каскад из схемы: Ответ #74). Питание  анода менялось до 90В
Макетная плата:
http://www.onlinedisk.ru/image/261739/Booster6C62H1.jpg
http://www.onlinedisk.ru/image/261748/Booster6C62H2.jpg
Питальник:
http://www.onlinedisk.ru/image/261752/Фото027copy.jpg
Что могу сказать? Полноценно эта лампочка начинает работать с 65В и выше, поэтому простую замену в схеме из Ответа #74  с 6С52Н на 6С62Н делать нельзя.
Но сделать конечно можно, изменив схему:
1) Поднять напряжение для питания анодки, лучше сразу до 100В. Схема несложного умножителя есть. Если надо выложу.
2) От стабилизации на полевиках прийдется отказаться, из за возможного их пробоя. Можно поставить подстроечники с ограничительным резистором для установки напряжения на анодах.
3) 6С62Н лучше поставить в 1-й каскад, т. к. она специально предназначена для входных малошумящих каскадов.
