Автор Тема: Marshall 2205-2210-2555-2250  (Прочитано 3981 раз)
Re: Marshall 2205-2210-2555-2250
« Ответ #20 : Января 08, 2011, 11:08:57 pm »
[movedhere] Гитарные усилители и примочки [move by] Взводатор.
molot
« Ответ #21 : Августа 09, 2011, 08:03:32 pm »
о_О ребята. что-то я мееедленно занимаюсь сбором этого девайса. не могли бы подсуетить размеры шасси?
Lucifer
  • Тот кто несет свет
    • ICQ клиент - 375127955
« Ответ #22 : Октября 20, 2013, 12:06:07 am »
@ mesarubka
Спасибо большое за платку)))
Наконец собрал сие чудо (Marsall 2210) ))) Радости моей нет предела. Одна у меня проблемка, крутилку ВЧ я выкручиваю на "0" ибо сыпет песок ((( Что можно подкорректировать, чтобы подправить эту бяку? Середина и низа самое оно, ням-ням, вот бы верха подправить..))) Заранее большое спасибо :)
ФёдорЫч
  • Long live Rock-n-Roll!!!
« Ответ #23 : Октября 20, 2013, 12:12:39 am »
Впаяйте в сетки выходных ламп гридстопперы 33-43кОм (вместо 5к6). Чуть полегчает. Если этого мало будет ,то продолжим..... (преамп этот??   http://www.drtube.com/schematics/marshall/2210prem.gif ) До кучи  http://www.drtube.com/schematics/marshall/2210pwrm.gif
« Последнее редактирование: Октября 20, 2013, 09:50:56 am от GREtchko »
Lucifer
« Ответ #24 : Октября 20, 2013, 12:28:39 am »
@ ФёдорЫч
Спасибо коллега))) Завтра попробую))) преамп этот, да)  :)
ФёдорЫч
« Ответ #25 : Октября 21, 2013, 01:56:19 pm »
Послушал на ютюбе демо М 2210. Ужос!!! :'( ,ИМХО. Вот здесь  .... ну ....ЗВУК !!   http://www.youtube.com/watch?v=0567Kl0uYM8
« Последнее редактирование: Октября 21, 2013, 02:00:32 pm от GREtchko »
RedCat
« Ответ #26 : Октября 21, 2013, 06:14:10 pm »
mesarubka, не могли бы вы еще раз выложить фото платы 2205, а то файлообменник на который вы выкладывали опять загнулся...
« Последнее редактирование: Октября 21, 2013, 11:24:14 pm от redcatx »
Lucifer
« Ответ #27 : Октября 25, 2013, 04:20:17 pm »
@ ФёдорЫч
Коллега, ну на вкус и цвет =) Мне звук нравиться, плотный перегруз ну прям дж-дж-дж дает)) Высокие немного не то, ноу меня и лампы 6н2п-ев. Может и приобрету парочку 12ах7. Песочек убрался + заыл допаять на панельку кондер на 47 пФ, тот, что на V3A между катодом и сеткой). Интересный нюанс у меня проявился, когда играю на чистом при сильной атаке - вспыхивает лампочка Буста. По схеме Микруха питается от накала через диоды, но у меня накал постоянкой, и я 6,3 В-ми питаю ИМС. Может много это для нее? Посоветуйте что сделать, чтоб при сильной атаке на клине не засвечивалась лампочка Буста.
Спасибо :)
Lucifer
« Ответ #28 : Октября 28, 2013, 10:25:50 pm »
Походу не просто лампочка загорается при сильной атаке на клине, но и на этот период включается сам буст. Подскажите, куда копать? Заранее спасибо)
ФёдорЫч
« Ответ #29 : Октября 28, 2013, 11:12:24 pm »
В родной схеме питание микрухи не 6 вольт ,а примерно 3-3,5в
Lucifer
« Ответ #30 : Октября 28, 2013, 11:43:35 pm »
Буду сбавлять... наверное диодами, 3-4 последовательно.
Lucifer
« Ответ #31 : Января 04, 2014, 05:07:49 pm »
Коллеги, помогите советом.
Все та же проблема, при сильной атаке загорается лампочка буста, звук при этом моменте "шкварчит" перегрузом. Снизил напряжение питания ИМС до 3,2В. Проверял тестером на коллекторах транзисторов когда включен Клин канал. Они не полностью на земле, а через мелкое сопротивление. Закоротил на землю - результата "0", "шкварки" присутствуют.  :( Конденсаторы С11 и С12 заменил перемычками - тоже результата не дало. :'(
Загорание лампочки получилось устранить следующим образом: Между катодом D4 и землей впаял связку параллельно спаяных резистора (100 Ом) и конденсатора (22 мкФ). Такой костыль увидел на фотках Маршаллов, только стояли они межу D5 и землей.
После таких манипуляций - лампочка не загорается, но "шкварки" остались(. Гоняю усилок на генераторе и осциллографе - все в норме...
« Последнее редактирование: Января 04, 2014, 07:39:13 pm от Lucifer »
Дмитрий Ткаченко
  • Русские не сдаются!
    • ICQ клиент - 365172210
« Ответ #32 : Августа 29, 2014, 09:02:06 pm »
не у кого случаем не осталось печатки? ссылка с первого поста битая.
Lucifer
« Ответ #33 : Августа 31, 2014, 12:30:31 pm »
molot
« Ответ #34 : Марта 05, 2017, 09:21:27 pm »
Привет. Кто-то находил или может делал свои развертки шасси 2205? Поделитесь, чем  можете. Спасибо.
Добрый Кот
« Ответ #35 : Марта 06, 2017, 09:57:46 am »
Есть ЖТМ45 плекси. В принципе то же количество ламп и крутилок. Поэтому если не принципиально, могу выложить.
vitek
« Ответ #36 : Марта 07, 2017, 12:16:07 pm »
А не осталось ни у кого плат 2555 ?
