Автор Тема: Идентификация конденсаторов  (Прочитано 68355 раз)
Re: Идентификация конденсаторов
« Ответ #1300 : Июля 26, 2011, 12:29:54 am »
Ты знаешь... Те приёмники, из которых я вытаскивал КСО, вообще то из под пресса выходили только чуток поцарапанные  :o
 ;D ;D ;D
« Ответ #1301 : Июля 26, 2011, 04:26:49 pm »
Были такие приемники "Океан", номер 209-й вроде, там были КСО на диапазонных платах, так же в радиолах типа ВЕГА, все это дело выпуска 76-79 г. А чего церемониться, подбирать отвертку, ...проще об дорогу несколько раз и доступ открыт к платам.
« Ответ #1302 : Июля 26, 2011, 04:58:50 pm »
@ Beermonza
Ну, каждому своё.
Упомянутые мной доноры КСО ударялись о дорогу с очень большой высоты - поскольку входили в состава бортового оборудования истребителей...
« Последнее редактирование: Июля 26, 2011, 04:59:15 pm от peratron »
sk
« Ответ #1303 : Июля 26, 2011, 05:00:19 pm »
Зачем об дорогу.У Океана корпус лучше чем Альпинист-405,в котором комбик сделали.
« Ответ #1304 : Июля 26, 2011, 11:12:53 pm »
@ toiler
В данном случае мы обсуждаем КСО - от куда берется, как выглядит и что они очень надежные и стабильные. Невозможно выдернуть оду из ножек, как это часто бывает с пленкой, ...в КСО два витка расплющенного вывода вокруг пакета слюды, пропаяно с медными выводами (в каждом слою это полоски, контактирующие с серебряным напылением на слюде) и залито очень прочным компаундом, он очень крепкий.
« Ответ #1305 : Июля 29, 2011, 11:15:03 am »
Охохонюшки. Теоретически они конечно очень крепкие и прочные, но:
У меня в одной конструкции, после падения с шкафа, "потекли" сразу 2 КСОшки в темброблоке. На них я грешил в последнюю очередь, но оказалось не казалось...
Так что и на старуху найдётся свой РоккоСиффреди.  ;D ;D ;D
« Ответ #1306 : Июля 29, 2011, 04:15:37 pm »
@ George
Ты либо плохо припаял, либо это были не КСО.
« Ответ #1307 : Июля 29, 2011, 04:31:59 pm »
Это явно были неправильные пчёлы. Китайские...  ;D
BNC-50
« Ответ #1308 : Июля 29, 2011, 09:02:32 pm »
Не только теоретически, но и практически. Это наверное самые живучие и стабильные по времени конденсаторы.
Единственное что может нарушить это правило - разгерметизация и попадание влаги внутрь, и как следствие этого - окисление серебра. Но тщательное "окукливание" КСО,К31, КСОТ и СГМ  не позволяет произойти этому.
В механической прочности тоже легко убедиться. Если не жалко , то можно от души навернуть по нему молотком. Скорее всего разрушения с первого раза может не произойти. А тут получается, что упало с двух метров и сразу в утиль ::)
Жаль ,что в инете нет заводских справочников, которыми пользовались разработчики. По памяти могу сказать, что в них для слюдяных конденсаторов допускались многократные ударные нагрузки с ускорением где то  от десятков до сотни "Ж-ж-ж"
И это правильные пчёлы ;)
« Последнее редактирование: Июля 29, 2011, 09:04:18 pm от BNC-50 »
« Ответ #1309 : Июля 29, 2011, 09:12:06 pm »
Скорей всего это были не только неправильные пчёлы - но и вообще не пчёлы.
КСО не "текут" - у них могут отвалиться ноги, но течь там просто нечему...
BNC-50
« Ответ #1310 : Июля 29, 2011, 09:34:33 pm »
Точно не пчелы, это был джмиль. ;D
Как совсем утопическое предположение - чехи в таком коричневом карболите, или в очень похожем, выпускали бумаго-масляные конденсаторы, правда они были цилиндрические. Не знаю, может были кубические варианты, похожие на наши КСО? :-?
Как раз такие и могли дать течь.
