Автор Тема: Кранч  (Прочитано 15950 раз)
Slipknot
Re: Кранч
« Ответ #20 : Декабря 04, 2007, 03:20:19 pm »
Denn согласен, но гейном тоже можно кранч нарулить.
Re: Кранч
« Ответ #21 : Декабря 04, 2007, 04:47:45 pm »
Можно, но гитарным потцом практичнее - он всегда под рукой ;)
faust_dark
Re: Кранч
« Ответ #22 : Декабря 06, 2007, 12:53:40 am »
А можно ближе к делу?
AlKoR
    • ICQ клиент - 350457696
Re: Кранч
« Ответ #23 : Декабря 06, 2007, 07:02:07 pm »
Кранч в Марк4 (проще думать по этой схеме с сайта Азнаура) - это канал RY2. RY - чистый,  LEAD -  хайгейн (это уже мне не дает покоя :) ) .
хранилище гитарных схем
faust_dark
Re: Кранч
« Ответ #24 : Декабря 12, 2007, 02:52:00 am »
Вот что-то намудрил. По схемам марк4, попытка выдрать канал крэнч.
Люди знающие проверте пожалуйста!
 http://slil.ru/25223474
faust_dark
Re: Кранч
« Ответ #25 : Декабря 14, 2007, 06:35:05 pm »
Ну вот столько криков где чего получается.... "На где" лучше ручку повернуть, а схемку посмотреть никак. Видать уметь крутить ручки важнее...
Gunpowder
Re: Кранч
« Ответ #26 : Декабря 14, 2007, 06:58:29 pm »
А еще помельче схемку нельзя сделать? Что я розглядел - вроде Ок.
Забыл отключить кондер 2.2uF в первом каскаде для Ритм1. И что такое 4-й каскад я не знаю - может схема у меня другая.
Куплю недорого эликсир молодо
faust_dark
Re: Кранч
« Ответ #27 : Декабря 18, 2007, 09:17:58 pm »
2 Gunpowder
Там же увеличить можно(открывай штмлку).
4ый каскад сопсно выходной.
Gunpowder
Re: Кранч
« Ответ #28 : Декабря 19, 2007, 11:29:58 am »
Сорри, смотрел Оперой - она некоорректно отображала. В Эксплорере все нормально.
Проверь еще раз номиналы: 1.6K -> 1.5K, 160K -> 150K, 260K -> 250K, 16uF->15uF.
faust_dark
Re: Кранч
« Ответ #29 : Декабря 22, 2007, 02:41:45 am »
Ещё вопрос.
А можно ли нарулить крэнч на камнях, или это возможно только на лампе?
AlKoR
Re: Кранч
« Ответ #30 : Декабря 22, 2007, 10:26:03 pm »
Можно, но лампа мягче может входить в ограничение, нежели, как некоректно тут выразились, "камни". Чтобы сразу не стали разводить флейм по поводу лампа\транзистор и обязательно вспомнинаю и указываю на статью "эмуляция лампового органичения". Такой каскад при правильной настройке может плавно входить в ограничение, бесспорно. На лампе тоже самое проще сделать, и результат будет вполне ожидаемым, при определенном опыте. Полевые девайсы звучат хорошо, только если умеешь их готовить.
faust_dark
Re: Кранч
« Ответ #31 : Декабря 24, 2007, 03:56:33 am »
2 AlKoR
 *жалобно так* А может схемка есть?
AlKoR
Re: Кранч
« Ответ #32 : Января 01, 2008, 08:32:17 pm »
http://slil.ru/25308787
Занялся наконец-то своим усилком, решил кранч получше нарулить, в итоге и вылилось все мое желание в DM&SNG crunch (кто первый догадается, почему так называется???)
Основная идея мода - постараться не потерять "закругление" предыдущего каскада, и заставить второй каскад входить в ограничение более плавно, в отличие от ЖСМ800, который немного более жестко на сигнал действует. Только сразу говорю, кранч только под мою гитару был доработан, с джексоном, например, звучало уже совсем не так, как хотелось... Но зато всегда можно настроить под другую гитару.
Главная изюминка мода - всеже второй каскад, изначально хотелось привнести звучания Богнера, но просто вставив каскад с 330к, мне не понравилось, но уже было лучше. Дальше я попробовал межкаскадку поменять, но неприятный резковатый хруст не уходил... Тогда мне в голову пришла идея посмотреть осциллографом, что происходит - там то и увидел небольшой злосчастный выброс при ограничении. Единственный способ избавиться от него, который я нашел - поставить в катоде резистор 5-15к, сместив рабочую точку пониже, и дать середины побольше, поставив 1u в катоде тогоже баллона. Удачи! Жду ответов от повторивших мод. Звучит реально мягче, и немного плотнее.
faust_dark
Re: Кранч
« Ответ #33 : Января 01, 2008, 11:27:26 pm »
to AlKoR
Красивая доступная схема, НО напряжение анодки какое?!!!
Дайте звукоф.
AlKoR
Re: Кранч
« Ответ #34 : Января 02, 2008, 12:00:33 am »
Как я уже повторял, причем не раз, напряжение анодки - не менее 350в. Для моей схемы желательно 400, можно и меньше, но придется перенастраивать. Хотя, это мало кто услышит.
Звук обязательно попробую записать, но моикрофоном для караоке, нормальный мик не прозванивается и не подает признаков жизни... Все будет!!!
