Автор Тема: Мини лампы 6С52Н и низковольтное питание  (Прочитано 8429 раз)
Ал-ндр
Re: Мини лампы 6С52Н и низковольтное питание
« Ответ #80 : Июля 09, 2009, 06:05:02 pm »
Какие могут быть обиды, за то что скачал и прослушал? :) Сэмпл для того и выложен, что б учесть все недостатки. Мне то тоже не нужен самообман. Прежде чем делать ее в корпус, нужно довести все до ума. Может слегка поторопился этот сэмпл выкладывать, но поскольку пообещал, то пришлось это сделать.
А теперь по существу. Чувствительность действительно оказалась невысока, несмотря на то что все режимы в норме. Скорей всего сказывается низковольтное питание. Но честно говоря, мне не хотелось бы от этой идеи отказываться. Хотелось сделать мини корпус, чтоб это по внешнему виду было где-то 130х100х45. Так то можно было делать и на "взрослых" лампах по проверенным схемам. Одним словом, это чисто экспериментальная примочка.
Что касается, пентодрайвера, то я тоже буду себе делать на 6Ж1П и тоже на низком. Корпус уже наполовину готовый. Есть своя замоденная схема.
« Ответ #81 : Июля 09, 2009, 06:32:00 pm »
А я бы не сказал, что звук плохой. Что-то в нём очень интересное есть.
antrakt
« Ответ #82 : Июля 09, 2009, 09:06:56 pm »
Как говорится на вкус и на цвет-приятеля нет!Но это совершенно не мой звук!Такое звучание я могу  выдавить за счёт своего хамбакера Димарзио super distortion DP100(купленного ещё 1989г.) из любого усилка без всякой примы!
« Последнее редактирование: Июля 09, 2009, 09:07:42 pm от antrakt »
Ал-ндр
« Ответ #83 : Июля 09, 2009, 09:54:33 pm »
Если есть уже готовый звук, зачем тогда вообще над чем либо заморачиваться. Если хватает условно звука AC\DC, а нужен условно Slayer или Megadeath делай гирлянду из ТОМАТов :), где то даже видел ТОМАТ через ТОМАТ, еще и сэмплы выкладывались. Тот же PepperShredder - чем ни 2 ТОМАТА последовательно :)
Shoewreck
  • Даю бесплатные советы.
« Ответ #84 : Июля 10, 2009, 01:05:13 am »
Звук понравился, но гейна не хватает. Попробуй увеличить катодные ёмкости в гибридных каскадах раз эдак в 20.
flatcut
Ал-ндр
« Ответ #85 : Июля 10, 2009, 01:37:40 am »
Попробую. Катодные резисторы тоже попробую изменить.
antrakt
« Ответ #86 : Июля 10, 2009, 01:41:41 am »
Не в 20ть,а в 10.А конкретней уже от 25мкф будет усиление по всей ширине спектра!Хотя впрочем можно поэксперементировать методом научного втыка как с кондёрами так и с резюками!
« Последнее редактирование: Июля 10, 2009, 01:51:03 am от antrakt »
Shoewreck
« Ответ #87 : Июля 10, 2009, 01:57:43 am »
Ну так как раз и есть - 4.7 "заденет" только нижний край гитарного диапазона, 2.2 ощутимо поднимет середину. Меня ещё 100нФ в тех каскадах смущают - не маловато ли...
flatcut
Ал-ндр
« Ответ #88 : Июля 10, 2009, 01:43:24 pm »
Гэйн и жирность добавляется, но незначительно, почти что ничего. Ставил все номиналы: единицы микрофарад и десятки микрофарад. Думаю это, это из-за низкоомности катодных резисторов.
« Ответ #89 : Июля 10, 2009, 08:14:28 pm »
Ал-ндр, а на сэмпле это весь гейн?
Ал-ндр
« Ответ #90 : Июля 10, 2009, 08:40:28 pm »
Не весь, где то чуть больше 2\3, но чувствительности мне кажется все равно не хватает. Понемногу ситуация начинается проясняться. Подбираю катодный резистор  и кондер в 1-м каскаде.
« Ответ #91 : Июля 10, 2009, 09:07:23 pm »
Ну если гейна хватает, тогда подбирать катодные резисторы, кондёры, можно и делителями в затворах полевиков поиграться.
« Последнее редактирование: Июля 12, 2009, 02:08:47 pm от Bpjkznjh »
Ал-ндр
« Ответ #92 : Июля 10, 2009, 10:06:45 pm »
Ну если гейга хватает, тогда подбирать катодные резисторы, кондёры, можно и делителями в затворах полевиков поиграться
Там же получается, что в 1-м и 2-м каскаде напряжение на аноде устанавливается "автоматом" и держится строго пол-питания даже при значительных размахах амплитуды при атаке. В этом и вся фишка применения полевиков.  При изменении катодных резисторов оно тоже держиться относительно стабильно, хотя характер звука меняется. Особенно это заметно по 1-му каскаду.
3-й каскад, собственно задумывался как икажалка, меняется рельефность звука. Отклонения напряжения на аноде в ту и другую сторону относительно пол-питания наблюдаются.  Собственно, изначально так задумывалось. Хотя сейчас подумываю: может просто все каскады одинаковыми сделать, разницу только в коррекции.
« Ответ #93 : Июля 10, 2009, 10:14:42 pm »
В том-то и дело, что играясь делителем в затворах полевиков, можно гораздо сильнее менять звук. Рабочая точка ламп в этом случае меняется в больших пределах. В первом каскаде можно и не заметить, а 2-й, 3-й...
« Последнее редактирование: Июля 10, 2009, 10:15:40 pm от Bpjkznjh »
Ал-ндр
« Ответ #94 : Июля 10, 2009, 10:33:06 pm »
А в каком их соотношении лучше изменить?
« Ответ #95 : Июля 10, 2009, 10:56:50 pm »
А это по вкусу. Проще всего переменник впаять, и покрутить..
« Последнее редактирование: Июля 10, 2009, 10:58:55 pm от Bpjkznjh »
Ал-ндр
« Ответ #96 : Июля 10, 2009, 11:12:45 pm »
Спасибо, завтра буду пробовать.
Shoewreck
« Ответ #97 : Июля 12, 2009, 08:35:20 pm »
Я вижу, ты крепко засел :) Нашёл волшебный компонент, отжирающий весь гейн?
flatcut
Ал-ндр
« Ответ #98 : Июля 12, 2009, 08:48:54 pm »
Да не, "не засел". Просто когда занимаешься одним и тем же, то тупеешь на глазах. Периодичесеки переключаюсь на другие темы. Но продвиг небольшой есть.
Ал-ндр
« Ответ #99 : Июля 14, 2009, 08:46:29 pm »
Вот еще один сэмпл, уже после корректировки. Запись с комбика через наушечный микрофон.
http://www.onlinedisk.ru/file/178683/
