Автор Тема: Мини лампы 6С52Н и низковольтное питание  (Прочитано 7476 раз)
antrakt
Re: Мини лампы 6С52Н и низковольтное питание
« Ответ #60 : Июня 25, 2009, 02:06:58 am »
Вот еще появилось желание собрать по мотивам LoV-PepperShredder на этих же лампочках. Там их четыре, думаю транса на 200-250мА хватит.
Сделать типа конкурса "Гибрид vs LoV-PepperShredder".
Схема была в "Окно в Европу", страница 15, называется "12-ти вольтовый ламповый перегруз". 12вольт анодки для 12U7 - это наверное уже аномалия? ::). Да и номиналы в катодах и анодах мягко говоря удивляют ::). Хотя нет справочного листка перед глазами на эту лампу, может в чем то заморские дядьки и правы.
Я уже давно пытаюсь собрать этот PepperShredder на чём-то аналогичном из наших ламп,но из низковольтных есть только 6н27п,с нувисторами у меня проблемма,но у неё КУ-всего 16,а на 12U7 х-ки,вместе с вахами
пожалуйста...http://www.onlinedisk.ru/file/166646/
antrakt
« Ответ #61 : Июня 25, 2009, 02:26:40 am »
П.С.К предыдущему!Хотя удалось кое-что нарыть на минипентодах- вот это!А вот с этими лампами я действительно никогда не сталкивался...но схемка интересная с источником тока в аноде!http://keep4u.ru/full/2009/06/25/2a6377a4a7c99df7c2efdf023467493b/jpg хочу попробывать реализовать на 6ж32б,т.к. у меня их целая куча!
Ал-ндр
« Ответ #62 : Июня 25, 2009, 10:42:35 am »
2 Sonic:
Готовь отчет, всем будет интересно.
2 antrakt:
Спасибо за поданный материал. Схемка http://keep4u.ru/full/2009/06/25/2a6377a4a7c99df7c2efdf023467493b/jpg действительно представляет интерес. У меня аж руки зачесались. Можна замутить ее на мини 6Ж1Б (Ua=120V) или на обычной 6Ж1П почти без изменения схемы.
На этом форуме была ветка про бустер на 6Ж1П. Там выкладывали еще вот это: http://www.onlinedisk.ru/file/166752/
Прямую ссылку искать не стал.
« Последнее редактирование: Июня 25, 2009, 11:04:35 am от S@sha »
Tubeman
« Ответ #63 : Июня 25, 2009, 11:27:47 am »
...ну раз пошла такая "пьянак", еще подбросим "дровишек" в этот костер. http://www.onlinedisk.ru/file/166770/
С уажением Tubeman.
Ал-ндр
« Ответ #64 : Июня 25, 2009, 12:15:45 pm »
2 Tubeman:
Полезная статейка. Немного отвлекусь от паяльника, изучу подробней.
А по 6Н3П и 6Н23П замеры не проводились? В сводной таблице нет.
И как все ж в 3-х словах оценить возможности 6С52Н применительно к dist-ам? Ваше мнение.
« Последнее редактирование: Июня 25, 2009, 12:18:52 pm от S@sha »
Tubeman
« Ответ #65 : Июня 25, 2009, 04:31:15 pm »
2:Ал-ндр…к сожалению, по 6н3п и 6н23п данных нет, но если учесть что на (очень кривой) 6н15п автор получил THD-0,115%, то в случаи с 6н23п результат будет явно лучше.
Еще схема с источником тока в аноде хороша тем, что (при достаточно высоком Ua) основные искажения составляет 2я гармоника. Возможно для «искажалок» это не особенно важно, но в тоже время мы можем взять какую ни будь «кривущую» лампу и, варьируя режимами, получим то количество и характер искажений, которые нас интересуют. Еще одна особенность этой схемы в том, что в отличие от классического каскада,  К.ус. в ней практически равен Мю лампы.
P.S...вообще такие узлы больше подходят для разного рода студийных девайсов.
P.P.S...имхо конечно, но применительно к искажателям, 6С52Н не является чем-то особо уникальным.
С уважением Tubeman.
Sonic
« Ответ #66 : Июня 26, 2009, 03:12:40 pm »
Если заморачиваться на счёт низковольтовых ламп, то есть смысл посмотреть в сторону суперминиатюрных типа 1н..., 1ж.... Не помню точного названия, но встречались и 24-х вольтовые среди них.
Ал-ндр
« Ответ #67 : Июня 26, 2009, 04:41:25 pm »
Таких, к сожалению, в закромах не сыскать, вот и приходиться извращаться начиная от нувисторов и заканчивая 6Ж1П.
Sonic
« Ответ #68 : Июня 26, 2009, 10:10:03 pm »
6Ж1П, 6Ж4П у меня в микрофонах нормально работали при 80-90 вольтах анодного. Ниже не пробовал.
Ал-ндр
« Ответ #69 : Июня 26, 2009, 10:49:38 pm »
Для микрофона  - тут понятно, а в искажалках можно  поэксперементировать и с низким.
