Автор Тема: Идентификация конденсаторов  (Прочитано 75851 раз)
varvaroid
Re: Идентификация конденсаторов
« Ответ #1020 : Апреля 13, 2009, 04:48:14 am »
к53-14 при отборе хороши в катод
Tan
« Ответ #1021 : Апреля 13, 2009, 09:31:09 am »
блин, даже не дума.. к71 - лучшее из всего что есть пока в случае дефицита фторопласта.
комбинируй с бумагой К40
Hyde
« Ответ #1022 : Апреля 13, 2009, 11:22:24 am »
Есть кстати возможность купить к40-у2 на 22нан, цена около 40 центов, стоит взять?
« Ответ #1023 : Апреля 13, 2009, 11:29:26 am »
что-то нереально дорого за к40-у2...
У нас на рынке они по 3-4 рубля ($0,08-0,11)
И ещё их надо на ток утечки проверять тщательно.
« Последнее редактирование: Апреля 13, 2009, 11:30:05 am от GLEB »
Господин Уэф
« Ответ #1024 : Апреля 13, 2009, 01:38:20 pm »
Господин Уэф, по твоей ссылке в заголовке написано "К50-29", а на фото - REC и в таблице написано - Китай. Смотри, не промахнись.
Я как раз про Rec спрашивал. В ЧиДовском каталоге написано "аксиальные типа К50-29 ИМП." Таки еще раз повторю вопрос, если неправильно его задал - электролиты Rec заслуживают доверия или нет? И вообще, это что за Rec такой?
Вот здесь мне их предложили, как, скажем так, некоторую альтернативу F&T, ибо последних в наличии не было и не будет в ближайшее время:
http://jardesign.ru/index.php
Просто аксиальных электролитов в общедоступных местах у нас днем с огнем не сыщешь (в Митино была хорошая палаточка в свое время и аксиальные кондеры у них были разные, но после того, как все перенесли в ТЦ, я ее найти не смог).
« Ответ #1025 : Апреля 13, 2009, 04:39:29 pm »
Цены у ребят дико неадекватные....
AlKoR
    • ICQ клиент - 350457696
« Ответ #1026 : Апреля 13, 2009, 06:13:49 pm »
Учитывая то, что продается это в Москве, и учитывая сколько дерут в магазинах типа tubetown, нормальные цены, если мешками не закупать.
хранилище гитарных схем
« Ответ #1027 : Апреля 14, 2009, 12:01:33 am »
2 Господин Уэф:
==Я как раз про Rec спрашивал. В ЧиДовском каталоге написано "аксиальные типа К50-29 ИМП." Таки еще раз повторю вопрос, если неправильно его задал - электролиты Rec заслуживают доверия или нет? И вообще, это что за Rec такой?==
Если верить им:
http://www.compsp.ru/articles_index.html
или им:
http://datagor.ru/blogs/yooree/635-nebolshojj-audio-likbez-po-kondensatoram.html
то REC - маст дай. В черном списке они...
А, вообще-то, Гугл рулит, можно набрать, например: "плохие конденсаторы".
« Последнее редактирование: Апреля 14, 2009, 12:17:11 am от olegfx »
M.E.N.
« Ответ #1028 : Апреля 14, 2009, 07:50:45 am »
2 Господин Уэф:
Если верить им:
или им:
REC применяю. Средние по качеству кондеры. Если в питание, да пленкой зашунтировать - все ок.
Из недорогих неплохие Htano и CapXon.
В средней ценовой категории рулят банки JJ
Из дорогих - Sprague Atom.
« Последнее редактирование: Апреля 14, 2009, 07:55:16 am от M.E.N. »
Господин Уэф
« Ответ #1029 : Апреля 14, 2009, 09:13:59 am »
Если верить им:
или им:
Я как раз потому и спросил, что нашел их в черном списке, в то время как на Аудиопортале в какой-то теме про них хорошо отзывались. Вот и интересует мнение тех, кто с ними дело имел.
