Автор Тема: Идентификация конденсаторов  (Прочитано 82968 раз)
Lekxs
« : Января 05, 2006, 04:03:08 pm »
xbananov: "ИМХО неплохо было бы выложить материальчик по конденсаторам (что стоит использовать в звуке, что не стоит) - у многих возникают такие вопросы. Причем и наши и ихние конденсаторы. Желательно с фотографиями т.к. на многих конденсаторах тип не указывается - остается внешняя идентификация. (сам бы с удовольствием почерпнул что-нибудь новое по этому вопросу)" - вобщем присоединяюсь к пожеланию Виктора.
Давайте объединим усилия в накоплении инфы для будущего FAQ по конденсаторам :)
Добавляйте свою виму, мику и прочие орандж дропы!
1 и 2 - неплохая импортная плёнка, можно ставить в лампу и транзистор в качестве разделительных и в темброблок;
3 - ???, размерами не похожа на простую керамику, плёнка?;
4 - ???, вероятно низковольтная плёнка типа 1, была замечена у Р.Кили, в транзистор её;
5 - ???, в транзисторе звучит неплохо, встречается в лампе, но кажется только в фильтрах низковольтного питания
6 - ???, широко используется в серийных полупроводниковых педалях (Кили в своих модах не меняет), такой же ширпотреб, как и 1;
7 - неплохая импортная керамика, можно ставить в лампу в проход, в анод и в т/б;
8 - тип КСО, слюда, альтернатива п.7
Lekxs
Re: Идентификация конденсаторов
« Ответ #1 : Января 05, 2006, 04:06:26 pm »
С маркировкой у меня глухо, помогайте. Ну и кто сравнивал разные с всякими по звуку, просьба добавлять комментарии (можно без сэмплов ;D).
9, 10 - ??????? хз кто такие
Ну наши К7х-хх подписаны, все их в лицо знают, так шта...
А вот на разные СГМ, ССГ и фторопласты я бы взглянул.
TylerDurden
« Ответ #2 : Января 05, 2006, 04:17:25 pm »
№ 3
это похоже на на на совковый К73-17 или К73-9, короче, нормальная такая пленка
№ 9 тип должен быть на корпусе
похож на К41 - маслянобумажный в герм. корпусе, зеленый герметик - тропическое исполнение
Для бумаги - весьма неплох.
№10
это вроде СГС - слюда в герметичном керамическом корпусе, но я пару раз наталкивался и на бумагу в таком-же корпусе. Там тип должен быть написан, надо по по справочникам проверить.
« Последнее редактирование: Января 05, 2006, 04:18:44 pm от TylerDurden »
chek52
« Ответ #3 : Января 05, 2006, 04:46:39 pm »
вот ещё. Типы видно и так ;D
Alex_SG
« Ответ #4 : Января 05, 2006, 06:24:09 pm »
5- пленка, но низковольтная
2 - типа пленка, но качество изготовления оставляет желать лучшего. в магазинах поставляют как аналог 3, которые действительно фактический аналог к73-17.
10 - чистая бумага. герметичная, никакой керамики.
7 - качественная керамика, но не аналог КСО - слюдяных
chek52 - слева направо:
фторопласт, неплохо
мбм - бумагомасляные
БМ - тоже, но не герметичные. все, что выпаиваются можно выкидывать - посохли.
БМТ - тоже бумагомасляные, но маленько другой, ьолее технологичный тип корпуса
VALUE
    • ICQ клиент - 395380114
« Ответ #5 : Января 05, 2006, 10:04:29 pm »
Такие, как под цифрой 2 ставил в преамп, только коричневого цвета.
Долго не мог понять откуда грязь и пердеж в звуке... Менял режимы ламп....
Как только заменил кондеры на К73 того же номинала указанные дефекты звука исчезли...
Lekxs
« Ответ #6 : Января 05, 2006, 11:18:21 pm »
Гы, а некоторые наоборот считают, что зелень чище, а ты их на утечку тестил? У меня в schrill'е нормально звучат, правда в проходе там всёже 73-17, просто соток не хватало...
TylerDurden, Alex_SG вы чего? нумер 3 - это никак не 73-17, размеры в два раза меньше (масштаб всех кондёров ~одинаковый). Счас разломал один - металлоплёнка, также как и 4 юзается буржуями-самодельщиками вместо Вимы.
Alex_SG
« Ответ #7 : Января 05, 2006, 11:27:33 pm »
Lekxs: 3 это как раз полный буржуйский аналог 73-17. по крайней мере на фото. тестили такие и на климатику и на утечку - все нормально.
ну, разломал, увидел металлопленку... а 73-17 по твоему тогда что, если не она?
