Автор Тема: Идентификация конденсаторов  (Прочитано 74953 раз)
Gunpowder
Re: Идентификация конденсаторов
« Ответ #1180 : Ноября 21, 2009, 06:17:38 pm »
слюда КСО-Г
Куплю недорого эликсир молодо
@Ilya@
« Ответ #1181 : Ноября 21, 2009, 06:30:16 pm »
а с номиналом не ошибся?
@Ilya@
« Ответ #1182 : Ноября 21, 2009, 06:32:09 pm »
на нем написано 360 и ниже +-10%
atrapada
    • ICQ клиент - 686181350
« Ответ #1183 : Ноября 21, 2009, 06:53:53 pm »
да 360 пик на 500 вольт, если я правильно разобрал там надпись внизу
@Ilya@
« Ответ #1184 : Ноября 21, 2009, 06:55:41 pm »
а вот этот как будет в темброблок? и на какое напряжение он, не пойму.
atrapada
« Ответ #1185 : Ноября 21, 2009, 07:44:41 pm »
если не ошибаюсь то:330 пик допуск ±5,0 напряжение 2000 вольт. можно и в тембры поставить
@Ilya@
« Ответ #1186 : Ноября 21, 2009, 07:59:18 pm »
Gunpowder, atrapada спасибо за ответы.
собрал пред, почему-то много фуза,  грешу на слюду в тембре. А заменить только на этот синий могу
KurtOchka
    • ICQ клиент - 383970879
« Ответ #1187 : Ноября 21, 2009, 08:14:31 pm »
Привет, есть поврос по Оранж дропу!
Есть 715P and 716P в чем разница, вторые стоят в 2 раза дороже. Самое главное звук у каких луче?
Vlds
« Ответ #1188 : Ноября 21, 2009, 10:56:16 pm »
716З - high performance version of 715P. Made from Polypropylene and foil with copper leads high pulse and rms current capability. Priced lower than NOS or other boutique film capacitors, 716P is one of the best value.
sd
« Ответ #1189 : Ноября 27, 2009, 07:35:47 pm »
[size=8]что это за конденсаторы? русский тантал? и узнать бы емкость и напряжение :)
русский тантал - шлак полный. вопросов по ним не должно быть. в мусор!
кто/что может сказать по поводу конденсаторов из компов вот такие
что это за тип? просто электролит? тантал? полупроводниковые?
может ктото использовал? в катодах как они? [/size]
« Последнее редактирование: Января 07, 2010, 11:58:53 pm от sd »
« Ответ #1190 : Ноября 30, 2009, 03:13:47 pm »
а это что может быть? думал слюда 360 пик, но не уверен. Может быть причиной пердежа в звуке?
Слюда. Может. У меня такой в темброблоке помер от падения девайса на пол, пошла утечка.
Ничего себе цена...  :o
vermin
    • ICQ клиент - 5603479
« Ответ #1191 : Декабря 04, 2009, 04:48:28 am »
[/size]
ну для ёмкости есть мультиметры  ;)
а вот как узнать напругу неопознаваемого конденсатора - это любопытный вопрос... - как вариант подать на него напругу - увеличивать - и смотреть когда пробъёт  ;D
а вообще даж любопытно стало - только я схемку такого тестового девайса сам не нарисую :(
Pablo & Mike рулят! Jackson CS USA Pablo Santana Concept #5 Mike Learn  -  кранкенштэйн в затянувшемся процессе родов...
yjm
« Ответ #1192 : Декабря 05, 2009, 07:24:01 am »
 CL20 AXIAL  нормальные электролиты ?
VLAD
« Ответ #1193 : Декабря 15, 2009, 10:53:22 am »
Кто подскажет Wima FKP1 лучше MKP10 , хайендшики говорят что лучше FKP?
K O T
« Ответ #1194 : Декабря 17, 2009, 03:43:01 pm »
Подскажите, а можно ли неполярные электролиты   применять в шунтах катодных резисторов?
sd
« Ответ #1195 : Декабря 18, 2009, 10:37:06 am »
[size=8]неполярные электролиты  в катодах можно, но как и полярные их нужно шунтировать пленкой [/size]
sd
« Ответ #1196 : Декабря 19, 2009, 06:55:02 pm »
[size=8]
несколько вопросов:
- №1 - зелень? низковольтная. разная. какие из них лучше какий хуже?
- №4 - что за диэлектрик?
- №9 - хочу в катод лампы поставить (2u2) - хорош он или нет?
- относительно всех конденсаторов с картинки - кто что пробывал - мнения будут интересны не только мне
спасибо
[/size]
« Последнее редактирование: Января 08, 2010, 12:04:21 am от sd »
sd
« Ответ #1197 : Января 16, 2010, 04:49:01 pm »
[size=8]неужели всем уже всё понятно насчет конденсаторов. помогите тем кому не всё понятно. я в тупике - что использовать Wima МКР4 или К71-7 в преампе между каскадами ( комбо для перегруженного звука)[/size]
« Ответ #1198 : Января 16, 2010, 05:40:09 pm »
Какой смысл слушать чужие советы о звуке, если у тебя всё равно свои уши, а также инструмент, динамик и пристрастия. Здесь обрисовали какие конденсаторы впринципе подходят для звука, а уж выбор лучших - дело индивидуальное.
К тому же вкусы со временем меняются, вот раньше я бы посоветовал WIMA, сейчас я скорее буду советовать другое и не потому что она плохая, а просто надоела :)
« Последнее редактирование: Января 16, 2010, 05:41:12 pm от Denn »
Clarius
« Ответ #1199 : Января 18, 2010, 08:17:35 pm »
электролиты nichicon вообще нормальные конденсаторы?
вот тут есть гора какой то плёнки, что-то можно о ней сказать?
« Последнее редактирование: Января 18, 2010, 08:19:07 pm от Clarius »