За всю "паяльную жизнь" только один раз встретился новый КСО у которого, во время формования, вывод отвалился прямо от "пакета", т.е. вынулся из корпуса.
« Ответ #1311 : Июля 29, 2011, 10:35:34 pm »
Вот именно - вывод может отвалиться, но при этом конденсатор свойств не меняет.
Была тема - когда то очень давно занимался радиоуправлением для авиамоделей. И там для уменьшения массы приёмника приходилось лишать конденсаторы девственности корпусов. Вот как раз КСОшек немало таким макаром минимизировал по массе  8-)
Молоточком обстучишь, аккуратно осколки карболита отскребёшь - и потом слюдяной пакетик с выводами лачком несколько раз покроешь. Оно и погоды не очень боится, и весит раз в пять меньше.
Так, что прочность корпусов этого типа знаю очень хорошо.
ХИНТ: а если вывод отвалился - его в большинстве случае удавалось припаять к торцу слюдяного пакета: обкладки напылённые и выведены на конец пластины. При сборке в пакет их пропаивают по торцу и к этому олову можно припаять вывод заново, причём, не аксиально, а в одну сторону (как на КМ-ках).
Clarius
« Ответ #1312 : Июля 30, 2011, 02:47:38 pm »
может кто-то знает, в старых фендерах стояли кондёры Astron, это бумага-масло. какой материал алюминий или медь? чем были покрыты просто бумагой или в металлическом кожухе?
Mikola Ptashnikoff
  • TESAURUS
    • ICQ клиент - 264272760
« Ответ #1313 : Сентября 27, 2011, 02:43:01 pm »
QWERTY21
« Ответ #1314 : Ноября 20, 2011, 08:04:28 pm »
Подскажите пожалуйста, что за конденсаторы и какие лучше в разделиловку и тембра ставить транзисторных усилителей.
« Последнее редактирование: Ноября 20, 2011, 08:06:33 pm от QWERTY12 »
fgh
    • ICQ клиент - 366141224
« Ответ #1315 : Января 15, 2012, 03:09:39 am »
Всем доброго времени суток!
Из монитора были добыты кондеры, кто нибудь может просветить как оно?
Оранжевые я так понял фирмы Pilkor(ссылка через один пост выше), думал их вместо к73-17 в катоды(как минимум про прочности пайки выводов к обкладкам гораздо лучше)
Но и те что темно красные интересно, как они относительно тех-же к73-17.
И еще вопрос, в принципе как я понял любой импортный аналог к73-17 будет лучше отечественныйх как минимум процентом брака?
_Gunpowder_
« Ответ #1316 : Января 15, 2012, 03:39:07 am »
Старый вопрос, ну ладно... Насколько мне известно, в старых фендерах стояли не PIO Astron, а желтые и красные лавсановые Астроны, переизданием которых сейчас занимается Jupiter. Или же синие Ajax, сейчас есть переиздание Sozo Blue Molded.
Framus, Musicman -> CAE Wah -> diy-FuzzFace, diy-Scrambler -> diy-Mark, diy-Jubelee, diy-Orange, diy-Krank, diy-Uberschall -> Moogerfooger -> Carbon Copy -> diy-MOD'S 20W PP -> Senn e906, Audix i5
ALIFER
« Ответ #1317 : Января 21, 2012, 01:28:43 pm »
Вопрос по кондерам КБГ-И,  цитата: "Выпускались с 1940-х по 1960-е годы".У меня несколько штук, год выпуска от 82-го до 90-х, отличаются они чем-то или нет? Просьба, кто знает - просветить.
Кондеры типа таких:
http://store-arsenal.com/scr/nxdpl83t8p9t1nkf/
« Последнее редактирование: Января 21, 2012, 02:19:23 pm от ALIFER »
ALIFER
« Ответ #1318 : Февраля 09, 2012, 04:17:40 pm »
А в ответ тишина ...  :(
« Ответ #1319 : Февраля 09, 2012, 07:11:55 pm »
Я сталкивался только со старинными. Вопросов не вызывали, надёжные, утечек не наблюдалось. Раньше за брак расстреливали просто. По звуку - ну это уже вкусовщина. Мне нравится.