Vadim
    • ICQ клиент - 176382479
« Ответ #8 : Января 05, 2006, 11:28:37 pm »
СГМ-3, К71-7, ФТ-3:
http://igdrassil.narod.ru/audio/photos/other/other.html
Кое что есть здесь:
http://oldradio.onego.ru/components.htm
В основном современные:
www.tdkond.ru/products.html
Ещё недавно в гараже отрыл ССГ-1С и КСГ-2-Г, но нет возможности сфоткать, к сож.  :(
[size=9]Закончил сборку эффекта Overdrive. Закончил сборку эффекта Fuzz. Фото:
http://www.photoalbums.ru/index.php?cat=10290[/size]
Vadim
« Ответ #9 : Января 05, 2006, 11:47:22 pm »
Ещё вспомнил…  В нижней части страницы пара-тройка фотографий:
http://www.magictubes.ru/ves/kondens.htm
Описание конструктивных особенностей конденсаторов Wima на русском:
http://www.zolshar.ru/84471.html
Отечественные аналоги конденсаторов фирмы Wima:
http://www.zolshar.ru/84478.html
« Последнее редактирование: Января 05, 2006, 11:52:22 pm от TubeAmp »
Lekxs
« Ответ #10 : Января 06, 2006, 12:00:15 am »
2 Alex_SG: естественно 73-17 плёнка, я то сомневался, что 3 - керамика, ибо размеры чуть больше жёлтых. Просто удивили твои слова, мол 2 в магазинах поставляют как аналог 3, сходство по  цвету/конструкции, но размер-то на фото видно. Есть ещё правда К73-17М(алогабаритные), но их размеров я не нашёл, №3 точно не они, особенно если учитывать их происхождение...
2 TubeAmp: да, наших фотки в сети встречаются, особенно тех, что до сих пор производят, но не в фотках счастье, комментарии относительно звука важнее...
Lekxs
« Ответ #11 : Января 06, 2006, 12:02:28 am »
5 - полиэстр (MKS2, либо MKT), аналог Вимы нумер 12
11 - полипропилен, типа Orange Drops, аналог Вимы серии MKP-10, наш аналог - К78
12 - полиэстр, MKS02
Vadim
« Ответ #12 : Января 06, 2006, 12:50:57 am »
Lekxs,
Согласен, важнее, но опыта не много, и поэтому пока, при выборе типов конденсаторов, руководствуюсь общими рекомендациями, почерпнутыми на форуме.. Ну и слухом, конечно..
Spiteful
  • мэн крутой
    • ICQ клиент - 286974545
« Ответ #13 : Января 06, 2006, 12:54:17 am »
  Для начала рекомендую интересующимся почитать теорию (http://vgershov.lib.ru/ARCHIVES/G/GORYACHEVA_G._A.,_DOBROMYSLOV_E._R/Kondensatory.%20[djv].zip). Очень хорошая и понятная методичка.
  Вот классификация наших:
« Последнее редактирование: Января 06, 2006, 01:01:48 am от Spiteful »
« Ответ #14 : Января 06, 2006, 01:02:59 am »
1 - применяю только в шунтировании питания и катодов. В проход не надо, на уровне К73.
2 - Обязательно проверять. Минимальный уровнень качества для прохода, лучше К73. Хотя встречаются и хламные, но только если выпаяны. Новые как правило хороши.
7 - не путать с вариасторами и т.п. Отбираю тщательно, иногда встречается хлам.
5 и 6 очень хороши, мне нравятся.
Ниже кое-что из коллекции. Номер 22 помехоподавляющий МКТ, но в проход удивил. Хорош, очень хорош!
Spiteful
  • мэн крутой
« Ответ #15 : Января 06, 2006, 01:07:56 am »
  Буржуйский полипропилен:
Spiteful
  • мэн крутой
« Ответ #16 : Января 06, 2006, 01:12:53 am »
  Наши: слюда К31-11-3, полипропилен К78-2, полиэтилен К73-9. Ихия дисковая керамика X7R:
  Распрастранённые "зелёные орбиты" (№2 с первого сообщения), насколько мне известно, полистерол. №10 со второго сообщения - не слюда а бумага. Слюда похожа, но имеет овальное сечение, а бумага - круглое.
« Последнее редактирование: Января 06, 2006, 01:37:10 am от Spiteful »
Spiteful
  • мэн крутой
« Ответ #17 : Января 06, 2006, 01:17:56 am »
Наша разная бумага. Внизу справа наш электролит 10мкФ 450В (всё боюсь куда-нибудь поставить-проверить). В серёдке конденсатор ПСО - неопознанный, предположительно металлоплёнка.
sindi
« Ответ #18 : Января 06, 2006, 08:45:20 am »
Слюда-серебро.Вот такие микропуси.
sindi
« Ответ #19 : Января 06, 2006, 09:36:04 am »
Фторопласт он же teflon
