Автор Тема: Преамп ANVIL  (Прочитано 5082 раз)
Scotland_Men
Преамп ANVIL
« : Июня 09, 2008, 01:07:48 pm »
Вот уже спаял практически все (пардон фото старое)
Но возик вопрос.
В преампе применяют переменные резисторы на 500КА.
Возможно ли поставить поты на 1МА???
Вот схема http://slil.ru/25879829
« Последнее редактирование: Июня 09, 2008, 01:10:36 pm от Scotland_Men »
shift
Re: Преамп ANVIL
« Ответ #1 : Июня 09, 2008, 01:29:54 pm »
На регулировку баса дак точно можно имхо... Впринципе и в гейны и в громкости тоже наверное можно.. Обсуждали давно.  :)
m4sT3R
Re: Преамп ANVIL
« Ответ #2 : Июня 09, 2008, 01:37:18 pm »
Scotland Man, глянь личку!
EaNot
Re: Преамп ANVIL
« Ответ #3 : Июня 09, 2008, 04:40:13 pm »
Для сохранения оригинальной частотки - А1М, шунтированных постоянным 1М.
VALUE
    • ICQ клиент - 395380114
Re: Преамп ANVIL
« Ответ #4 : Июня 09, 2008, 07:14:12 pm »
либо подобрать остальные номиналы в проге Tone Stack Calculator
shift
Re: Преамп ANVIL
« Ответ #5 : Июня 20, 2008, 11:36:35 pm »
Что то 3й канал сего преампа абсолютно меня не вставил. Середина режет уши, звук пустой какой то.. В миксе забивается :( Тестил на ESP horizon.. Лампы tung sol + eh.
Re: Преамп ANVIL
« Ответ #6 : Июня 23, 2008, 10:58:54 pm »
Наконец, получив корпус и поты закончил собирать.
Вид с морды.
Внутри.
Еще не распробовал, пришлось забрать с работы гитару так как завтра приезжает ребенок из спортлагеря.
Он устроит скандал если ее не будет.
Сэмплы запишу позже, когда будет возможность снова взять гитару на работу.
Re: Преамп ANVIL
« Ответ #7 : Июня 24, 2008, 02:12:07 am »
Достойно получилось!
Lekxs
Re: Преамп ANVIL
« Ответ #8 : Июня 24, 2008, 10:06:27 am »
Молодец, хорошо получилось! Только как так с ледом вышло? :) Надписи ,похоже, самодельные? А корпус где брал?
Re: Преамп ANVIL
« Ответ #9 : Июня 24, 2008, 12:26:55 pm »
М-м-м... Почти как настоящий  :)!
Ну, и привет коллеге по освоению двухъюнитовых корпусов!  ;)
Re: Преамп ANVIL
« Ответ #10 : Июня 24, 2008, 01:06:04 pm »
2 Lekxs
Корпус брал в "эките" по наводке Азнаура.
Надписи гравировал на станке Roland EGX-400, рабочее поле 400x300 мм точность 0,1 мм.
Если мне нужно быстро сделать одностороннюю плату, то гравирую тоже на нем.
Правда если много пустого места, то получается долго. Плату этого преампа он гравировал 14 часов.
С ледом вышла накладка, повело сверло, морда то стальная.
Scotland_Men
Re: Преамп ANVIL
« Ответ #11 : Июня 24, 2008, 03:55:35 pm »
Отлично собран.Мой тоже уже собран вот токо на украине проблема с рековыми корпусами,немогу найти  :'(.
KMG я вижу у тебя плата второй версии с миди управлением,поделись прошивкой и какой микроконтролер поставил,атмегу8??
Scotland_Men
Re: Преамп ANVIL
« Ответ #12 : Июня 24, 2008, 04:28:36 pm »
В оригинальной схеме нет shape переключателя,раскажи о нем поподробней, стоит поставить? ;)
Re: Преамп ANVIL
« Ответ #13 : Июня 24, 2008, 04:56:51 pm »
Миди пока не добавлял, только управление с морды и футсвича.
Кстати у меня стоит on-off-on переключатель и переключение происходит не +- а непосредственно:
Влево - Clean, центр - Rhythm, вправо - Lead.
У них раньше валялся бейсиковый файл (какая-то тестовая версия).
http://www.andyszeugs.de/andyszeugs/midi-kiste/Bascom_Files/LSD-Preamp-MIDI-Unit.bas
Попытался разобраться с управлением по миди и ни фига не понял.
Проще написать самому, но пока не нашел инфу как переключаются каналы по миди.
Насчет Shape(пока не припаял), посмотри файл:
http://www.andyszeugs.de/andyszeugs/pdf/Bauanleitung_SLO.pdf
Там на 12 странице есть фотка и на ней видно, что Shap`ом они подключают дополнительные резисторы
в параллель к R315 (33K) но не видно номиналы. Может кто из гуру может посоветовать, тогда я попробую как это влияет на звук.
Scotland_Men
Re: Преамп ANVIL
« Ответ #14 : Июня 24, 2008, 05:19:49 pm »
уменьшение этого резистора делает болие четкий звук,33ком подмазывает.но боюсь что обычная комутация вызовет щелчки при комутации резистора
« Последнее редактирование: Июня 24, 2008, 05:20:36 pm от Scotland_Men »
Kostyan
Re: Преамп ANVIL
« Ответ #15 : Июня 24, 2008, 05:39:18 pm »
Гламурно! Респект.
shift
Re: Преамп ANVIL
« Ответ #17 : Июня 24, 2008, 10:17:27 pm »
Вместо переключателя можно сделать так-резистор темброблока (33к) меняем на связку 10-20к + 50-100к переменник в реостатном включении. А если с переключателем то на слух можно подбирать номиналы.. Например 100 и 50ком или 33 и 50.. С переменником проще и универсальнее.
AlKoR
    • ICQ клиент - 350457696
Re: Преамп ANVIL
« Ответ #18 : Июня 24, 2008, 10:26:11 pm »
Клево получилось!!! Жаль, что отверстия под крутилки  кривовато, но по сравнению с проделанной работой - пустяк!!
Насчет миди - где-то была ссылка на пдф,  там все четко расписано было про миди - больше всего напоминает I2C, если будет время, найду и на сайте вывешу статейку по миди. Пока только одно останавливает - ограниченность применения для меня и наличие только USB порта на компьютере, что требует освоения новых горизонтов в программировании  :o
хранилище гитарных схем
Scotland_Men
Re: Преамп ANVIL
« Ответ #19 : Июня 25, 2008, 10:30:49 am »
Могу поделится схемкой USB>MIDI
