Автор Тема: Идентификация конденсаторов  (Прочитано 74902 раз)
Rok
Re: Идентификация конденсаторов
« Ответ #1000 : Апреля 01, 2009, 04:09:31 pm »
Подскажите пожалуйста на счет вот этого конденсатора (пришлось фоткать с телефона):
Если я правильно понял, то это аналог К73-17 (PILKOR MKT). Но есть пару вопросов:
1) Он лучше чем К73-17, такой же, или хуже? (на внешний вид более приятный :))
2) Большая ли разница  будет в звуке примочки на ОУ, если заменить К73, например, на Виму. Или эта разница будет заметна только при больших напряжениях? или это не зависит от напряжения?
TylerDurden
« Ответ #1001 : Апреля 01, 2009, 05:09:22 pm »
2 dks
Это объемно-пористые и  полупроводниковые электролиты - гуано из гуано. тока в самые неответственные цепи.
2 rok
Это на порядок лучше К73. Если заменить весь тракт в примочке , то разницу бедет слышно невооруженным ухом.
Tan
« Ответ #1002 : Апреля 02, 2009, 02:56:14 am »
а мне вима не понравилась в истоке БСИАБа..
может К73 бракованный был? ;)
кто имел дело с прозрачными орбитами? (видел их в металзоне, например)  - ставил туда-сюда, потом  [smiley=musik37.gif] - не понравилось.
это тот же МКР? то же что и зелёные орбиты?
остановился в своих поисках на бумаге+к71 (или ФТ)
TylerDurden
« Ответ #1003 : Апреля 03, 2009, 03:57:16 pm »
Я однажды в MBDR вместо МКТ в катоды ламп поставил МБМ и вроде как лучше стало. Я обрадовался - О! бумаго-масло, ХиЭнд, ля-ля-ля
Потом померял емкость МБМ-ов, а они посохшие, емкость 60-80% от номинала...
В результате вернул МКТ на место и излечил Ректу от пердежа. Так что вот так вот...
Может у тебя и Вима бракованный был :)
Tan
« Ответ #1004 : Апреля 03, 2009, 04:24:41 pm »
ну дак надо было ёмкость подобрать то =))
пердела ректа же не от того что бумага!
хотя по моему опыту передеть начинает наоборот от излишней ёмкости..=/ в транзисторной схемке
а то что МБМ делает чудеса с басами - это точно.
Ins
« Ответ #1005 : Апреля 04, 2009, 05:56:05 pm »
Заполучил целую коробку новых кондеров вот таких(выводы плоские, луженые но окисленные от старости, луженое все включая боковинки):
Вроде сказали это бумага-масло. идеально сохранились :D. За качество фото извините цифровика нету.
Что можете сказать по ним?(тру\не тру, место применения... ::))
« Последнее редактирование: Апреля 04, 2009, 05:58:16 pm от Insane »
Washburn Wi566 USA Custom Shop -> Bogner Sharp -> M-Audio FT MKII -> Impulses
TylerDurden
« Ответ #1006 : Апреля 09, 2009, 04:42:51 pm »
На них должен быть написан тип. В совке на больших кондерах тип всегда писали. А вообще, да: бумага-масло герметизированные, как-то так
« Ответ #1007 : Апреля 09, 2009, 05:00:09 pm »
Сравни с фото тут:
http://home.onego.ru/~vitalybr/components.htm
Господин Уэф
« Ответ #1008 : Апреля 10, 2009, 02:34:31 pm »
А вот это что за овощи? Никто не сталкивался?
http://www.chip-dip.ru/product0/723851495.aspx
AlKoR
    • ICQ клиент - 350457696
« Ответ #1009 : Апреля 10, 2009, 02:59:22 pm »
В целом конденсаторы неплохие, правда превышения напряжения не любят. Оптимально делать запас процентов 20-10% от максимального.
хранилище гитарных схем
Господин Уэф
« Ответ #1010 : Апреля 10, 2009, 03:10:38 pm »
Хм, ну это хорошо, что неплохие. А то я тут погуглил и нашел их на нескольких сайтах в черном списке плохих кондеров. Хотя, вот на Аудиопортале кто-то обмолвился. что Манаков их применяет и не жалуется.
AlKoR
« Ответ #1011 : Апреля 10, 2009, 03:34:17 pm »
Еще Кирилл Остапов и Wowa. В сравнении с обычными jamiconами - не только выдерживают, но и несколько лучше себя ведут по вч частотам.
Господин Уэф
« Ответ #1012 : Апреля 10, 2009, 03:42:19 pm »
О, совсем хорошо! Надо будет прикупить на днях.
« Ответ #1013 : Апреля 10, 2009, 05:50:09 pm »
Господин Уэф, по твоей ссылке в заголовке написано "К50-29", а на фото - REC и в таблице написано - Китай. Смотри, не промахнись.
binur
« Ответ #1014 : Апреля 11, 2009, 12:03:57 am »
Вот разобрал импортный телек сони...И вот чего нашёл... думаю пленка... кто имел дело с такими, пойдет такая?
« Ответ #1015 : Апреля 11, 2009, 12:09:43 am »
Импортный! Да ну? Настоящий импортный SONY разобрал? :o
 ;D ;D ;D
Обычные плёночники - аналоги К-73-17
binur
« Ответ #1016 : Апреля 11, 2009, 12:22:16 am »
 ;D ;D ;D
убитый временем :)
Не наши же там.... там маркировка типа: 22n K250.... 104....
Это не псо, где все прописью вручную напсано :D
« Ответ #1017 : Апреля 11, 2009, 12:29:20 am »
Ну и что? К-точночть, вольтаж, 104=0,1мкФ...
73-17 он везде одинаковый:)
Hyde
« Ответ #1018 : Апреля 12, 2009, 11:35:42 pm »
Выпаял из какой-то военки кондёры (кроме Мех_а),
сейчас у меня в премапе стоят эти мех_ы, стоит ли из заменить к71-7? Или они по качеству не лучше? И ещё, что это за кондёры, которые под цифрой 1, не могу найти инфу о них, подскажите, где им место, и вольтаж?
Hateks (S.T.A Custom)
    • ICQ клиент - 5790949
« Ответ #1019 : Апреля 12, 2009, 11:38:24 pm »
MEx не лучшие кондюки,но лучше не стоит думаю менять на К =(
S.T.A Custom preamps
