Автор Тема: Идентификация конденсаторов  (Прочитано 74953 раз)
nomad
Re: Идентификация конденсаторов
« Ответ #1160 : Октября 29, 2009, 07:32:17 pm »
Интересно, какие из отечественных и зарубежных кондеров можно по качеству сравнить с SOZO ? у нас  проблема с хорошими деталями, а Россия в Казахстан не желает отправлять, и Украина тоже. Единственная возможность - ebay. Тропинка туда протоптана, проблем практически никаких, но вот SOZO там редкость, если и поподается то совсем не то что надо.
Господин Уэф
« Ответ #1161 : Октября 30, 2009, 11:41:27 am »
А какой в них диэлектрик?
Я бы к72п-6 попробовал или ФТ, правда они, сволочи здоровые.
nomad
« Ответ #1162 : Октября 30, 2009, 12:53:38 pm »
начал про них пробивать.. дето вычитал что они получше вимы будут
Господин Уэф
« Ответ #1163 : Октября 30, 2009, 03:54:20 pm »
Есть такое вот известное сравнение:
http://audiohi-fi.narod.ru/articles/dmitriev.html
Там таблица есть в середине статьи, там написано что в качестве разделительных эти два лучше всего. Потом идут К71 и т.д. В катоды у автора статьи хорошо встали К77. Надо пробовать.
П.С.: Обрати внимание на конкурентов - вполне солидные аудиофильские кондеры.
nomad
« Ответ #1164 : Ноября 02, 2009, 09:40:30 am »
вот там и вычитал :) только они действительно большеваты :o
Hateks (S.T.A Custom)
    • ICQ клиент - 5790949
« Ответ #1165 : Ноября 02, 2009, 10:09:52 am »
А ты из дорогих серий виму глянь)) У них тоже габариты не кислые) И диэлектрик классный
S.T.A Custom preamps
jacson
« Ответ #1166 : Ноября 02, 2009, 12:54:56 pm »
Siok- пленка темносинего цвета.Выдрано из старого Грюндика.Попадалось кому или нет?Символ производителя S,перечеркнутая под небольшим углом(почти перпендикулярно) буквой I. Фотку сделать пока не могу- очень мелкая надпись на верхней части кондера.Может кто использовал?
« Последнее редактирование: Ноября 02, 2009, 04:38:17 pm от jacson »
Tex
« Ответ #1167 : Ноября 02, 2009, 03:09:42 pm »
В своё время вычитал у Манакова и выписал себе на бумажку, которую всегда ношу с собой, по нарастающей:
K77, K75, K42, K40, K78, K71-7, (K78-2=WIMA), K40-У9, ФТ, К72-П6, К72-9
nomad
« Ответ #1168 : Ноября 03, 2009, 06:33:53 am »
вотето интересно! поделись ссылкой на статью, если сохранилась?
« Ответ #1169 : Ноября 08, 2009, 10:55:33 pm »
Господа, а кто нибудь может сказать что это такое?
Господин Уэф
« Ответ #1170 : Ноября 09, 2009, 11:23:52 am »
Судя по всему это конденсатор. ;)
По размерам похож на бумажный или слюдяной типа ССГ, только иностранный. Точность у него хорошая, если, конечно кондер не убитый. Раздеть его не пробовал?
« Ответ #1171 : Ноября 09, 2009, 04:30:31 pm »
Для бумагомаслы - он подозрительно мало весит.  Раздевать не собираюсь, здоровье дороже. На убитость пока не проверял, некогда было.
Может кто всётаки знает что за зверь?
sd
« Ответ #1172 : Ноября 11, 2009, 07:16:45 pm »
[size=8]вот нашел подобное
http://www.audioportal.su/forums/archive/index.php/t-1052.html
предпочтения отличаются. это просто для справки, может кому интересно будет[/size]
sd
« Ответ #1173 : Ноября 11, 2009, 07:21:29 pm »
[size=8]у меня вот такой вопрос - нашел пару К72п-6 (фторопласт), куда лучше его поставить - перед оконечными лампами или в преде (перед фазоинвертером). имеется в виду где он лучше будет звучать, а там где его не будет - будет Wima MKP 10 ( это лавсан? вроде для звука не очень, или у Wima он хороший? или это всётаки не лавсан?)[/size]
Qwertinsky
« Ответ #1174 : Ноября 11, 2009, 08:53:18 pm »
Wima MKP 10  это Полипропилен
sd
« Ответ #1175 : Ноября 12, 2009, 06:45:06 pm »
[size=8]спасибо. лавсан - MKT?  -  MKS? встречалось и так и так. и Wima MKS 4 лучше  Wima MKP 10? [/size]
Qwertinsky
sd
« Ответ #1177 : Ноября 13, 2009, 06:42:30 pm »
http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1143799620
[size=8]читал всё это. вопрос про Wima MKS 4 Wima MKP 10 остаётся открытым всё равно. также как и об к72[/size]
sd
« Ответ #1178 : Ноября 13, 2009, 06:45:07 pm »
[size=8]про к 78-2 1000 В - там дейтвительно последовательно включены два конденсатора. сам видел одна из обкладок разделена на две части. просто не понял сразу как это работает. а вот ставить в схему или нет ? и как он звучит ? решать вам
Цитата с аудиопортала - "Телевизионные К78-2 на 1 кВ это фактически 2 последовательно включенных конденсатора на 500-600 В. - правда практически это реализовано на одном рулоне с тремя обкладками! Такая топология ухудшает тангенс дельта конденсатора примерно вдвое против 2-х обкладочного." ссылка выше[/size]
« Последнее редактирование: Ноября 20, 2009, 07:36:41 pm от sd »
@Ilya@
« Ответ #1179 : Ноября 21, 2009, 06:10:27 pm »
а это что может быть? думал слюда 360 пик, но не уверен. Может быть причиной пердежа в звуке?
прошу прощения если уже обсуждалось