А так - всем спасибо за помощь.
AlKoR
« Ответ #1030 : Апреля 14, 2009, 09:34:15 am »
Если верить им:
или им:
Да нормальные кондеры! Если помните, я собирал жсм800, в питании именно REC ставил. Спрашивал нового хозяина, грит все нормально, никаких проблем нет. Усилитель уже более полугода в работает.
M.E.N.
« Ответ #1031 : Апреля 14, 2009, 10:23:55 am »
По ссылкам Олега - списки, подготовленые человеками, которые занимаются ремонтом материнских плат. Сами понимаете - условия эксплуатации (температура!) кондеров на мамке рядом с процессором и в подвале лампового усилка сильно отличаются.
То, что на платы ставят кондеры, заведомо не расчитанные на такую высокую температуру - на совести производителей этих самых плат.
REC у меня применяются уже года 4, собрано десятки конструкций на них. Все ок, ничего не протекло, не взорвалось. Добротные недорогие кондеры.
Nerguss
  • MetallicA - forever!
    • ICQ клиент - 266919226
« Ответ #1032 : Апреля 20, 2009, 04:39:15 pm »
К53-14 это тантал или нет, явсе никак не пойму :-/
EaNot
« Ответ #1033 : Апреля 20, 2009, 04:57:31 pm »
Вступлюсь за те кон-ры, которые вы именуете REC. На самом деле правильное название - TREC. Совершенно легальная фирма, со своим производством, а не переклейкой шкурки, с официальным сайтом  http://www.trec-con.com/en-index.asp . По качеству - нисколько не хуже Хитано и непаленого Джамикона. Эти кон-ры используются у нас в конторе и проходят в готовых изделиях кучу этапов испытаний (вибро, термо и пр.) для вояк. Отбраковки - меньше, чем у Джамикона и Капксона, столько же у Хитано, куда меньше, чем у нонеймных Ченгов, Сунгов и прочего. Так что полет нормальный.
« Последнее редактирование: Апреля 20, 2009, 04:58:20 pm от EaNot »
XXVII
    • ICQ клиент - 315911515
« Ответ #1034 : Апреля 20, 2009, 05:53:00 pm »
Подскажите что это за конденсаторы(номинал/вольтаж). Были сняты со старой автомагнитолы Philips.
ПС. Можно ли использовать раскрошенный конденсатор(справа сверху), или сразу в мусорник?
ars
« Ответ #1035 : Апреля 26, 2009, 09:20:48 pm »
XIII похожи на пленку.
Прочитав 70 страниц в голове такая каша, что жуть......
В общем ответьте пожалуйста-
1)-В тембра- в порядке приоритета- 1 потом 2 потом 3; 4,5 -в мусор
Так?
2)- 6 КВИ-2 что за зверь?высоковольтная керамика ?
3)- 8 необиевые, полярные; кто ни-будь пробовал ставить? Как они вместо электролитов?
4)- КМ палладиевые, новые стоят 5-20грн, кто пробовал и как?
Заранее спасибо!
varvaroid
« Ответ #1036 : Апреля 27, 2009, 12:50:29 am »
2 и 3 - одна хрень, только разных годов
m4sT3R
« Ответ #1037 : Апреля 27, 2009, 03:54:41 pm »
2 - ксо, 3 - к31. Первые гораздо лучше. Хотя есть и к31 как ксошки.
« Последнее редактирование: Апреля 27, 2009, 03:55:13 pm от m4sT3R »
ars
« Ответ #1038 : Апреля 27, 2009, 07:39:44 pm »
А по остальным? и 1 лучше чем 2,3 ?
minich999
  • GTLab - forever! прифоревер
« Ответ #1039 : Мая 12, 2009, 11:41:16 pm »
КВИ-2 керамика высоковольтная неизолированная. Кто нить их пробовал ставить? и куда, если пробовал, ставить? :-?