Вот нашел в справочнике, можно сказать Самую Батарейную Лампу:
1Ж30Б
Тип: пентод универсальный
Напряжение накала: 1,2В
Ток накала: 0,015А
Напряжение анода: 12В
Ток анода: 0,8мА
Sonic
« Ответ #70 : Июня 27, 2009, 12:13:14 am »
Сейчас вдруг вспомнил, что у меня есть некоторое количество прямонакальных с короткой характеристикой 1Ж18Б:
накальных:
1.2в/60мА;
анодных:
60в/2мА;
2-я сетка:
40в
Судя по ВАХ при 12в должна работать более-менее, а при 24-х вольтах почти в режиме.
zhanton
« Ответ #71 : Июня 27, 2009, 12:27:39 am »
накальных:
1.2в/60мА;
анодных:
60в/2мА;
2-я сетка:
40в
Ну Вам и "карты в руки", соберите чего-нибудь искажалистое и расскажите нам сильно ли их звук от транзисторов отличается.  :)
Ал-ндр
« Ответ #72 : Июня 27, 2009, 12:40:35 am »
2 Sonic:
накальных:
1.2в/60мА;
А по моему справочнику: Накал: 1,2В\0,024А   8-). Вполне можно назвать "батарейной".
Так что, лампочки очень даже применимы для педальных вариантов. Смотря какое количество их у тебя. И использовать их с источником тока в аноде  при пониженном аноде вполне реально.
2 Антон09:
Пытаемся...  Давай подключайся.
zhanton
« Ответ #73 : Июня 27, 2009, 12:56:57 am »
2 Антон09:
Да я с радостью, но 1ж и 1н у меня точно нет   :(
Ал-ндр
« Ответ #74 : Июля 05, 2009, 08:41:02 pm »
Давайте обсудим, то что получилось.
Схема напоминает BSIAB с нувисторами в звуковом тракте и с полевиками для источника тока в аноде. Собиралось два варианта: нижеприведенный и вариант BSIAB на полевиках(КП303В). Сравнивалось звучание. Гибридный вариант по звуку более яркий, "ламповый" что ли. Но это и не удивительно. Мнение конечно субъективное.
Есть ряд преимуществ: планирую поместить в корпус 130х100х45 - соизмеримый с остальными примочками педалбоарда, блок питания типа "ВИЛКА" - тоже малогабаритный, потребление небольшое.
Прежде чем оформить в корпус, решил выслушать мнения форумчан, все "+" и "-" такой схемы.
Большое спасибо за участие.
Схему рисовал по макетке, если какие ляпы - говорите.
С высоким разрешением:
http://random2008-12.narod.ru/NEW-06-2009/Distortion_Tube-Fet.jpg
Shoewreck
  • Даю бесплатные советы.
« Ответ #75 : Июля 05, 2009, 09:01:40 pm »
Совет не по теме: для электрических схем лучше подходят форматы сжатия GIF и PNG - получается меньше и красивее.
Схема мне нравится. Тупо видно, что над ней уже кто-то поработал.  ;) Как звучит-то? В смысле, сэмплы будут?
flatcut
« Ответ #76 : Июля 05, 2009, 09:06:02 pm »
Саша, а ты мерял U накала - в той части, которая с однополупериодным выпрямителем?
ПС. Ага, увидел звездочку (знак подбора) возле фильтрующего конденсатора. Идея понятна. Но, все же, замечу, что мерять такое пульсирующее напряжение надо уже среднеквадратичным вольтметром - тестер не покатит. Не нравится мне такой накал, честно говоря. Подбирать емкость надо и т. д.
« Последнее редактирование: Июля 05, 2009, 09:29:12 pm от olegfx »
Ал-ндр
« Ответ #77 : Июля 05, 2009, 09:30:46 pm »
2 Shoewreck:
Схема рисовалась из кусочков, методом копирования-вставки в фотошопе. :) из принципа - чем быстрее, тем лучше.
Сэмплы  и все остальное скорее всего будут позже.
2 OlegFX:
Олег, здесь нужное напряжение накала добивалось вольтдобавкой за счет электролит. конденсатора. Сейчас напряжение около 6В постоянки. Можно еще увеличить добавив параллельно кондер. 22-47мкФ. На остальных 6,1В переменки.
Ал-ндр
« Ответ #78 : Июля 09, 2009, 10:29:18 am »
Вот  сэмпл для первого представления.  Distortion Tube-Fet по схеме из Ответа #74. Писалось в линию через спикерсим. Возможности записать с каба на данный момент пока нет, нахожусь совсем в другом месте.
http://www.onlinedisk.ru/file/175466/
antrakt
« Ответ #79 : Июля 09, 2009, 04:10:11 pm »
Ал-ндр-сэмпл меня "убил"и дело даже не в тембровой окраске,нет никакой плотности звука совершенно!Я даже не поленился и подключил выход звуковухи(креатив СБ аудиджи платинум)к ламповому комбу.Еле-еле что-то вытянул за счёт эквалайзера,подняв 4-8кГц похожее на звук!Однозначно что-то надо менять в катодных кондёрах и резюках!Создаётся впечатление или датчик в гитаре"дерьмо" или чуствительности никакой  в приме!П.С.Обид от автора ко мне не должно быть никакой,т.к. меня этот проэкт очень интересует и я сам озадачен данным звуком,но подсказать практически пока ничем не могу,т.к. завален ремонтом усилков!Может поставить дополнительно на входе каскодный усилитель на полевиках или микрулю,но это уже будет чистый гибрид!Нет времени искать конкретную инфу,пока подкину ещё схему(рабочую)собиралась на 6н23п.http://www.onlinedisk.ru/image/175605/shakatubemod.gif
